> Объединение приточной системы для категорий В3, В4, Д, Кто как понимает СП 60
marysiy
сообщение 26.9.2016, 10:56
Пользователь №: 166011
Здравствуйте! Объект - блочная кустовая насосная (БКНС), категория насосного зала - В3, категории аппаратного блока - Д, электрощитовой - Д, венткамера приточная - Д. Когда завод прислал рабочую конструкторскую документацию (РКД), мы попросили сделать расчет категорий помещений аппаратного блока и электрощитовой, так как у нас в институте по расчетам категория Д на эти помещения никогда не получается - минимум В4, максимум - В2. Короче, чаще все ж выплывает категория В4. Что я и приняла себе "галочкой" до полноценного расчета заводом.
А завод начал давить на то, что увеличение категории ведет к пересмотру вентоборудования и, как следствие, увеличению стоимости БКНС.
Смотрю в СП 60, и не слишком понятны несколько пунктов, надеюсь меня кто-нибудь поправит.
Итак:
п 7.2.3 Системы вентиляции следует предусматривать общими в пределах одного пожарного отсека:
д) производственных одной из категорий В1, В2, В3, В4, Г, Д или складов категории Д.
Мои догадки: Объединять можно только все системы для В1, либо для В2, либо для всех складов Д и т.д., вообщем по этому пункту производство В3 и производство В4 объединять нельзя. Это так?
п.7.2.3
ж) производственных категорий А, Б, В1, В2, В3, В4 в любых сочетаниях или складов категорий А, Б, В1, В3, и В4 в любых сочетаниях общей площадью не более 1100 м2, размещенных в отдельном одноэтажном здании с дверями из каждого помещения только наружу;
Мои догадки: Здесь до конца понять не могу - речь идет об объединении производства и складов? Т.е. Производство В3 и склад В4 можно объединить, а производство В3 и производство В4 - нельзя? Прошу помочь разьяснить.
п.7.2.4 г) В одну систему в одном пожотсеке допускается объединять ...к производству категории А, Б , а также категориии В1, В2, или В3 - производственные любых категорий , кроме Г, ......
... при условии установки противопож клапана.
Мои догадки: Производство В3 и производство В4 объединить можно, но надо на входе в эти помещения установить противопож клапан. Это так?
Сообщение отредактировал marysiy - 26.9.2016, 11:02
Ответов (1 - 15)
Composter
сообщение 26.9.2016, 11:49
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
вот здесь хорошо показано
Сообщение отредактировал Composter - 26.9.2016, 11:50
Wiz
сообщение 26.9.2016, 12:05
Пользователь №: 570
показано, но без учета п. 6.10 в) СП7.13330.
ИОВ
сообщение 26.9.2016, 12:44
Цитата(marysiy @ 26.9.2016, 10:56) *
...Мои догадки...:
Удивляет, что Вы даже по однозначным формулировкам норм строите догадки! newconfus.gif Вероятно, Вам нужно внимательно читать, что написано
1. Вы процитировали подпункт г) п. 7.2.3, почему-то переименовав его в подпункт д)
7.2.3 Системы вентиляции следует предусматривать общими для размещенных в пределах одного пожарного отсека следующих групп помещений:
г) производственных одной из категорий В1, В2, В3, В4, Г, Д или складов категории В4;
д) производственных категорий В1, В2 и В3 в любых сочетаниях;
О чём там можно гадать, если указано на объединение помещений только одной (одинаковой для нескольких помещений) категории?
2. По п. 7.2.3 ж) тоже не может быть разночтений - там чётко указано, что объединять можно только произв. помещения перечисленных категорий или только склады перечисленных категорий
ж) производственных категорий А, Б, В1, В2, В3 и В4 в любых сочетаниях или складов категорий А, Б, В1, В2, В3 и В4 в любых сочетаниях общей площадью не более 1100 м2, размещенных в отдельном одноэтажном здании с дверями из каждого помещения только наружу;
3.
Вероятно, прежде, чем строить догадки, следует прочесть этот пункт до конца
Группы помещений по а, б, в или г допускается объединять в одну систему при условии установки противопожарного нормально открытого клапана на сборном воздуховоде присоединяемой группы помещений.
К основной группе помещений следует относить группы помещений, общая площадь которых больше общей площади присоединяемых помещений. Общая площадь присоединяемых помещений должна быть не более 300 м2.
Этот пункт, конечно, тоже нужно выполнять, но он не имеет никакого отношения к вопросу объединения в одну вентсистему помещений разных кат. по пож. опасности. А на привЕденной картинке иллюстрируется только возможность объединения.
marysiy
сообщение 26.9.2016, 15:24
Понятно. Спасибо.
forum.2021
сообщение 18.9.2020, 12:30
Пользователь №: 380413
Добрый день. Чтобы не создаватл новой темы , пишу тут.
