компенсатор для хвс |
29.9.2016, 15:18
Пользователь №: 302481
Подскажите, пожалуйста, применяются ли п-образные компенсаторы для труб ХВС, в том числе магистралей в подвале и на чердаке???
30.9.2016, 14:53
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Телепаты в отпуске наверное.
30.9.2016, 15:24
Пользователь №: 36382
Цитата(Serg Ivanov @ 30.9.2016, 15:53)  Телепаты в отпуске наверное.  да скорее в ступор вопрос вводит. Цитата(bor01 @ 29.9.2016, 16:18)  Подскажите, пожалуйста, применяются ли п-образные компенсаторы для труб ХВС, в том числе магистралей в подвале и на чердаке??? а что компенсировать то собрались на холодной воде (с относительно неизменной температурой перемещаемой среды)?
30.9.2016, 16:21
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
я вот тут подумал....температура воды ну летом пусть будет 12 С температура помещения 20 С тогда трубопроводы будут сужаться....надо меры тоже предусмотреть Пятница-ссссс
30.9.2016, 16:40
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(timofeyprof @ 30.9.2016, 15:24)  да скорее в ступор вопрос вводит.
а что компенсировать то собрались на холодной воде (с относительно неизменной температурой перемещаемой среды)? первый вопрос - из чего трубы?..
3.10.2016, 12:59
полипропилен
3.10.2016, 13:23
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
Что уж за счет поворотов не получится компенсировать? там требуемая компенсирующая способность небольшая должна быть
4.10.2016, 9:54
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(bor01 @ 3.10.2016, 12:59)  полипропилен надо считать. На стояках и длинных магистралях можно иметь неприятности. http://docs.cntd.ru/document/871001059?block=7ИМХО, стояки и магистрали в подвале лучше из оцинкованной водогазопроводной трубы.
5.10.2016, 15:59
а как это относиться к внутренний Водопровод и канализация зданий СНиП 2.04.01-85*?
5.10.2016, 21:29
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(bor01 @ 5.10.2016, 15:59)  а как это относиться к внутренний Водопровод и канализация зданий СНиП 2.04.01-85*? Хорошо относится.
6.10.2016, 8:06
проектирую по фотографии
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254
Цитата(Serg Ivanov @ 5.10.2016, 21:29)  Хорошо относится. Жжете
25.1.2018, 17:06
Пользователь №: 121790
Имеется здание фермы, с камерами выращивания шампиньонов, длиной 230 м. Предусмотрен технологический водопровод кольцевой длиной полукольца 230м внутри здания. Стоит задача выбрать трубы полипропилен или сталь. Если полипропилен, то необходимы ли компенсаторы на технологическом водопроводе? Температура теплоносителя 15 градусов. Вода подогревается с 5 градусов до 15 градусов, т.к по технологии требуется полив грибов данной температурой.
26.1.2018, 8:08
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Теплоносителем с температурой 15° вы вряд ли нагреете воду до 15°
26.1.2018, 9:40
Нужны ли компенсаторы на полипропиленовых трубах при такой температуре
26.1.2018, 9:52
Филипп
Из: Уфа
Так посчитайте. Ответ вам даст только расчёт
Сообщение отредактировал Ferdipendoz - 26.1.2018, 9:53
26.1.2018, 12:28
Вот при расчете получается.
коэффициент линейного расширения полипропилена 0,15, температура монтажа 15-18С, температура воды 15С, длина 230м дельта L=0.15*230*(15-15)=0, следовательно нет никаких расширений
а если берем температуру монтажа 18С, дельта L=0.15*230*(15-18)= -103.5 мм
Отрицательное значение, что значит?
26.1.2018, 12:35
Филипп
Из: Уфа
Ну у вас есть повороты в горизонтальной и вертикальной плоскостях? Посмотрите на предмет самокомпенсации. Отрицательное значение означает, что труба укоротится
26.1.2018, 12:39
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(irinkae @ 26.1.2018, 13:28)  Вот при расчете получается.
коэффициент линейного расширения полипропилена 0,15, Труба - мечта кладовщика. Летом её становится в разы больше чем зимой.
26.1.2018, 12:42
СП 40-101-96 п 2.11 указан 0,15.
В чем бред?
Serg Ivanov, быстро вы исправили свой ответ с бредом))))))))))
Сообщение отредактировал irinkae - 26.1.2018, 12:45
26.1.2018, 12:47
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(irinkae @ 26.1.2018, 13:42)  СП 40-101-96 п 2.11 указан 0,15.
В чем бред?
Serg Ivanov, быстро вы исправили свой ответ с бредом)))))))))) В голове, естественно. Цитата 0,15 - коэффициент линейного расширения материала трубы, мм/м; Ошибиться в расчёте в 1000 раз - это надо уметь. Потому и быстро исправил. Может Вам чем нибудь другим заняться?
26.1.2018, 12:52
Может вы и поясните.....................
26.1.2018, 12:53
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Serg Ivanov @ 26.1.2018, 13:47)  В голове, естественно.
Ошибиться в расчёте в 1000 раз - это надо уметь. Потому и быстро исправил. Может Вам чем нибудь другим заняться? Хотя нет. Вы правы. Это мне надо чем то другим заняться.
26.1.2018, 13:29
Филипп
Из: Уфа
У вас 10 сантиметров на 230 м. Не такое уж и великое изменение. Посмотрите все свои повороты, обходы препятствий, изменения высоты и прочее - и пораскиньте на предмет самокомпенсации. Неподвижные опоры поставьте
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE
