3 страниц V  < 1 2 3 >
> ИБП на din рейку
Гость_wild_*
сообщение 18.6.2012, 19:32
На предыдущий пост:
Только не APC Smart-UPS!!! Если уж скатываться к офисным погремушкам в шкафу, то любой on-line источник будет надежнее. А Smart-UPS будет тупо создавать коммутационные помехи при нестабильном напряжении в сети, т.к. имеет узкий рабочий диапазон напряжений, гораздо хуже диапазона входных напряжений любого промышленного блока питания.
В основную тему:
MeanWell спасет мир! Работали с оборудованием IonPure, дочерней компании Siemens и они серийно ставят MeanWell в системах управления модулями электродеионизации для ТЭЦ.
Если опираться на позицию импортозамещения смотрите ИБП на DIN-рейку от компании ЭлеСи из г.Томск: ссылка.
Сообщение отредактировал wild - 18.6.2012, 19:38
Auto
сообщение 20.6.2012, 8:42
Пользователь №: 33998
Внешне и по тех.доке симпатичные ИБП, А по надежности как ? ПО цене кто может сказать дешевле того MeanWell ?
Кто нибудь сталкивался с подобными ИБП (аккумуляторы либо внешние, либо внутренние) но что бы выход был переменка 24VAC? Установка на желательно на Din (размещение в шкафу).
Гость_wild_*
сообщение 21.6.2012, 20:18
А зачем такое чудо? И еще какая мощность, частота переменки и коэффициент гармоник требуется? Вряд ли существует готовое решение на DIN-рейку. Можно разработать самопальную конструкцию на базе интегрального гибридного усилителя мощности (усилитель мощности звуковой частоты) и генератора синуса. Питать его от импульсного блока питания с буферной АКБ. КПД будет низкий, очень.
Здесь могут сделать нестандартное решение
инвертор 24VDC-24VAC 40W
Сообщение отредактировал wild - 21.6.2012, 20:24
Auto
сообщение 22.6.2012, 8:46
Сообщение #34
Поднимал тему в соседней ветке. Зак. хочет что бы в щите был ИБП для контроллеров. Контроллеры только 24VAC+ реле на 24VAC. Щиты получаются большие, мощности получаются порядка 500VA. Ставить обычный ИБП (бесперебойник для компа) с выходом 220В и понижающий транс на 220/24VAC вроде как не очень хорошо.
Нужно что то такое, но щитового исполнения и по больше мощности хотя бы на 250VА
http://www.bast.ru/bastion/product/skatv24_220ac.htm
beastmaster
сообщение 22.6.2012, 9:18
Сообщение #35
Из: Липецк
Пользователь №: 30815
Ставим в шкаф вот такие http://www.shtyl.ru/products.php?cat=ibp-d...bcat=ibp_dc_24v Конечно, не на DIN-рейку, но сочетание цена-качество вполне устраивает.
Auto
сообщение 22.6.2012, 9:47
Сообщение #36
нужен выход 24VAC ) А тут VDC..
beastmaster
сообщение 22.6.2012, 10:13
Сообщение #37
Из: Липецк
Прошу прощения, не обратил внимания) Просто у нас и контроллеры и реле на 24 V DC.
Гость_wild_*
сообщение 22.6.2012, 16:58
Сообщение #38
Ну раз это не разовый интерес, попробуйте обратиться в ФОРПОСТ. Они делают под заказ различные нестандартные источники питания. Мы заказывали им регулируемый источник постоянного тока для коагулятора, когда проектировали и делали установку регенерации щелочных стоков для вагоноремонтного депо.
Owen
сообщение 25.6.2012, 19:56
Сообщение #39
Пользователь №: 8241
Блин, че делать то? Посмотрел про ИБП с выходом 24АС от бастион, мощность выходная маловата, но в принципе то что нужно. А, еще габариты 418х335х140, не маленькие. Кто с ними дело имел, отзовитесь!
