> монтаж воздуховодов
Гость_катяра_*
сообщение 12.1.2007, 15:43
уважаемые специалисты!Большая просьба о помощи вот в каком вопросе.Архитекторы потребовали указать какую нагрузку дает стальной короб на крепежные элементы при монтировании его под потолком помещения.Размеры короба 2400х900,оцинкованная сталь толщиной 0,7.Просьба подсказать хотя бы к каким информационным источникам обратится,чтобы эту нагрузку посчитать helpsmilie.gif
Litvinov
сообщение 12.1.2007, 16:38
Пользователь №: 1224
один метр вашего воздуховода весит 36,2 кг, а дальше сами считайте(сколько там у вас метров) wink.gif
Skaramush
сообщение 12.1.2007, 22:24
А просто написать, что квадратный метр миллимитровой толщины весит 7,8 кг было слишком заумно? wink.gif Это я так, в пятницу.
Гость_катяра_*
сообщение 15.1.2007, 11:05
спасибо огромное за помощь
CAM
сообщение 16.1.2007, 9:04
Пользователь №: 855
Кроме всего что указано выше они с вас хотят получить еще и как часто будет производится крепление ваших воздуховодов.
Гость_катяра_*
сообщение 17.1.2007, 11:34
Уважаемые специлисты!Просьба,подскажите пожалуйста в каких нормах или снипах оговаривается шаг между подвесами,на которые опирается воздуховод при монтаже под потолком помещения?Нужно очень,а где посмотреть не знаю helpsmilie.gif
Гость_катяра_*
сообщение 17.1.2007, 12:35
в снипе по монтажу сантехоборудования указано что расстояние между крепежными элементами для воздуховода со стороной свыше 2000 мм назначается рабочей документацией,а на каком основании ? есть какой то расчет или как?
ГОСТь
сообщение 17.1.2007, 15:03
Из: Киев
Пользователь №: 3570
А что за объект у вас, если не секрет с двухметровыми висящими воздуховодами?
Рекомендую вместо одного двухметрового подвесить два возд-да полтораметрового диаметра wink.gif
Гость_катяра_*
сообщение 17.1.2007, 17:15
этот объект мне достался внаследство от ранее работавшего на фирме спеца ,со всеми косяками.Он запроектировал воздухозаборную шахту под потолком в строительном исполнении(если честно,я как то слабо себе это представляю).После моего поступления на место вышеуказанного специалиста конструкторы очнулись и запросили заменить на стальной короб таких же размеров есессно.
ГОСТь
сообщение 18.1.2007, 15:41
Из: Киев
а назначение объекта, если не секрет. что-нить промышленное наверняка?
Гость_катяра_*
сообщение 19.1.2007, 12:31
нет,не промышленный..автотехцентр.На последнем совещании решили разбить на два воздуховода сечнием 1200х900.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 22:58
