> Обвязка пожарных резервуаров
Ахалай Махалай
сообщение 6.10.2016, 11:56
Пользователь №: 191831
Добрый день.
Столкнулся с такой проблемой: есть две стальные ёмкости по 80м3, которые заказчик желает использовать в качестве пожарных резервуаров для защиты производственного корпуса. Водоснабжение корпуса отсутствует. Закапывать ёмкости заказчик так же не желает. Предполагается обеспечить их обогрев и утепление. И вот теперь, собственно, вопрос: возможно ли обеспечить подключение пожарных машин к данным резервуарам, просто врезав в нижнюю часть 76-ю трубу с задвижкой и, соответственно, с пожарной головкой ГМ-80. Или необходимо делать мокрый колодец для забора воды из него?
Спасибо.
Ответов (1 - 5)
Sindarkon
сообщение 6.10.2016, 12:26
Из: Питера
Пользователь №: 13769
Для начала стоит выяснить, можно ли вообще тушить от емкостей.
И, да, труба 76 - это 65 диаметр, а не 80.
Ахалай Махалай
сообщение 6.10.2016, 13:18
Немного не понял, что имеется ввиду. Категория здания по пожарной опасности "Д" (это корпус дробления руды) Не думаю, что есть ограничения по резервуарам.
По диаметру трубы, конечно же ошибся, нужна 89.
Водяной
сообщение 6.10.2016, 15:06
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Расход какой на наружное пожаротушение?
Если 10 л/с и менее, то можно просто патрубки вварить.
Ахалай Махалай
сообщение 7.10.2016, 10:53
Да, расход, исходя из категории задания нужен 10 л/с.
Поэтому просто вварю патрубки с задвижкой и пожарной головкой.
Спасибо за ответы.
santexnik2009
сообщение 8.10.2016, 13:32
Пользователь №: 25190
Я бы Вам рекомендовал разобраться с всасывающими рукавами у пожарных машин.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 0:57
