4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Кратность воздухообмена, воздухообмен
trubo4ist
сообщение 23.10.2016, 23:07
Пользователь №: 460
Цитата(Miss_ka @ 23.10.2016, 22:12) *
1- говорит, что есть дефект.
В чем заключается?
вызывала трубочиста. сделали фото из квартиры
Видимых дефектов нет. Я так понял, что они поднимали видеокамеру вверх?
застройщик не пускает
А дом еще не сдан?
Если сдан и Вы являетесь владельцем квартиры, то имеете право на доступ в любое помещение, т.к. это общедолевое имущество. А уж приглашенных трубочистов пустить обязаны.
Но пока видится только "ваша" проблема. Обеспечьте приток.
Да, Вы не ответили: при приоткрытом окне тяга была в обоих каналах?
Miss_ka
сообщение 23.10.2016, 23:20
Пользователь №: 307342
Цитата(trubo4ist @ 23.10.2016, 23:07) *
В чем заключается?
А дом еще не сдан?
да, поднимали на высоту ок 2м
сейчас тяга есть в обоих каналах
от 1 до 2 эксперта прошло полгода
на момент обследования экспертом1 была обратная тяга, сейчас тяга сумасшедшая
но сквозняк как был так и есть, только эксперт2 его не регистрирует
trubo4ist
сообщение 23.10.2016, 23:30
Пользователь №: 460
Т.е. первый эксперт был летом?
1. "Эксперт" пишет, что МОЖЕТ БЫТЬ засор вентканала (шахты). Т.е. это только предположение.
2. "Эксперт" путает понятия инфильтрации и обратной тяги...
3. А как может не быть сквозняка при ОТКРЫТОЙ БАЛКОННОЙ двери???
Оценка эффективности работы ВЕ действительно проверяется при притоке. НО! Не с ОТКРЫТОЙ БАЛКОННОЙ дверью!, а с ПРИоткрытым окном (форточкой).
Miss_ka
сообщение 23.10.2016, 23:42
Сообщение #34
1.нет, весной. в конце марта
2. была и инфильтрация, и обратная тяга. инфильтрация между стеной в комнате и вентшахтой
(там зазор ок 10см и в месте стыка с полом был инфильтрат, от чего влажность стен оказалась 8,0) обратная тяга была в комнате
3. сквозняк и при открытой и при закрытой балконной двери. балконная дверь закрывается с трудом - такой напор ветра
trubo4ist
сообщение 23.10.2016, 23:59
Сообщение #35
Пользователь №: 460
Цитата(Miss_ka @ 23.10.2016, 23:42) *
инфильтрация между стеной в комнате и вентшахтой (там зазор ок 10см и в месте стыка с полом был инфильтрат
Никак не могу понять, что вы имеете ввиду? Поясните.
Инфильтрация - это "просачивание" уличного воздуха через неплотности окон, дверей и проч. Что за щель в 10см? И где этот зазор? Неужели в наружной стене?
Посмотрел метео-архив по Питеру. В конце марта скорость ветра была 1-2м/с. Что за напор?
Miss_ka
сообщение 24.10.2016, 6:05
Сообщение #36
инфильтрация - нем. Infiltration, фр. inhltration < лат. in в + ср.-лат. filtratio процеживание. Синонимы: проникновение, пропитывание, просачивание
эксперт называет инфильтрацией обратную тягу. но на тот момент еще не разобрались - это был теплый воздух с нижних этажей , поступающий из стыка между шахтой и полом (возможно криво установлен вент блок или не залит раствор вокруг него) . шахта в комнате отделена стенкой из газобетона (расстояние от стены шахты до нее 10см). в квартире была повышенная влажность.
вот и непонятно откуда такой напор. через коридор (2м) находятся пожарная и 3 лифтовые шахты
Сообщение отредактировал Miss_ka - 24.10.2016, 6:12
Miss_ka
сообщение 24.10.2016, 8:03
Сообщение #37
такой напор в любую погоду..
Сообщение отредактировал Miss_ka - 24.10.2016, 8:05
trubo4ist
сообщение 24.10.2016, 8:28
Сообщение #38
Пользователь №: 460
Ну, тут уж совсем все в кучу: и обратная тяга и "инфильтрация".
Лучше бы, конечно, разделить понятия, так хоть будет понятно, о чем идет речь. Например, Обратная тяга - противотяга (встречная тяга) ИЗ вентканала;
Инфильтрация - приток наружного воздуха;
"несанкционированное" проникновение воздуха от соседей по щелям и неплотностям - Паразитный Приток (или Паразитная Тяга, если от Вас к соседям). Но не потому, что соседи паразитыwink.gif, а потому, что эти щели никто в проекте не учитывал и их не должно быть.
