После пуска отопления не продавливает |
26.10.2016, 16:06
Пользователь №: 286093
Здравствуйте. Было пущено отопление в трехэтажном офисном здании общей площадью 1000м2. Половина здания отапливает через старую периметральную схему, новая же через лучевую. В части здания с отоплением лучевым, до третьего этажа не додавливает. Причем подающий коллектор коллекторной группы горячий, а через конвекторы не идет вообще. В существующей части с периметральной системой, на третьем этаже тоже не продавливается сверху радиатор. На узле учета установлена диафрагма Ду15мм на трубопроводе Ду50мм.
Подскажите, в чем может быть проблема такого казуса?Быть может во всем виной диафрагма?
Ответов
(1 - 11)
26.10.2016, 16:23
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060
Цитата(Narsilion01 @ 26.10.2016, 21:06)  На узле учета установлена диафрагма Ду15мм на трубопроводе Ду50мм. Давления какие, до диафрагмы(шайбы), после неё и на обратке?
26.10.2016, 16:44
На подающей должно быть 5кг\см2, на обратке 4.2кг\см2. Мне говорят что давление соответствует заявленному в договоре, но фотографий не предоставляют. Я предполагаю что меня могут обманывать. Вообще, 0.8кг\см2 это дофига и я не верю что не может продавить трех этажное здание с 18 помещениями в сумме.
26.10.2016, 17:20
Из: ИТП
Пользователь №: 115423
Если есть узел учета еще проще, соответствует ли расход теплоносителя договорному? Возможно банальная проблема балансировки.. Лучше в каждом случае разбираться индивидуально и побольше данных. ИМХО
26.10.2016, 17:29
Цитата(Narsilion01 @ 26.10.2016, 21:44)  На подающей должно быть 5кг\см2, на обратке 4.2кг\см2. Мне говорят что давление соответствует заявленному в договоре, но фотографий не предоставляют. Я предполагаю что меня могут обманывать. Вообще, 0.8кг\см2 это дофига и я не верю что не может продавить трех этажное здание с 18 помещениями в сумме. Непонятные выражения "должно быть", "мне говорят", а сходить в тепловой узел и посмотреть манометры нельзя?
27.10.2016, 8:28
Из: г. Хабаровск
Пользователь №: 975
Цитата(Narsilion01 @ 26.10.2016, 17:44)  На подающей должно быть 5кг\см2, на обратке 4.2кг\см2. Мне говорят что давление соответствует заявленному в договоре, но фотографий не предоставляют. Я предполагаю что меня могут обманывать. Вообще, 0.8кг\см2 это дофига и я не верю что не может продавить трех этажное здание с 18 помещениями в сумме. Вообще 0,8 как правило дофига, только у Вас там еще диафрагма
27.10.2016, 12:25
Инициатива поставить диафрагму исходила от инспектора теплосети, мол у нас теплосьем маленький. Я считаю что диафрагму надо убирать, иначе мы никогда не отопимся. Установка дифрагмы обязательно по требованию инспектора или можно послать их куда подальше?
27.10.2016, 12:35
Пользователь №: 95959
"0,8" - это до диафрагмы или после? Цитата(Narsilion01 @ 26.10.2016, 16:06)  на третьем этаже тоже не продавливается сверху радиатор. Воздух выпустили? Балансируйте...
27.10.2016, 12:41
0.8 должно быть, но на деле, до диафрагмы показывает 4.7, итого перепад в 0.1 кг, так как на прямой 4.8. После диафрагмы на обратке измерит возможности нет.
27.10.2016, 13:12
Так и разница при 4.8 и 4.7 при шкале манометра на 10.0 есть собственно ни о чем. перепад какой то есть видимо, коль топится же некоторая часть, но есть нюанс. Вам диафрагму посчитали опираясь на новую нагрузку( расход) или старую? да и перепад который якобы есть, который расчетный, он не есть фактический в сети на данном этапе пусков и начала работы систем отопления( и запуски идут. и наполнения да и при Т н.в. до +2.5 график постоянный все таки). потому и не показатель. Увеличивайте отверстие в шайбе и следите за Т2, что б не иметь завышенной обратки.
27.10.2016, 13:41
Пользователь №: 263814
Если есть узел учёта тепла - зачем копья ломать? Узнайте расход (м3/час), сравните с расчётным. Если отклонение более 10% - обращайтесь в теплоснабжающую организацию, Вам должны пересчитать диаметр отверстия дроссельной диафрагмы.
27.10.2016, 13:54
Цитата(Narsilion01 @ 27.10.2016, 12:41)  0.8 должно быть, но на деле, перепад в 0.1 кг Тогда и говорить не о чем.
