2 страниц V  < 1 2
> Что главнее - СТУ или СП, АУПТ магазина
Инженер ОВК
сообщение 22.10.2016, 9:59
Пользователь №: 233865
Цитата(инж323 @ 22.10.2016, 9:13) *
Хорошо когда параллельно это в случае если она идет и взаимодействие идет в обе стороны.
А так работа шла автономно и собственно результаты одной не учитывались другой стороной. и косяки поплыли на поздниие стадии производства и всплыли прелестью после сдачи. построили несдаваемое и кормушку для предпраздничных заходов в магаз.
Согласна - автономия хуже некуда. Решения обсуждались, но только через третьих лиц. Урок. Проще наверное будет исполнить пожелание заказчика в данном случае. Ухудшения в этом случае безопасности не будет, а значит и экспертизу повторно можно не проходить. Я права или нет?
ИОВ
сообщение 22.10.2016, 10:20
В общем, права. Вероятно, сегодня это самая малая "кровь" будет. Вопрос только за чьи деньги демонтаж/монтаж сейчас производиться будет? И это предмет общения ГИПа с Заказчиком. Тем более, что Заказчик (его пож. представитель), когда принимал проект, тоже по невнимательности не усматривал расхождения по СТУ и проекту.
Но всё равно, сегодняшние доп. затраты исключат постоянную "кормушку" в вопросах АПТ, о которой пишет инж323
Амиго
сообщение 25.10.2016, 11:42
Пользователь №: 16585
сту главнее. и очень дорого.
надо всем сесть и посчитать что выйдет дороже, новые сту или перелопачивание ПД и монтаж/демонтаж.
сообщение 25.10.2016, 12:19
Сообщение #34
Не сказал бы что сразу СТУ дороже. практически все СТУ по разным разделам и системам всегда получались при воплощении дешевле и легче исполнимы, но получали их в плотной работе с разработкой проектов и четкой увязке текстов в них.
даже скорее правильней будет звучание- хочешь проще и что б недорого- бери СТУ.
timofeyprof
сообщение 25.10.2016, 14:10
Сообщение #35
Пользователь №: 36382
сравнивать лучше на примерах. был объект, МЖД. Из-за одного пустяшного момента с газоснабжениям заказчик заказывал СТУ. один лям. От стоимости строительства копейки. от стоимости проектирования здания - существенно. от стоимости проектирования самого газоснабжения - запредельная стоимость
сообщение 25.10.2016, 15:54
Сообщение #36
От величины дельты на СМР и сумм на сдачу- мизер. а если сравнить с стоимостью одной поездки на автобусе на объект, то чет дорого ведь.
timofeyprof
сообщение 25.10.2016, 17:06
Сообщение #37
так и я о том, все познается в сравнении - из чьего кармана банкет оплачивается...
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.4.2026, 7:02