Ситуация следующая. Двух этажное здание:
-на первом этаже расположена ПВК, аппаратная №1 категория В4
-на втором этаже расположена операторная категория В3, комната приема пищи категория Д, аппарнатная №2.
Можно объеденить все помещения в одну приточную систему?
1)Согласно пункту 7.2.4в СП 60.13330.2016, при установке клапанов огнез.
2)Апаратаную №1,№2 и комнату приема пищи в одну систему, согласно пункта 7.2.4 б СП 60.13330.2016. Для операторной другая система.
SARATOV
сообщение 12.2.2021, 11:42
Пользователь №: 147665
Добрый день!
Тоже чтобы не создавать новую тему спрошу здесь.
В СП 60.13330.2016 изм.1 в п.7.2.4 б и в убрали категорию Д. Может ли быть это ошибкой. А если сознательно, то по какой логике это сделано. Кто как думает?
цитата:
СП 60.13330.2016
7.2.4 В одну систему вентиляции следует объединять следующие группы помещений, присоединяя к основной группе другие помещения:
а) к жилым - административно-бытовые и общественные (с учетом требований соответствующих нормативных документов);
б) к общественным (кроме помещений с массовым пребыванием людей) - административно-бытовые или производственные категорий В4 ,Г и Д;
в) к производственным категорий В1, В2, В3, В4 , Г и Д - административно-бытовые и общественные (кроме помещений с массовым пребыванием людей);
б) к общественным (кроме помещений с массовым пребыванием людей) - административно-бытовые или производственные категорий В4 и Г;
в) к производственным категорий В1, В2, В3, В4 и Г - административно-бытовые и общественные (кроме помещений с массовым пребыванием людей);
Сообщение отредактировал SARATOV - 12.2.2021, 11:43
ИОВ
сообщение 12.2.2021, 14:42
СП 6013330.2016
б) общественных, административно-бытовых и производственных категории Д (в любых сочетаниях);
SARATOV
сообщение 12.2.2021, 16:08
Это да...
Я говорю если к группе производственных пом. присоединяется общественные. В группе производственных присутствует категория В4 и Д
Короче прикладываю иллюстрацию
ИОВ
сообщение 12.2.2021, 16:56
к) производственных категорий В4, Г и Д и складов категорий В4 и Д (в любых сочетаниях) при условии установки противопожарных нормально открытых клапанов на воздуховодах, обслуживающих помещения и склады категории В4.
По п. 7.2.3 б) можно объединять обществ, адм-быт и кат. Д.
По п. 7.2.3 к) можно объединять кат. Д и кат. В4, но с пп-клапаном.
По п. 7.2.4 б) можно объединять обществ. и кат. В4, но с клапаном.
Так что мешает Вам построить свою систему (обществ.+кат. Д)+ кат. В4 с клапаном?
AGAG
сообщение 30.11.2022, 16:38
Пользователь №: 371838
как правильно понимать союзы в этих пунктах
7.2.3
а) ; б) ; в) ; г) ; и) ; - вроде бы все просто
д) производственных категорий В1, В2 и В3 и В4 в любых сочетаниях при условии установки противопожарных нормально открытых клапанов на сборном воздуховоде каждого объединяемого общей системой вентиляции помещения;
в этом пункте союзы И вместо запятых? и имеется в виду запись как в пункте г - В1, В2, В3, В4? зачем тогда 2 "И"?
е) складских одной из категорий А, Б, В1, В2 или В3, размещенных не более чем на трех (раздельно или последовательно расположенных) этажах;
в этом пункте союз ИЛИ объединяет В2 и В3? или это тоже запятая и читать как г - А, Б, В1, В2, В3? тогда почему "или"?
ж) производственных категорий А, Б, В1, В2, В3 и В4 в любых сочетаниях или складских категорий А, Б, В1, В2, В3 и В4 в любых сочетаниях общей площадью не более 1100 м2, размещенных в отдельном одноэтажном здании с дверями из каждого помещения только наружу;
в этом пункте союзы И вместо запятых? и имеется в виду запись как в пункте г - А, Б, В1, В2, В3, В4?
к) производственных категорий В4, Г и Д и складских категорий В4 и Д (в любых сочетаниях) при условии установки противопожарных нормально открытых клапанов на воздуховодах, обслуживающих помещения и склады категории В4.
в этом пункте союз И вместо запятой?
