> Carel Pcoxs проблема с Plan Table
PA3JluBHOE
сообщение 26.10.2016, 8:57
Пользователь №: 45634
Добрый день.
Carel PCOxs поработал несколько лет и выдал такое сообщение:
Application program without plan table! You will work only with terminal.
И на дисплее вместо русских букв катакана (исконная кодировка для применяемого Carel'ом дисплея).
Что это значит? Что полетело?
Заменил микросхему P-памяти - всё осталось по прежнему.
Микросхему T-памяти (4Кх16) на плате вообще не нашел.
Прикрепленный файл  20161026_084104.jpg ( 3,16 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 14
Прикрепленный файл  20161026_084126.jpg ( 3,17 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 20
ttt
сообщение 26.10.2016, 9:27
Пользователь №: 945
Попробуйте заново установить адрес контроллера в сети PLan. Поставьте 1.
Прикрепленный файл  PCO_XS________________________.pdf ( 1,64 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 21
п 5.1, стр. 23
Это особенность русификации. Если адрес 0, русских букв нет.
PA3JluBHOE
сообщение 27.10.2016, 8:23
Адрес стоит 1. Пробовал 0 и 2 - иероглифы остались.
Сообщение отредактировал PA3JluBHOE - 27.10.2016, 8:24
Прикрепленный файл  20161026_171529__1_.jpg ( 6,96 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 7
Crl Anton
сообщение 30.10.2016, 2:18
Пользователь №: 147640
pCO xs не поддерживает отображение Кириллицы на встроенном дисплее в силу отсутствия такой возможности в используемом ЖК дисплее. Отображение Кириллицы и графики возможно только на внешнем терминале PGD. Если есть внешний PGD, то он должен использоваться в режиме PLAN. В таком режиме контроллер и терминал должны иметь разные адреса, отличные от нуля. Инструкция по настройке есть в мануалах для контроллера и терминала.
Сообщение, которое представлено на фото не является сообщением об ошибке, а только предупреждает о том, что в среде разработки выполнено конфигурирование сети PLAN только в части назначения адресов контроллеру и терминалу, но передача данных из одного контроллера в другой не используется (т.е. в прошивке нет таблицы PLAN). В случае использования внешнего терминала конфигурирование сети PLAN в среде разработки не является обязательным - подобная операция может быть выполнена собственными средствами контроллера и терминала через их системные меню. Если конфигурирование соединения терминала с контроллером выполняется без использования среды разработки, то во время запуска контроллера выше упоминаемое сообщение не выводится.
Сообщение отредактировал Crl Anton - 30.10.2016, 2:30
PA3JluBHOE
сообщение 30.10.2016, 22:16
На внешнем терминале кирилица действительно есть. А вот на встроенном была раньше и даже кое-что осталось (слово насос на первом фото).
Про сообщение о plan table теперь я понял, значит оно не имеет отношение к делу.
Осталось не понятно как вернуть кирилицу или хотя бы переключить на английский?
immer
сообщение 1.11.2016, 13:19
Из: Жуковский
Пользователь №: 99566
"Насос" скорее всего написано английскими буквами.
PA3JluBHOE
сообщение 23.11.2016, 23:03
pCO xs...
Благодарю Антона Головина aka Crl Anton из техподдержки Carelrussia за всестороннюю помощь в решении проблемы с ПО на контроллерах pCOxs. Был приятно удивлён уровнем техподдержки. Теперь три вентустановки в полном порядке.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2026, 9:09
