Уборная в котельной |
7.4.2017, 10:52
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Цитата(Dima_UA @ 6.4.2017, 21:10)  У Вас котельная за 1 км от основных корпусов? может там и не надо клозета. В СП Котельные нет указаний по радиусу расположения туалетов, это не СП31.
7.4.2017, 11:39
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(Водяной @ 7.4.2017, 10:52)  В СП Котельные нет указаний по радиусу расположения туалетов, это не СП31. А указания о необходимости туалета при отсутствии постоянного персонала есть? Цитата(Водяной @ 7.4.2017, 10:52)  В СП Котельные нет указаний по радиусу расположения туалетов, это не СП31. Цитата 5.19 Расстояние от рабочих мест в производственных зданиях до уборных, курительных, помещений для обогрева или охлаждения, полудушей, устройств питьевого водоснабжения должно приниматься не более 75 м, для инвалидов с нарушением работы опорно-двигательного аппарата и слепых - не более 60 м, а от рабочих мест на территории предприятия - не более 150 м. СП 44.13330.2011 Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87 (с Поправкой, с Изменением N 1)
7.4.2017, 12:36
Цитата(Serg Ivanov @ 7.4.2017, 11:39)  А указания о необходимости туалета при отсутствии постоянного персонала есть? СП 89Цитата 6.41 ... В котельных, работающих без постоянного присутствия обслуживающего персонала, следует предусматривать уборную и умывальник.
7.4.2017, 15:59
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(ИОВ @ 7.4.2017, 12:36)  СП 89 Цитата 1.1 Настоящий свод правил следует соблюдать при проектировании, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, расширении и техническом перевооружении котельных, работающих на любом виде топлива, с общей установленной тепловой мощностью 360 кВт и более с паровыми, водогрейными и пароводогрейными котлами, с давлением пара не более 3,9 МПа (40 кгс/смСП 89.13330.2012 Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76) включительно и с температурой воды не более 200 °С, включая установки для комбинированной выработки электроэнергии для собственных нужд. 1.2 Настоящий свод правил не распространяется на проектирование котельных тепловых электростанций, в том числе пиковых, передвижных котельных, котельных с электродными котлами, котлами-утилизаторами, котлами с высокотемпературными органическими теплоносителями (ВОТ) и другими специализированными типами котлов для технологических целей, а также на проектирование автономных источников теплоснабжения интегрированных в здания. -ну если больше 360кВт и не интегрировано в здание - тогда конечно. Хотя и бредово.
18.4.2017, 13:04
Пользователь №: 46183
Потом нужно будет ставить туалеты в ШГРП и КТП
14.3.2019, 13:50
Из: Львов
Пользователь №: 121950
Добрый день! В котельной (твердотопливная) поставили душ и туалет для кочегара. Как посчитать расходы воды? Брать производственные цеха + душевые в бытовых помещениях промышленных предприятий? Спасибо
14.3.2019, 14:10
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
душевая в бытовых за жирно для одного кочегара
14.3.2019, 14:10
Из: Львов
Цитата(Dima_UA @ 14.3.2019, 14:10)  душевая в бытовых за жирно для одного кочегара согласна
14.3.2019, 14:16
Из: Львов Украина
я бы принял норму на душ, как прибор, со старого снипа
14.3.2019, 14:27
Из: Львов
А в таблицу показателей просто добавить расходы душем к основным расходам м3 / сутки, м3 / ч, л / с?
15.3.2019, 9:27
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Dima_UA @ 14.3.2019, 14:10)  душевая в бытовых за жирно для одного кочегара Санитарные нормы обязывают. Кочегары должны работать в три смены - уже трое.
15.3.2019, 11:10
Из: Львов Украина
Цитата(Serg Ivanov @ 15.3.2019, 9:27)  Санитарные нормы обязывают. Кочегары должны работать в три смены - уже трое. сори, я не о душевой сетке, а норме на нее. конечно...душ должен быть, но считать его как для бытовых тоже не верно, поэтому и предложил взять норму со старого снипа для мелкого душевого поддона 100л/час и принять это также и 100 л/смену. а если это котельная для какого то производства, может можно сослаться еще на то, что в норме основных потребителей уже учтены расходы на дополнительные нужды.
15.3.2019, 14:25
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Dima_UA @ 15.3.2019, 11:10)  сори, я не о душевой сетке, а норме на нее. конечно...душ должен быть, но считать его как для бытовых тоже не верно, поэтому и предложил взять норму со старого снипа для мелкого душевого поддона 100л/час и принять это также и 100 л/смену. а если это котельная для какого то производства, может можно сослаться еще на то, что в норме основных потребителей уже учтены расходы на дополнительные нужды. Ну почему неверно? Возьмите количество работников на одну душевую сетку в зависимости от производства из таблицы 2 СП 44.13330.2011 и разделите на него сменную норму на одну сетку. Раз в смену только один моется. Нормальное обоснование, ИМХО.
15.3.2019, 15:24
Из: Уфа - Мерсин
Пользователь №: 24646
Наладчики на котельную приедут и попадут на камеры СБ, если с собой не привезут клозет
18.7.2019, 14:29
Из: Львов
Цитата(Dima_UA @ 15.3.2019, 11:10)  сори, я не о душевой сетке, а норме на нее. конечно...душ должен быть, но считать его как для бытовых тоже не верно, поэтому и предложил взять норму со старого снипа для мелкого душевого поддона 100л/час и принять это также и 100 л/смену. а если это котельная для какого то производства, может можно сослаться еще на то, что в норме основных потребителей уже учтены расходы на дополнительные нужды. Взяла: производственные цеха с тепловыделением (45 л в 1 смену). А в низу таблицы написано что значение расхода воды установлены для основных потребителей и включают все дополнительные расходы (обслуживающим персоналом, душевыми для обслуговоючого персонала, т.д.) Мне кажется что 45 л в смену да еще и с душем это мало