7.2.4
а) ; в); - вроде бы все просто
б) к производственным категорий А, Б (кроме систем, указанных в 7.2.13), а также категорий В1, В2 или В3 - производственные (в том числе складские) любых категорий, кроме Г. Производственные помещения категорий А и Б следует относить к основным помещениям;
в этом пункте союз ИЛИ вместо запятой? тогда почему "или"?
nsk1986
сообщение 15.6.2023, 10:32
Пользователь №: 123920
Добрый день, в продолжении темы п.7.2.3 и 7.2.4, прошу Вас помочь, подвал производственного здания, размещены гардеробные, комната приема пищи без категории и производственная часть категории В3, можноли без противопожарных клапанов выполнить общую общеообменную вентиляцию, если нет то согласно какого пункта. Спасибо.
Derange
сообщение 1.4.2025, 15:16
Пользователь №: 263493
Добрый день, коллеги.
Тут по теме выше говорят об объединении по СП 60.13330.2020 п.7.2.3 Общие системы вентиляции для...
"б) общественных (кроме помещений с массовым пребыванием людей) и административно-бытовых или производственных категорий В4 и Д (в любых сочетаниях);"
Смущает эта приставка "или" , в предыдущих редакциях СП, если не изменяет память, там было "и", а не "или'
Теперь система может быть : либо "общественные + административные" либо "общественные + производственные В4/Д". В одной системе все три группы общественные + административные + произв. В4/Д нынче недопустимы?
Полез искать ответ в Р НП АВОК 5.5.1-2023(скриншот прилагаю), там эти системы показаны объединяемыми все разом, но при этом откуда то взялось ограничение по площади в 300м2, хотя эти ограничения фигурируют только в п.7.2.4. Что вызвало ещё больше вопросов.
Как правильно трактовать это "или" и откуда ограничения по площади, как для присоединяемых помещений в Р НП АВОК?
Сообщение отредактировал Derange - 1.4.2025, 15:19
Прикрепленный файл  Р_НП_АВОК_5.5.1___2023.png ( 62,53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 149
Derange
сообщение 14.8.2025, 17:48
Коллеги, подскажите, пожалуйста, по вопросу выше.
По прежнему актуальный вопрос. Можно ли посадить эти группы помещений на общую систему или же теперь их необходимо бить на отдельные системы?
Александр2201
сообщение 23.12.2025, 23:57
Пользователь №: 342823
Здравствуйте! Вы нашли ответ на этот вопрос? А то тоже столкнулся с этим
ididuz
сообщение 4.5.2026, 14:17
Пользователь №: 357742
Подниму тему, так как также с коллегой недавно поспорили по поводу формулировок п. 7.2.3 СП 60.
Наверное, все замечали, что в подпунктах с союзом "и" чаще всего встречается словосочетание "в любых сочетаниях". А в подпунктах с союзом "или" чаще всего встречается словосочетание "одной из категорий". То есть союз "и" как бы объединяет группы помещений, а союз "или" как бы разделяет их.
Например:
По подпункту г) можно объединить, допустим, производственные категории В1, а также можно объединить, допустим, складские категории В4 и складские категории Д. Но производственные и складские объединять следует только по подпункту к).
По подпункту ж) можно объединить, допустим, производственные категории А и производственные категории В1, а также можно объединить, допустим, складские помещения категории Б и складские помещения категории В2. Но производственные и складские объединять следует только по подпункту к).
По подпункту к) уже можно объединить, допустим, производственные категории В4 и складские категории В4.
Если следовать такой же логике, то получается, что по подпункту б) пункта 7.2.3 можно объединить общественные и административно-бытовые помещения, а также можно объединить производственные категории В4 и производственные категории Д. А вот общественные и производственные категории В4 объединять не следует, как и административно-бытовые и производственные категории Д, допустим.
Производственные и складские категории В4 появились в подпунктах б) и г) в редакции СП 60 от 2020 года и, по моему мнению, немного подпортили логику подпунктов.
Например:
Фраза "или производственных категорий В4 и Д (в любых сочетаниях)" в подпункте б) не нужна. Так как производственные категории В4 и производственные категории Д следует объединять по подпункту к), в котором указаны условия такого объединения.
Фраза "или складских категорий В4 и Д" логичнее будет звучать в виде "или складских одной из категорий В4, Д". Так как складские категории В4 и складские категории Д следует объединять по подпункту к), в котором указаны условия такого объединения.
То есть вот так
Цитата(Derange)
п. 7.2.3 Общие системы вентиляции для...
Теперь система может быть : либо "общественные + административные" либо "общественные+производственные В4/Д". В одной системе все три группы общественные + административные + произв. В4/Д нынче недопустимы?
делать не следует. Если бы в подпункте б) имелось ввиду объединение общественных помещений и производственных категории В4, то в этом подпункте обязательно бы прописали условие по установке противопожарного клапана, как в подпункте к).
Сообщение отредактировал ididuz - 4.5.2026, 14:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 4:37
