3 страниц V   1 2 3 >
> ИБП на din рейку
Abysmo
сообщение 12.1.2007, 15:00
Пользователь №: 3837
Уже довольно давно ищу комбинированный источник питания 24 VDC со встроенными функциями ИБП. Phoenix Contact и Traco Power предлагают такие, но в виде конструктора - отдельно батарея, отдельно блок питания, отдельно контроллер заряда с функцией переключения на резервное питание. По деньгам получается довольно приличная сумма.
Кто-нибудь встречал подобные решения? ИБП нужно повесить в шкаф 600х500х210б желательно на дверцу, т.е. он должен быть низкопрофильным.
Abysmo
сообщение 12.1.2007, 15:15
Пока нашел такие:
http://www.shtyl.ru/products.html?cat=ibp-...bcat=ibp_dc_24v
У кого есть опыт эксплуатации?
Сергей Бондаренк...
сообщение 16.1.2007, 6:55
Пользователь №: 3379
Да я бы себе такую штучку (ИБП на рельс) тоже не пожалел ставить в шкафы.....особенно учитывая постоянные проблемы с питанием у клиентов в районах и областях...
Abysmo
сообщение 16.1.2007, 23:53
Сергей, из дешевых - ссылка вышел, из дорогих делает AB, Traco, Phoenix. Из импорта больше не искал, т.к. цены думаю примерно у всех одинаковые.
Гость_andreich-1_*
сообщение 17.1.2007, 7:03
Посмотри сдесь
Abysmo
сообщение 17.1.2007, 14:07
Mean Well не подходит, т.к. у них нет блока питания на Din рейку с функцией заряда батареи или со встроенной батареей.
Нашел еще одного производителя:
http://www.puls.co.uk/backup.php
То же самое что и у Traco Power & Phoenix - отдельно батарея, отдельно блок питания, отдельно контроллер заряда.
Виктор К.
сообщение 24.1.2007, 15:01
Пользователь №: 4054
Бастион стал выпускать SKAT-12-3.0 DIN и SKAT-24-2.0 DIN для монтажа на DIN рейку.
www.bast.ru
.Пока не пробовал.
Abysmo
сообщение 24.1.2007, 22:07
Да, я видел wink.gif Выглядит ужасно ph34r.gif Но если лошадка рабочая, то можно брать. Непонятно только куда крепить батарею...
Denysen
сообщение 28.10.2011, 13:29
Из: Kyev
Пользователь №: 47957
http://articon.prom.ua/p2121635-istochnik-...o-pitaniya.html
starshoy2001
сообщение 28.10.2011, 13:55
Пользователь №: 50470
Цитата(Denysen @ 28.10.2011, 14:29) *
примерно такого же вида есть у виссмана.его делает феникс контакт тока шильдик меняют.ценник соответственный.
kolyan_bk
сообщение 28.10.2011, 14:12
Пользователь №: 90580
http://www.owen.ru/catalog/35063542
Abysmo
сообщение 28.10.2011, 20:47
Я проклял тот день, когда я, из-за отсутствия MeanWell DR-15-24, поставил Овен БП15Б-Д2-24. После этого какого-либо желания связываться с их продукцией у меня нет, тем более с ИБП. Есть рабочее решение:
Его розничная цена 500 рублей. Так что пусть Овен свое барахло шириной в 9 однополюсных автоматов и ценой в 1829 рублей лохам впаривает.
tiptop
сообщение 28.10.2011, 21:41
Как называется ?
Abysmo
сообщение 29.10.2011, 14:29
Meanwell PSC-60B - безкорпусный, PSC-60B-C - с корпусом. С корпусом 100% под заказ - 8 недель, можете да же не искать в наличии. Безкорпусный всегда лежит на складах в Москве. В розницу я их беру в компании "Терраэлектроника". А так дистрибьютеры у MeanWell следующие: "Авитон", "Компэл", "Элтех". Из всех трех "Элтех" самые адекватные.
Прошу не считать данный пост рекламой, а только личным опытом.
Сообщение отредактировал Abysmo - 29.10.2011, 14:30
ganz72
сообщение 29.10.2011, 20:37
Из: Вокруг да около
Пользователь №: 16884
По SKAT-12/Skat-24DIN. Использую под питание контроллеров. Работают хорошо. АКБ кладу на дно шкафа. Провод с клеммами в комплекте. Доволен.
Михаил_PLC
сообщение 29.10.2011, 23:24
Пользователь №: 18198
Может кто встречал зарядник, у которого основной выход был 24в, а зарядку на аккамулятор можно было регулировать?
Pzotov
сообщение 30.10.2011, 0:09
Пользователь №: 15568
Последнее время тут много чего беру.
По многим позициям сроки поставки - несколько дней
http://www.electronshik.ru/
cauto
сообщение 30.10.2011, 12:34
Пользователь №: 35184
Попробовал поставить - нормально работают. Из минусов: упомянутое Вами отсутствие в наличии PSC-60B-C, необходимость докупать разъёмы и странная логика контрольных выходов в первые сутки работы (потом, видимо после полной зарядки АКБ, нормально).