Ну вот, кажется проясняется: у Вас присутствует паразитный приток, либо паразитная тяга, в зависимости от условий (наличие/отсутствие притока).
Очень странное решение, обычно вентблок дополнительно ничем не огораживают. Видимо поэтому, строители решили, что заделывать неплотности вокруг вентблока не обязательно.
инфильтрация - процеживание. просачивание
Все правильно, то, что пришло по щелям. Но в строительстве под инфильтрацией понимается приток с улицы.
Ищите паразитную тягу.
Сделайте фото входов в вентканалы. Обратите внимание, есть ли между вентблоком и пеноблоком щели.
Теоретически, шахта дымоудаления тоже может создавать паразитную тяга, только пить боржоми уже поздно. Такие щели нужно было устранять во время ремонта, сейчас к ним уже не подберетесь.
baron.od
сообщение 24.10.2016, 12:13
Сообщение #39
Из: Одесса
Пользователь №: 8971
Задам несколько наводящих вопросов:
1 Какая для вас комфортная температура воздуха в квартире? и какая есть по факту?
2 Какая скорость сквозняка? с какой скоростью движется воздух по вашей квартире? Бумажка на 45 градусов или на 50 градусов не подходит, к сожалению.
то есть при закрытой двери в С/У и входной дверью (в квартиру), напор такой что вы испытываете затруднения при закрытии двери на балкон? и при этом вы говорите что на кухне вытяжка не справляется с запахами? я правильно Вас понимаю?
Miss_ka
сообщение 24.10.2016, 21:49
Сообщение #40
так где искать, вот вопрос...
фото входов из квартиры ? из квартиры есть фото - торчат монтажные петли и раствор ... все трубочисты говорят, что непременно нужно смотреть канал сверху (опускать видеокамеру)
несколько раз срабатывала пож.вентиляция (сигнализация) ...именно в эти дни сквозняк в квартире был не оч.сильным...
Miss_ka
сообщение 24.10.2016, 22:06
Сообщение #41
1. комфортно 18-20, по факту 25-26... включаю обогреватель для нагревания этого самого сквозняка
2. скорость такая, что долго сидеть невозможно... если двигаться, что-то делать - можно не заметить, наверное ... по замерам эксперта 0,39
в С/У нет двери. при закрытой входной двери в квартиру, дверь на балкон испытывает напор такой, что если ее открыть, то она отворяется сама на 20-30см и требуется усилие, чтобы закрыть
сквозняк от окна в С/У (проверяла свечой) , и, да, при этом в комнате остаются запахи
trubo4ist
сообщение 25.10.2016, 7:47
Сообщение #42
Пользователь №: 460
Да, если мы об одном и том же... Проще: фото вентотверстий, т.е. то, что находится за вентрешеткой.
Таких мест много, в каждой квартире они могут быть разные.
Начните поиск с сан.тех-шкафа. Если у Вас есть ревизионная дверца, открывающая доступ к кранам и трубам, то приоткройте ее на пару см. Возьмите полоску туалетной бумаги шириной 1,5-2см. и поднесите ее к щели. Есть ли движение полоски? В какую сторону?
Для санузла есть очень хороший метод поиска паразитных потоков: затыкаете вентканал очень плотно, чтобы не осталось ни щелочки, а дверной проем заклеиваете укрывной пленкой (та, которая толщиной в микроны). И смотрите, куда надулся пузырь? Проверяете и с закрытыми окнами и с открытыми.
Не помешает, но, как я понял, основная проблема в Вашей квартире, т.к. если бы было заужение сборного канала, то проблема была бы постоянной и в основном была бы обратная тяга. А у Вас в основном избыточная нормальная тяга. Значит, проблема не в нарушенном вентблоке.
Интересное наблюдение. Тут многое зависит от того, вентилятор стоит на разрежение или на подпор. Если на подпор, то такое могло произойти и щели есть, если на разрежение, то нет. Но тогда не понятно, каким волшебным образом он влияет на Ваши потоки. Либо Ваши наблюдения были не верны (показалось).
trubo4ist
сообщение 25.10.2016, 8:03
Сообщение #43
Пользователь №: 460
Через какое время после открытия двери?
в С/У нет двери.
Это как?
Если все так и есть и паразитная тяга в санузле, то по логике Вы не сможете заклеить проем. Маловероятно, но такое может быть.
Года полтора назад в Химках встречались с ситуацией, как у Вас. Оказалось, что в санузле за фальшстеной и за вентканалами был еще "канальчик", размером с... ЛИФТОВУЮ ШАХТУ.
Т.е. место паразитной тяги не на кухне, а либо в санузле, либо при входе в квартиру.
