> Неправильная остановка работы оборудования (чиллер)
karlos88
сообщение 24.9.2016, 10:05
Пользователь №: 305680
Здравствуйте.
Только что, придя домой, понял-вспомнил, что после остановки работы чиллера, практически сразу перекрыл вентили с подачи воды от насоса ( Как-то сделал это на автомате, может задумался забылся не знаю.
Я не спец, поэтому подскажите могло ли что-то случится серьёзноё ? что-нибудь заморозиться. Чиллер отключен был с контроллера, от питания не отключался. Вентили были перекрыты спустя ~ 20 сек. t в помещении ~ +23 c
Скажите пожалуйста, авто-защиты у контроллера срабатывают только в случае работы чиллера ? Или достаточно чтобы контроллер просто был подключен к питанию ? И интересно что будет в случае если скажем пропадёт питание полностью в помещении и одновременно отключится чиллер и насос.
К сожалению до понедельника запустить чиллер проверить не получится.
Сообщений в этой теме
- karlos88   Неправильная остановка работы оборудования (чиллер)   24.9.2016, 10:05
- - Blade runner   Вода может замерзнуть в испарителе.   24.9.2016, 10:15
|- - karlos88   Цитата(Blade runner @ 24.9.2016, 10:15) В...   24.9.2016, 10:21
- - Blade runner   Если это произошло, то все равно уже ничего не сде...   24.9.2016, 10:34
|- - karlos88   Цитата(Blade runner @ 24.9.2016, 10:34) Е...   24.9.2016, 11:05
- - Blade runner   Механизм примерно такой : фреон докипает в испари...   24.9.2016, 11:18
- - v-david   с какого бодуна она замерзнет, если компрессор ста...   24.9.2016, 13:47
- - Blade runner   Если нет угрозы замерзания, тогда можно совершенно...   24.9.2016, 14:03
- - Akela   Цитата(karlos88 @ 24.9.2016, 10:05) . Чил...   24.9.2016, 14:22
|- - karlos88   Цитата(v-david @ 24.9.2016, 13:47) с...   24.9.2016, 18:31
- - Blade runner   Нужно заметить, что слова влияют на события только...   24.9.2016, 18:55
|- - karlos88   Цитата(Blade runner @ 24.9.2016, 18:55) Н...   24.9.2016, 19:08
- - M.Mar   Судя по всему с челлером все хорошо? Если испарите...   1.10.2016, 16:25
- - Kostia   Был случай отключения питания на объекте с чиллеро...   3.10.2016, 15:16
- - karlos88   Забыл написать. С чиллером всё хорошо.   10.10.2016, 16:46
- - v-david   Цитата(Kostia @ 3.10.2016, 15:16) Был слу...   10.10.2016, 20:45
- - Kostia   Вы точно правильно понимаете работу затопленного и...   11.10.2016, 9:28
- - v-david   Я не решаю и не сужу, лишь высказываю свое мнение,...   11.10.2016, 10:11
- - Kostia   Если бы кипение было минусовым, как вы утверждаете...   12.10.2016, 12:43
- - v-david   Я бы предпочел сначала выслушать версию человека, ...   12.10.2016, 18:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 2:48
