> Подбор наружного блока сплит системы, Сделать сплит из мультизональной системы
Тимур-Калуга
сообщение 27.9.2016, 17:20
Пользователь №: 211752
Здравствуйте, уважаемые специалисты.
Имеется внутренний блок VRF системы LG ARNU15GSEL2.
Есть необходимость исключить этот блок из общей системы и снабдить собственным наружным блоком (создать независимую сплит-систему).
1) Можно ли вообще использовать вн. бл. мультизональной системы для сплит?
2) Если да, как правильно подобрать наружный блок для этого внутреннего?
Заранее спасибо!
Гость_Blade runner_*
сообщение 27.9.2016, 17:23
По моему, вам нужно купить обычный сплит, а имеющийся блок кому нибудь подарить.
Тимур-Калуга
сообщение 27.9.2016, 18:05
Ага.
Спасибо!
Тимур-Калуга
сообщение 28.9.2016, 9:34
Каковы общие принципы подбора? Под мощности, что еще надо учитывать?
Слышал, что есть специальные каталоги совместимости, не нашел нигде, пожалуйста, помогите!
сообщение 28.9.2016, 9:37
чТОБЫ НЕ ПОГРУЖАТЬСЯ В БЕЗДНУ ТЕОРИИ, ДЛЯ РЕШЕНИЯ РАЗОВОЙ ПРОБЛЕМЫ, СВЯЖИТЕСЬ С ПРОДАВЦОМ КОНДИЦИОНЕРОВ И ОПИШИТЕ СВОИ ПРОБЛЕМЫ. уВЕРЕН они подберут, как надо.
Тимур-Калуга
сообщение 28.9.2016, 9:48
Спасибо за совет, действительно, пока жду Ваших советов, обращусь.
Боюсь только очень трудно найти будет продавца, который сможет справиться с поставленной задачей. В основном, они просто продавцы.
сообщение 28.9.2016, 10:11
В LG напишите, возможно они предложат вам наружный блок от VRF минимальной мощности или подберут другую комплектную сплит систему. Если просто заменить на любой сплит, найдите самую известную фирму в городе и обратитесь к ним.
vadimk
сообщение 28.9.2016, 10:22
Пользователь №: 275782
У мицубиши-электрик есть возможность для использования наружного блока vrf-системы для охлаждения воздухоохладителя приточной
установки.
Может у LG тоже есть какие-то решения и получится сделать наборную канальную систему с фреоновым воздухоохладителем.
Сообщение отредактировал vadimk - 28.9.2016, 10:23
hladonet
сообщение 28.9.2016, 10:31
Из: Украина
Пользователь №: 138803
Внутрениий блок ВРФ-системы на наружный блок сплита подключить с вероятностью 90% очень проблематично и нельзя без колхозной самодеятельности. Там скорее всего есть электронный ТРВ, управление которым в сплит-системе не предусмотрено.
Ludvig
сообщение 28.9.2016, 10:51
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
Не получится. Потому что внешний блок не поймет сигналы внутреннего блока, если системы не однородные.
Без геморя обойтись очень мало шансов.
Сообщение отредактировал Ludvig - 28.9.2016, 10:52
Тимур-Калуга
сообщение 29.9.2016, 10:11
Отлично, спасибо, обратился в LG, сделал запрос поставщикам на проведение данных работ, подожду.
Пока что сам почитаю литературу по подбору сплит систем, надеюсь найду там информацию по самостоятельному выбору наружного блока.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 8:01