Еще могут быть щели между квартирой и приквартирным холлом в местах ввода коммуникаций в квартиру. Если у Вас подвесные потолки, то эти щели могут быть за потолком. А если такие потолки по всей квартире, то щель может быть, например, рядом с входной дверью, а тянуть может из любой точки квартиры.
Да, забыл. Попробуйте еще плотно заткнуть оба канала. Остались ли сквозняки? Если да, то про вентиляцию можете забыть - ищите места с паразитной тягой.
baron.od
сообщение 25.10.2016, 8:50
Сообщение #44
Из: Одесса
Да как вариант.
Miss_ka
сообщение 25.10.2016, 17:42
Сообщение #45
спасибо, попробую поэкспериментировать с пленкой
двери в С/У нет, т.к. начали делать ремонт и столкнулись с этой проблемой... ремонт незакончен. хочется сначала решить эту проблему, т.к. жить тут невозможно(...хотя приходится вот уже 2-ой год
пож.шахта находится через 2 м(общего коридора) напротив... что-то мне подсказывает, что именно между ней и квартирной ВЕ есть связь...как в Химках
кроме того, через 1 год появился свежий морозный воздух в С/У, поначалу не было воздуха нигде
скорость 0,39 - как сказал эксперт - и при закрытом окне и при открытом, но написал в акте немного не так
фото за решеткой сделали. разве это не похоже на нарушение норм при строительстве ...?
и еще наблюдение - если сквозняк не очень сильный , то при открывании двери на балкон теплый воздух выходит ИЗ квартиры - стекла лоджии запотевают/замерзают
Сообщение отредактировал Miss_ka - 25.10.2016, 17:48
trubo4ist
сообщение 26.10.2016, 8:07
Сообщение #46
Пользователь №: 460
Пока нет. Фото не то. Я просил фото самого вентотверстия с "окрестностями" (см.20-30) и хотя бы одной боковой стенкой отверстия.
Поясните по фото: это щель между вентблоком и стеной из пеноблока?
Видеокамера, которую поднимали вверх, находилась в самом канале или в этой щели?
Такое происходит у каждого второго. Природоведение - 2 класс: открываем дверь и подносим свечу сначала в верх проема, потом в низ. Увидите противо-направленное движение воздуха.
Miss_ka
сообщение 26.10.2016, 9:45
Сообщение #47
видеокамеру поднимали вверх метра на 2.
это все, что мне удалось снять на видео ( первые 2- комната, вторые 2 - с/у), потому что трубочист сделал все очень быстро и не захотел повторить. и не стал составлять акт (я просила акт обследования).
насколько я помню природоведение - такой в/обмен происходит в частных домах, через окна-двери, где нет вентшахт...?
Сообщение отредактировал Miss_ka - 26.10.2016, 9:46
trubo4ist
сообщение 27.10.2016, 7:41
Сообщение #48
Пользователь №: 460
Не нужны фото трубочистов. Сделайте фото сами.
Ваши видео не открываются.
Miss_ka
сообщение 27.10.2016, 8:45
Сообщение #49
эксперимент с пленкой показал
- паразитная тяга в санузле под ванной
- пленка натянута вовнутрь (к двери)
при приемке от строителей были пробиты отверстия (для труб, как мы думали - из с/у в комнату), хотя в другой студии такого не было
Miss_ka
сообщение 27.10.2016, 9:08
Сообщение #50
и при закрытом окне с клапаном, и при микропроветривании
при микропроветривании дополнительно появляется паразитная тяга в санузле под ванной
trubo4ist
сообщение 27.10.2016, 9:33
Сообщение #51
Пользователь №: 460
Цитата(Miss_ka @ 27.10.2016, 9:08) *
и при закрытом окне с клапаном, и при микропроветривании - пленка натянута вовнутрь (к двери)
А при закрытом? Вентканалы заткнуты?
Не совсем понимаю Ваши описания... Если двери нет, а пленка натянута в самом дверном проеме, то что означает "к двери"?
Как определили? Только при микропроветривании? А при открытом окне?
В санузле есть ревизионный люк доступа к коммуникациям?
Сообщение отредактировал trubo4ist - 27.10.2016, 9:35
Miss_ka
сообщение 27.10.2016, 9:54
Сообщение #52
да, вентканалы заткнуты
- и при микропроветривании, и при открытом окне:
пленка на входной двери натянута "к двери",
в с/у - паразитная тяга в месте стыка плитки с ванной,
проверяли полоской т.бумаги в 2 см
- при закрытом окне:
пленка натянута "к двери",
в с/у паразитной тяги нет
в месте прокладки труб (между вентшахтой и кап.стеной) в с/у есть отверстие, в комнате оно заделано ЦПС
рев.люк есть, но он заложен плиткой. доступ воздуха к нему получается есть в месте стыка ванны и плитки...
