> Температура удаляемого воздуха из помещения
sneider
сообщение 17.10.2016, 21:20
Пользователь №: 228211
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, как посчитать температуру удаляемого воздуха из помещения. Каток без мест для зрителей, считаю по методике Кокорина, добрался до пункта, где идет расчет температуры удаляемого воздуха. У Кокорина так написано: "К вытяжному воздуху будет эжектироваться часть теплого воздуха с потолка и из приточной струи, и температуру вытяжного воздуха принимаем ...". Как посчитать, какая часть приточного воздуха будет эжектироваться к вытяжному? Поверхностно изучил "Распределение воздуха в помещениях" Гримитлина, ответа на свой вопрос не нашел. Может быть нужно пользоваться расчетом через коэффициент воздухообмена?
Сообщение отредактировал sneider - 17.10.2016, 21:31
Гость_Blade runner_*
сообщение 18.10.2016, 9:58
Если специалисты не отвечают, отвечу как не специалист.
Считал что -то подобное, применяются эмпирические коэффициенты в зависимости от схемы воздухообмена. Где их брал уже не помню, вроде как на форуме выкладывали справочные материалы.
Сообщение отредактировал Blade runner - 18.10.2016, 10:01
baron.od
сообщение 18.10.2016, 12:59
Из: Одесса
Пользователь №: 8971
Думаю в вашем случае переток будет минимальный = 0, у вас приток будет (нутром чую rolleyes.gif ) намного прохладней чем воздух под потолком, следовательно он будет опускаться вниз. Переток будет только если "решетка" подачи будет практически вплотную с вытяжкой. И тем более у вас будут скорее всего сопла, или ротационные диффузоры, на притоке.
Если речь о температуре как в заголовке статьи, то ответ кроется в и-д диаграмме, без нее на катках ни как, или опыт реализации катков, в одном городе штук 10 rolleyes.gif
sneider
сообщение 18.10.2016, 13:46
нет, речь именно о температуре удаляемого воздуха в помещении ледового поля.
Запроектировал сопловые воздухораспределители по длинным сторонам поля. Я тоже подозреваю, что минимальный, но хотелось бы убедиться в этом.
baron.od
сообщение 18.10.2016, 14:47
Из: Одесса
Спешу вас огорчить, но даже без подмешивания, температура вытяжки будет разной, при использовании катка, и при его наливке. Ибо наливают горячей водой насколько мне известно.
sneider
сообщение 18.10.2016, 15:26
это понятно. Но я то считаю для рабочего режима. Процесс наливки все-таки отличается от режима эксплуатации-)
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.5.2026, 16:23
