> Распределительный щит в тамбуре выхода
slmnre
сообщение 18.10.2016, 9:19
Пользователь №: 299477
Здравствуйте!
Возникла проблема с пожарным инспектором. В тамбуре запасного выхода у нас установлен вводной электрощит по проекту.
Пожарный инспектор ссылаясь на п.4.3.3 СП 1.13130.2009 требует по предписанию щит убрать, так как в коридорах на путях эвакуации не допускается размещать встроенные шкафы, кроме шкафов для коммуникаций и пожарных кранов.
Вопрос -является ли распределительный шкаф электроснабжения шкафом для коммуникаций, - если да, то как доказать инспектору. К тому же в нашем понимании тамбур выхода никак не похож на коридор и требования СП здесь не обоснованы.
Ответов (1 - 6)
Гость_Katerina_KLD_*
сообщение 18.10.2016, 10:40
Предоставте пожарному инспектору паспорт на ваш распределительный шкаф, в котором будет указано, что он является шкафом коммуникации.
Stalone
сообщение 18.10.2016, 10:53
Из: Волгоград
Пользователь №: 137060
Поднять шкаф на 2м : ) К паспорту на шкаф коммуникации добавить, что створка шкафа будет закрываться в сторону пути эвакуации.
Хотя и паспорт не нужен, в шкафу никакого хлама не будет кроме инженерных коммуникаций. Для успокоения проверяющего прописать требование где петли у дверцы расположены. Придирка это в надежде разжалобить или нервы потрепать.
Вот ещё нашёл скан письма
http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...st&id=37581
Сообщение отредактировал Stalone - 18.10.2016, 11:11
bkv70
сообщение 18.10.2016, 17:38
Пользователь №: 102310
Ага, и построить к нему стационарную лестницу с площадкой обслуживания для оперативного доступа, или приготовить конверт и ждать прихода другого инспектора.
straus
сообщение 18.10.2016, 17:59
Пользователь №: 4319
Не прокатит. В первом посте написано, что это вводный щит.
Нет. Коммуникации - это ТВ, управление, телефония, ИТ. Короче слаботочка.
А у вас не просто распредщит, а вводный (ГВРЩ), для его установки есть специальные требования. Как вы умудрились запроектировать его на путях эвакуации?
Ludvig
сообщение 19.10.2016, 21:31
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
на путях эвакуации можно щиты ставить, но это встроенный щит. придется наращивать стены.
Stalone
сообщение 26.10.2016, 9:51
Из: Волгоград
Поизучал проблему, тот мой пост я бы подредактировал)
В вашем понимании? У вас есть другой путь эвакуации и он не проходит через этот тамбур? Тогда всё кажется простым - там нет путей эвакуации, что хотим, то и ставим.
А если есть, то... Наверно расширять тамбур и выгораживать помещение для ВРУ. План бы уже дали, а то гадаем.
Можно встроенные Щиты Коммуникаций, но разные пожарные инспекторы и их начальство по разному трактует эти ЩК.
Сообщение отредактировал Stalone - 26.10.2016, 9:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2026, 11:48