Ребята, только не пинайте... Что такое "on-line источник" про который упоминал господин wild? Можно ссылку?
vladun
сообщение 25.6.2012, 21:29
Сообщение #40
Пользователь №: 3907
не вдаваясь в то, о чем говорил коллега, но обычно, если речь идет об ИБП, то под "on-line" подразумевают источники, которые ПОСТОЯННО преобразуют напряжение аккумулятора и передают его в сеть, т.е. у них нет ПЕРЕКЛЮЧАЮЩЕГО реле, а весь ток идет через один инвертор, просто аккумулятор имеет постоянную подзарядку или типа того... Еще раз: входное напряжение AC выпрямляется и понижается (импульсный БП ?) и подается на клеммы АКБ, оттуда оба напряжения проходят через инвертор. Т.о. при пропадании питания ничего не "переключается", просто растет ток непосредственно от АКБ. Т.е. АКБ находится в режиме "on-line".
сорри за тавтологию.
Abysmo
сообщение 26.6.2012, 10:05
Сообщение #41
Пользователь №: 3837
Недавно разжился вот таким ИБП себе на дачу. Распродавали на Ebay.com ЗИП компании Solyndra, некогда крупнейшего в США производителя солнечных панелей, ныне банкрот. Там кстати еще остатки отхватить можно, ищите по запросу "Puls Dimension".
Батарея в комплекте (Японская), внутри DC/DC преобразователь по топологии BOOST (поднимающей напряжение). Designed in Germany, Made in Czech Republic smile.gif
В России ими торгует представительство Beckhoff. Ценник, к сожалению, не для ширпотребных щитов sad.gif
Сообщение отредактировал Abysmo - 26.6.2012, 10:21
Varnak
сообщение 5.3.2013, 11:09
Сообщение #42
Пользователь №: 59871
Коллеги!
Нашел ИБП на DIN-рейку APC SUA500PDRI-S.
ИБП 230AC/230A, 325Вт/500ВА, 2DO, 1DI. Уже с батареей и цена в районе 430 евро, по сравнению с Фениксом очень даже приемлемо.
Кто-нибудь уже с ним сталкивался?
Гость_wild_*
сообщение 13.3.2013, 6:59
Сообщение #43
Цитата(Varnak @ 5.3.2013, 12:09) *
... по сравнению с Фениксом очень даже приемлемо.
Line-Interactive? Спасибо, не надо!
Сергей Валерьеви...
сообщение 13.3.2013, 9:37
Сообщение #44
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
а по конкретнее? в чем подводные рифы то?
belyakov
сообщение 18.7.2013, 0:08
Сообщение #45
Пользователь №: 156657
Ну это, по-сути, тот же off-line, только с тансом на входе, чтобы просадки немного подержать. Переключение на аккум все равно есть.
beastmaster
сообщение 15.9.2013, 18:35
Сообщение #46
Из: Липецк
У Mean Well есть вот ЭТО в корпусе на ДИН-рейку. Конструктор получается аналогично решениям от Phoenix Contact, Puls и др., только намного дешевле. К тому же одно решение на токи до 40 А в цепи 24 В.
Гость_Max2114_*
сообщение 16.9.2013, 6:04
Сообщение #47
Это конечно хорошая вещь... только вот одно НО... как вы батарею крепите? И где берете батареи на 24 вольта? Мне пока предложили только обычные батареи от ИБП - две штуки по 12 вольт.... как бы их не очень удобно в шкаф ставить...
beastmaster
сообщение 16.9.2013, 6:12
Сообщение #48
Из: Липецк
С креплением конечно нужно подумать, так как достаточно компактных боксов для батарей в широком доступе нет. Но это вполне решаемая задача. По поводу батареи на 24 В: сомневаюсь, что у остальных для ИБП используется именно такая. Скорее всего по два аккумулятора по 12 В в одном корпусе.
Гость_Max2114_*
сообщение 16.9.2013, 6:34
Сообщение #49
Так вот как батарею в шкаф ставить? Видел у феникс контакта батареи на динрейку на 24 вольта... Хотел узнать как купить - меня московское предстаивтельство "мурыжило" недели две потом высатвили мне счет от одного местного магазина - их официального диллера в котором написано что менее чем парию из 50 штук они не повезут....
Сообщение отредактировал Max2114 - 16.9.2013, 6:35
Гость_wild_*
сообщение 16.9.2013, 18:00
Сообщение #50
Карман из стали листовой делается за 3 минуты. Лобзик или болгарка и две заклепки, да четыре самореза на расходы(можно точечной сваркой побаловаться для снижения бюджета).
Два аккумулятора CSB серии HRL. На сэкономленные средства можно в Таиланд слетать.
