> Покритикуйте камеры!
sometimes
сообщение 17.10.2016, 17:43
Пользователь №: 113707
Добрый день.
Задавала вопрос в консультациях, но ответа не получила.
Решила попробовать новой темой - может кто найдет минутку.
Вопрос по камерам - разработаны, размеры подобраны с учетом типов перекрытий по серии.
Кое-где не выдерживаются расстояния в камере УТ2, вынуждена "задрать" трубу повыше из-за уклона, и ответвления почти упираются в балку - не знаю, как решить этот вопрос.
И вообще, создается впечатление, что я сделала что-то не так, тесно как-то. Особенно ответвления с арматурой.
Интересует вопрос врезки дренажа - как близко к стенке я могу его врезать.
В общем, если кто-нибудь найдет время - пожалуйста, покритикуйте!
Что НЕ ТАК.
Спасибо!
Ответов (1 - 11)
nik4t
сообщение 17.10.2016, 18:00
ТС
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391
1. При разрезе на УТ3 потеряны спускники на трубопроводе 200.
2. С обоих сторон секционирующих задвижек должны быть или спускники или воздушники (в зависимости от уклона). в УТ1 это предусмотрено, в остальных камерах как-то нет...
сообщение 17.10.2016, 19:11
Пользователь №: 8854
Добавлю:
1. Зачем перехлест? Нарушается правило "правой руки" в трассировке.
2. Перебраться из одного во второй люк очень сложно. Проекцию люков нужно показать.
3. В первой камере до внутренних кранов отводящих труб не добраться. Это теплоснабжение все-таки.
Камера это не только...,но еще и эргономика.
Сообщение отредактировал испытатель - 17.10.2016, 19:13
nik4t
сообщение 17.10.2016, 19:22
ТС
Из: Москва и рядом
Цитата(испытатель @ 17.10.2016, 21:11) *
Добавлю:
Я так понимаю это "встреча" (закальцовка) магистралей.
Такое не редкость.
сообщение 17.10.2016, 21:34
Цитата(nik4t @ 17.10.2016, 16:22) *
Такое не редкость.
Это вопрос, а не утверждение. У нас кольцуются только магистральные лучи перемыкающими магистральными перемычками. Единое кольцо в наших городах не встречал. Обычно это применяется при работе нескольких источников на общую магистраль с единым насосным хозяйством. В Донецке, насколько я имею информацию, система котельных со своими сетями и кольцующими перемычками, а не единым кольцом. Ну, возможно, я ошибаюсь.
Сообщение отредактировал испытатель - 17.10.2016, 21:47
экспорт
сообщение 18.10.2016, 7:49
проекты ТС без авансов
Пользователь №: 263772
после чистки purge чертёж весит 1 мегабайт
дренажные краны показаны нормально открытыми
но этот ляп никто не заметит
с чертежей можно взять блоки арматуры
очень хорошо что блоки НЕдинамические
на планах можно показать люки
лишние осевые перпендикулярно арматуре не нужны
нет приямков
нет воздушников
нет спецификаций
в разрезе показали бы блоки стен камеры
чтобы условности стали менее условными
nik4t
сообщение 18.10.2016, 8:30
ТС
Из: Москва и рядом
Цитата(испытатель @ 17.10.2016, 23:34) *
...Обычно это применяется при работе нескольких источников на общую магистраль...
Обычно - да.
Но также встречается и при одном источнике, при запитке некоего микрорайона, когда "магистраль" разошлась налево/направо и встретиласть потом сама с собой, а возможность (резервную) для запитки с любой из сторон надо предусмотреть.
_______
Тут вообще в УТ1 очень интересная схема:
1. Питающими являются две магистрали снизу.
2. При этом предусматривается не просто разветвление этих магистралей, а работа как влево так и вправо.... но! тогда (если такая задумка есть конечно) одной пары секционирующих задвижек между ними совсем недостаточно!, потому что нет режима при котором эти задвижки "помогают". Они просто бесполезны, схематично это всё-равно что в камеру просто вошли две магистрали и каждая повернула в свою сторону...
нет приямков
нет воздушников
нет спецификаций
Всё на усмотрение принимающей стороны - если ее такое исполнение чертежей устраивает, то пусть так и будет.
Если судить с колокольни "московского" проектного черчения, то это не камеры вовсе, а некая схематика просто.
Вполне походит на исполнительные, выполняемые геодезистами и хранящимися потом в архивах эксплуатирующих организаций.
_________
Для полноценного чертежа - мало, для понимания сути - достаточно.
Сообщение отредактировал nik4t - 18.10.2016, 8:35
sometimes
сообщение 18.10.2016, 9:27
Всем большое спасибо за ответы!
Дренажи и воздушники оставила на потом - больше интересовало, реально ли человеку, опустившись в камеру, будет ее обслуживать при данном размещении трубопроводов.
Ни у кого не заметила замечаний в части габаритов камеры - кроме первой УТ1.
Люки и приямки покажу, дренажи и воздушники тоже, согласна со стенами на разрезе - добавлю. Спецификации - обязательно.
По поводу первой камеры - немного объясню.
Проектируется котельная на микрорайон, но застройщик планирует пускать в ближайшее время только одну часть микрорайона и было принято решение построить котельную на половину мощности и запустить. При строительстве второй очереди (пока неизвестно когда) будет рядом пристроенная к первой котельная, которая сядет на эту же сеть.
То, что вы видете в первой камере - это выход от первой котельной, потом налево-направо пошла магистраль.
И заглушенное ответвление на перспективу подключения второй котельной. Потому и перехлест, чтобы выдержать правило "правой руки".
остается вопрос с первой камерой - ее размеров при таком расположении выходит недостаточно - нужно еще увеличивать? и во второй камере - ответвления ну очень близко к балке перекрытия - допускается ли такое размещение?
ЗЫ. К сожалению, в Донецке сейчас и в помине нет проектирования как такового. Проектирую в Воронеже.
Сообщение отредактировал sometimes - 18.10.2016, 9:31
экспорт
сообщение 18.10.2016, 12:11
случайно набрёл на тему
случайно ровно 8-летней давности
с чертежом тепловой камеры
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=3...st&p=304803
Сообщение отредактировал дренаж - 18.10.2016, 12:13
sometimes
сообщение 18.10.2016, 12:29
Спасибо, буду смотреть )
A.R.
сообщение 18.10.2016, 12:47
Из: Рига
Пользователь №: 99300
Цитата(испытатель @ 17.10.2016, 21:34) *
...У нас кольцуются только магистральные лучи перемыкающими магистральными перемычками. Единое кольцо в наших городах не встречал...
Цитата(nik4t @ 18.10.2016, 8:30) *
..Но также встречается и при одном источнике, при запитке некоего микрорайона, когда "магистраль" разошлась налево/направо и встретиласть потом сама с собой...
А что, сети от источников на разных концах города находящихся, где-то в центре не встречаются?
У нас сплошь и рядом. Причём не от двух, а пяти. Причём не водном месте, а в многих.
Причём три из этих пяти уже давно снесены.
А теплотрассы всё равно "от них" построены.
В режимах это иногда до анекдотических ситуаций доводит.
Например, район находящийся за работающим источником Б (если смотреть от источника А), от источника А тепло получает.
nik4t
сообщение 18.10.2016, 12:58
ТС
Из: Москва и рядом
Всё верно.
Время, развитие, город, инерция)
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.5.2026, 2:04
