подмес свежего воздуха в ветку притока |
3.10.2016, 16:56
Из: Одесса
Пользователь №: 8971
Цитата(Skaramush @ 3.10.2016, 13:53)  И в чём, собственно, проблема? Что делать если вдруг стало холодно?! выключать вентилятор нельзя - упадет расход.
3.10.2016, 17:37
Пользователь №: 5198
Цитата(baron.od @ 3.10.2016, 16:52)  назначение данного помещения можно узнать? и заодно соседних тоже.  Зал аэробики,соседние бассейн , раздевалки и т.п.
3.10.2016, 17:56
Из: Одесса
мдяя плохо... не знаю... так что бы: 1 регулировать температуру 2 иметь более-менее постоянный расход воздуха 3 не угробить систему кондиционирования летом 4 и все это даром..... если с деньгами напряг - сплит система... и проветривание..
3.10.2016, 18:06
Пользователь №: 570
Цитата Зал аэробики,соседние бассейн , раздевалки и т.п. И это все одной системой ??? А температура притока небось выставилась по Тпр для раздевалок ??? сэкономили так сэкономили, да еще и с нарушениями...
3.10.2016, 18:09
Цитата(baron.od @ 3.10.2016, 17:56)  Что делать если вдруг стало холодно?! выключать вентилятор нельзя - упадет расход. Что делать? Читать внимательно. Цитата Хотите сколхозить, тяните воздуховод наружного воздуха до помещения, в самом помещении ставьте смесительную камеру, вентилятор всасывающим патрубком на камеру и на входе в камеру от магистрали (от ПВУ) - клапан постоянного расхода. Что-то получится. Можно и дополнить регулирующей арматурой на воздуховоде свежего воздуха. Худо-бедно это работоспособнее начального варианта.
3.10.2016, 21:38
3.10.2016, 21:58
А повышение воздухообмена вам нужно в одном помещении или во всех? Определитесь, пожалуйста.
3.10.2016, 23:57
Пользователь №: 8854
Замечания Skaramush практичные и система работать будет. Камеру смешения делать не обязательно, поскольку канальник за зоной смешения и смешает все хорошо. Тем более, что канальник "напрашивается для корректировки ошибок системы распределения воздуха (не хватает). Регулировать проще приточной решеткой "дополнительного канала", установив на него соответствующий привод с 3-point управлением. Ну и не забыть этот "дополнительный подсос" хорошо заизолировать, а то весь "в соплях" будет. Обратные клапаны тоже перебор.
4.10.2016, 0:10
Цитата(испытатель @ 3.10.2016, 23:57)  Замечания Skaramush практичные и система работать будет. Камеру смешения делать не обязательно, поскольку канальник за зоной смешения и смешает все хорошо. Тем более, что канальник "напрашивается для корректировки ошибок системы распределения воздуха (не хватает). Регулировать проще приточной решеткой "дополнительного канала", установив на него соответствующий привод с 3-point управлением. Ну и не забыть этот "дополнительный подсос" хорошо заизолировать, а то весь "в соплях" будет. Обратные клапаны тоже перебор. Канальник в смысле кондиционер или вентилятор? И нужен ли нагреватель? Клапан постоянного расхода тоже не нужен? Цитата(Skaramush @ 3.10.2016, 21:58)  А повышение воздухообмена вам нужно в одном помещении или во всех? Определитесь, пожалуйста. Повышение уровня свежего воздуха и общее снижение температуры важно в одном арендуемом помещении,для которого и ищется решение.До всего остального дела,как и доступа нет.
Сообщение отредактировал end - 4.10.2016, 0:11
4.10.2016, 1:23
Но напомню ,имеется 2 ветки притока выходящих с противоположных сторон помещения.
Сообщение отредактировал end - 4.10.2016, 1:24
4.10.2016, 9:00
Из: Одесса
Цитата(end @ 3.10.2016, 19:38)  Если обобщить: Данная схема по цене будет аналогична отдельной приточке: У вас: 1 Мощный вентилятор (на сумму расходов) 2 Полноценная обвязка приточки Отдельная система: 1 Вентилятор слабее 2 Скорее всего добавится кусок жести + воздухораспределители 3 Полноценная обвязка приточки. Сравниваем два варианта. Цитата(Skaramush @ 3.10.2016, 16:09)  Что делать? Читать внимательно. так я это и пишу: температура понизилась в помещении (а она при морозах понизится, а при хорошем минусе...) и регулирующая арматура прикроется или вообще закроется. Как следствие - свежего воздуха не достаточно, но температуру мы/вы выдержите. Кроме того, данная схема "спасет" в межсезонье, и если поставить нагреватель то и зимой, а летом опять начнется свистопляска, ибо будет жарко. Тут еще как вариант: на объекте "присмотреть" отдельную приточку, которая обслуживает "второстепенное помещение" и кинуть ветку в зал. А из "практики" в спорт зале желательно по приоритету: ниже влажность, ниже температура, больше ворздуха
4.10.2016, 10:03
Цитата(end @ 3.10.2016, 22:10)  Канальник в смысле кондиционер или вентилятор? И нужен ли нагреватель? Клапан постоянного расхода тоже не нужен? Канальник - в смысле канальный вентилятор. Ничего не нужно, достаточно регулировать решеткой заборного клапана. А вот на клапане обогреватель решетки заказывать как опцию.
4.10.2016, 10:21
Цитата(end @ 4.10.2016, 0:10)  Повышение уровня свежего воздуха и общее снижение температуры важно в одном арендуемом помещении,для которого и ищется решение.До всего остального дела,как и доступа нет. А Вы оговорили с УК здания возможность вмешательства в пределах арендуемого помещения в конструктив существующей вентсистемы, которая обслуживает и другие помещения? Есть уверенность, что УК такого разрешения не даст - т.е. обсуждать стоит только дополнительную приточную установку, не влияющую на работу и конструктивное устройство существующих вентсистем.
4.10.2016, 13:29
Цитата(ИОВ @ 4.10.2016, 10:21)  А Вы оговорили с УК здания возможность вмешательства в пределах арендуемого помещения в конструктив существующей вентсистемы, которая обслуживает и другие помещения? Есть уверенность, что УК такого разрешения не даст - т.е. обсуждать стоит только дополнительную приточную установку, не влияющую на работу и конструктивное устройство существующих вентсистем. Вполне возможно,что так и будет,но на данном этапе рассматриваются варианты,решение будет потом. Большое всем спасибо за помощь!