Сообщение отредактировал Miss_ka - 27.10.2016, 9:57
trubo4ist
сообщение 27.10.2016, 10:04
Сообщение #53
Пользователь №: 460
Так мы о разном разговариваем...
Заклеивать нужно было дверной проем входа в ванную!
Самодеятельность приветствуется, но в дополнении к основным экспериментам.
Miss_ka
сообщение 27.10.2016, 10:14
Сообщение #54
Цитата(Miss_ka @ 26.10.2016, 9:45) *
фото с видеокамеры, поднимали вверх метра на 2 (со слов трубочиста)
так в с/у тоже проверили... полоской т.бумаги - оч.хорошо тянет
под ванной 2 вероятных места, как я понимаю : 1.стояк и 2.между вентшахтой и стеной
во 2-м месте (со стороны комнаты) был паразитный приток, сейчас там стена заделана ЦПС
trubo4ist
сообщение 27.10.2016, 11:18
Сообщение #55
Пользователь №: 460
Т.к. эксперименты делаете Вы (как бы, Вы мои глаза и руки), а я делаю только выводы, то мне нужна определенная информация...
Пока нет понимания, где пропускалась камера - фото трубочистов пока бесполезны.
Именно поэтому я прошу сделать фото Вас. Сделали же Вы фото паразитной тяги (фото хорошее, но не нужное, т.к. достаточно было Вашего описания). Почему не сделать фото входа в вентотверстие? Это фото мне нужно обязательно.
Miss_ka
сообщение 27.10.2016, 12:49
Сообщение #56
я просто не поняла, сорри
trubo4ist
сообщение 27.10.2016, 21:19
Сообщение #57
Пользователь №: 460
Ну вот, уже лучше.
Как я и предполагал, между вентблоком и стенкой есть зазор. Осталось выяснить, как ведет себя тяга.
Т.к. Вы уже научились пользоваться супер-прибором под названием туалетная бумага, то проверьте тягу в вентотверстии.
Что и как проверять (всё касается только санузла)?
Проверять нужно и на "первом" отверстии и на "втором", с притоком и без.
"Первое "отверстие - отверстие с стене, "второе" - отверстие в вентблоке.
Может так получиться, что на первом отверстии у Вас обратная тяга, а на втором нормальная. Вас не должно это удивлять, так бывает: при разнице 0,5-3см., т.е. практически в одном и том же месте, тяга может быть разнонаправленная!
Далее. Затыкаете плотно второе отверстие и проверяете тягу на первом. Что ищем? Есть ли тяга между стенок. Если есть, то это и есть паразитная тяга.
Еще можно заткнуть зазор между стенок и проверить тягу на первом=втором отверстии.
Важно, чтобы Вы тщательно делали описания опытов, не делая выводов (пока) и не перепрыгивая на кажущиеся Вам правильные действия.
Т.е. 1. Проверка тяги с притоком: тяга на "1" отв - такая-то, на "2" отв такая-то
2. проверка тяги без притока: "1" - ..., "2" - ...,
3. отв "2" заткнуто, с притоком
4. тоже, без притока
5. зазор между стенок заткнут, с притоком
6. тоже, без притока.
и т.д.
Приток - приоткрытое окно (несколько см.), либо откинутая створка. Дверь на балкон можно не открывать.
Без притока - закрыты все окна и двери.
Возможны любые "лишние" действия (балконные двери, микропроветривания, щель рядом с ванной), при условии тщательного и последовательного описания. Если все свалите в кучу, будет только хуже.
trubo4ist
сообщение 27.10.2016, 21:51
Сообщение #58
Пользователь №: 460
Не очень хорошо, что входная дверь является не плотной. Это тоже паразитная тяга и еще один плюсик к Вашим сквознякам. Т.к. дом у Вас высотный, то лифтовые шахты являются очень сильной трубой и создают приличное разрежение в холле.
Стоит подумать, как сделать дверь по-плотнее.
Все шахты (клапаны) дымоудаления в холле и коридорах должны быть закрыты.
Miss_ka
сообщение 30.10.2016, 6:37
Сообщение #59
я правильно поняла, что проверяем только с/у ?
хотя зазор между стенкой и в/шахтой в комнате
в холле очень тепло. даже душно
на площадке около лифтов прохладно
на лестничной клетке "завывает" дверь
trubo4ist
сообщение 1.11.2016, 8:19
Сообщение #60
Пользователь №: 460
Пока да.
хотя зазор между стенкой и в/шахтой в комнате.
Тогда можно и в кухне, просто набор действий будет немного отличаться, в с\у их будет меньше.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.5.2026, 0:49