Сообщение отредактировал wild - 16.9.2013, 18:01
Гость_wild_*
сообщение 16.9.2013, 18:13
Сообщение #51
Посмотрел я ЭТО (DR-UPS40) буквально сегодня. Не впечатляет. Не понимаю логики работы релейного выхода bat fail - ни в одном режиме так и не сработал. Возможно он по кривой заряда смотрит и чего-то там интегрирует, запоминает, но при простом отключении клеммы аккумулятора аварию не выкидывает. У старого QUINT UPS Феникса более предсказуемая диагностика. Кроме того DC OK - замкнут постоянно, и при работе от сети, и от АКБ - зачем тогда он нужен?
Функционально блок конечно работает. Но сервисные возможности - позапрошлый век. Приезжали недавно продавцы Феникса, показывали современные решения QUINT UPS которые с нормальной диагностикой. Подумал тогда что лишние функции эти, сейчас уже сомневаюсь.
vladun
сообщение 16.9.2013, 18:52
Сообщение #52
Гость_wild_*
сообщение 17.9.2013, 9:49
Сообщение #53
Прикрепленный файл  IMG_20130917_080639.jpg ( 1,29 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 181
вот MeanWell DR-UPS40 и самодельные "кармашки" для аккумуляторов в одном флаконе
Михайло
сообщение 18.9.2013, 4:21
Сообщение #54
Пользователь №: 18181
Шкафчик глубоковат...
Гость_wild_*
сообщение 18.9.2013, 20:49
Сообщение #55
Блок питания на 240 Вт, контроллер S7-1500, панелька Simatic - там есть чему греться. Типоразмер выбран с учетом унификации с нержавеющим вариантом - установка типовая, возможна поставка на пищевое производство или химическое... Кроме того этот шкаф по цене у Риталла не дороже более мелких собратьев, такая у немцев ценовая политика. Поэтому берем больше за те же деньги.
Михайло
сообщение 19.9.2013, 4:39
Сообщение #56
Дело не в деньгах, менее глубокий шкаф был бы чуть удобнее в обслуге, да и габариты - это иногда тоже фактор.
Ваши доводы столь же веские, что и мои. rolleyes.gif Но фраза "за те же деньги - большее" явно не про этот случай.
Гость_wild_*
сообщение 19.9.2013, 6:15
Сообщение #57
Позволю себе с Вами не согласиться. biggrin.gif Больший габарит обеспечивает более эффективный отвод тепла, в том числе за счет внутренней конвекции, и позволяет отказаться от активного охлаждения фильтрующими вентиляторами. Обслуживать в шкафу после монтажа на объекте нечего. Аккумуляторы серии HRL - 10 лет срок эксплуатации.
Идеально шкаф вообще на замок закрыть и ключ выкинуть, точно дольше проработает если эксплуатация туда не будет лазить. Стоп программы и перезагрузка контроллера возможна с панели, диагностика и программирование по интерфейсу Ethernet.
ITmanager
сообщение 19.9.2013, 14:45
Сообщение #58
Пользователь №: 96678
Прикрепленный файл  ________________________________________.JPG ( 282,17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 51
У нефтяников используются, модуль аккумуляторный - там две батареи на 12в, на динрейку вешается, производитель ЗАО НПО "Интротест" Екатеринбург. Цена 2850 без НДС. Ну и блоки питания со встроенным контроллером бесперебойного питания у них тоже свои конечно же есть, в подобном корпусе.
Прикрепленный файл  P50W_P80W_01.doc ( 2,09 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 71
Lenprom
сообщение 3.10.2013, 17:48
Сообщение #59
Пользователь №: 5009
Для того, что бы это решение работало, приходится выкручивать блок питания =24В вольт до 25,5 с половиной. Иначе, разряженные акккумуляторы (после сбоя питания) заряжаются очень долго. Это, существенный минус IMHO.
Вы пробовали проверить время работы системы от аккумуляторных батарей до их почти полного разряда, а затем за какое время (после восстановления питания) Ваша система снова полностью готова к сбою питания?
and
сообщение 3.10.2013, 18:24
Сообщение #60
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121
Там же в ссылке есть техническая документация. Напряжение от 21 до 29В. Никаких проблем с зарядом АКБ 24В.
Зарядный ток 2А. Вот считайте время заряда из ёмкости АКБ. 18А*ч = 9 часов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.12.2025, 14:51