Abysmo
сообщение 30.10.2011, 15:45
Вроде эти выпускают:
http://www.pulspower.com/
Я еще плату лаком покрываю в 2 слоя методом погружения. Разъемы и пины беру в Чип-Дипе по наличию фирм JST, Tyco или AMP, но в принципе их делают все кому не лень. У меня просто объемы не те, чтобы коробками их закупать.
cauto
сообщение 30.10.2011, 19:24
Так там и брал. Три комплекта - по цене ещё одного PSC laugh.gif.
Demus
сообщение 31.10.2011, 14:30
Пользователь №: 51667
На 220 В на дин рейку никто не встречал еще?
Юрец_НСК
сообщение 9.11.2011, 8:42
Пользователь №: 12884
тоже SCAT пользуем на дин рейку. акб на дно шкафа или на монтажную плату. есть еще акб у АББ в разделе KNX оборудования на дин рейку в виде модульного устройства правда всего 1 А·ч.
Owen
сообщение 4.6.2012, 20:55
Пользователь №: 8241
Тоже в поисках ИБП с выходом АС220, желательно промышленного исполнения. Пока нашел Phoenix Contact 2320270 QUINT-UPS/ 1AC/1AC/500VA .
ссылка искать в разделе "преобразователи сигналов INTERFACE"
К нему, как я понял, необходима внешняя батарея. Кто пользовал данный девайс ? Особо интересует цена и сроки его поставки.
А еще задам крамольный вопрос - чем плохи обычные компьютерные ИБП, если их использовать в шкафах автоматики для резервирования питания контроллеров и электроприводов регулирующих вентилей? Цена у них очень заманчивая, с наличием тоже проблем нет. Хочется узнать использует ли их кто то в шкафах автоматики и с какими проблемами сталкивался при их эксплуатации.
Сообщение отредактировал Owen - 4.6.2012, 21:07
Alexander_I
сообщение 5.6.2012, 8:18
Из: Одесса
Пользователь №: 69560
Использую. Много лет. Проблем - никаких.
Demus
сообщение 5.6.2012, 8:30
Пока используем вот такие powercom WOW UPS 300VA-1000VA. Минусы компьютерного: нужна розетка для его вилки или придется разрезать. Нужна вилка для его разетки или придется разбирать припаиваться/прикручиваться. Нет сухого контакта о пропадании питания, приходится ставить реле. Ну и синусоида у него квадратная. Некоторые катушки пускателей либо не втягиваются, либо гудят страшно. Особенно когда к ней ноль внутри пускателя подходит, а фаза с ибп.
Кто знает, насмколько страшно на выход ибп прицепить ноль электросети (что будет при отключении питания)?
Rapid
сообщение 5.6.2012, 10:39
Пользователь №: 77347
Режимы нейтрали подробно описаны в ПУЭ.
Если не прицепить нейтраль ИБП на ноль сети - получится IT, надо ставить УЗО на выход ИБП не более 30мА.
Если прицепить - получится тот же TN как и в остальном вашем шкафу, ничего дополнительно ставить не надо.
Как делать - целиком ваша добрая воля.
Читайте этот самый ПУЭ хоть иногда что ли.
Мы всегда объединяем. Ничего не понял про отключение питания - чего это вы опасаетесь, вы же только один провод объедините с сетью. Как известно ворона непринуждённо сидит на одном проводе ЛЭП и ничего не опасается.
HVAC
сообщение 7.6.2012, 17:19
Пользователь №: 33391
Уважаемый Rapid, это где это в ПУЭ вы нашли требование установки УЗО именно для системы IT? А особенно учитывая, что эта ветка форума по большей части для специалистов по автоматике, я бы на вашем месте открыл ПУЭ, прочел пункт 7.1.81. и был бы менее резок в высказываниях насчет знания ПУЭ :-)
7.1.81. Установка УЗО запрещается для электроприемников, отключение которых может привести к ситуациям, опасным для потребителей (отключению пожарной сигнализации и т.п.).
Сообщение отредактировал HVAC - 7.6.2012, 17:23
Rapid
сообщение 7.6.2012, 17:39
Да разве ж это резок. Ну, если Demus обиделся, мои извинения.
Если все теперь удовлетворены, давайте с вами пободаемся что ли ))
Насчёт IT и УЗО - аяйяй как же вы так, а 1.7.58?
За пункт 7.1.81 спасибо, почитал, интересный пункт )) И что?
HVAC
сообщение 7.6.2012, 18:00
В установках пожарной автоматики защищают не человека от электричества, а электричество от человека, то есть оборудование от пропадания электричества. УЗО ставить нельзя. Даже если система электропитания IT. А вы говорите, что УЗО ставить нужно. Другой вопрос - зачем делать IT, если обычно делают TN, но вдруг товарищу так захотелось или у него оборудование очень специфическое? )
Сообщение отредактировал HVAC - 7.6.2012, 18:06
Owen
сообщение 13.6.2012, 12:17
Решил ставить "обычные" бесперебойники на 500ВА. По поводу объединения входной и выходной нейтрали - ценное замечание - учту. Посоветовавшись по этому поводу с коллегами, узнал, что вроде как внутри бесперебойника входная и выходня нейтраль объединены, но решил, что дополнительно объединим снаружи.
Хочу поставить такие ИБП:
ссылка
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.4.2026, 6:36
