> расходомер на насос дозатор и тепловычислитель
ceril
сообщение 26.10.2016, 16:46
Пользователь №: 11808
Господа, кто знает.
Есть ли типовое решение по подключению к одному расходомеру подпиточной воды (3 м3/ч) двух устройств: а) тепловычислителя; б)насоса дозатора ХВП. Заранее благодарю
SergeiB
сообщение 26.10.2016, 17:09
Пользователь №: 183845
Плунжерные насосы-дозаторы обычно стоят на фосфатировании. Сколько в баке раствора приготовишь, столько и будет. Зачем им расходомер?
ceril
сообщение 26.10.2016, 17:36
Дозировать надо сульфит натрия в воду с кислородом, расход воды переменный
Сообщение отредактировал ceril - 26.10.2016, 17:37
Ludvig
сообщение 26.10.2016, 19:52
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
Обычно дозатор включается вместе с подачей воды. Неужели так сложно?
Евгений Буш
сообщение 26.10.2016, 22:57
Из: Иваново,Россия
Пользователь №: 2477
А дозатору пофиг сульфит натрия или фосфаты дозировать он управляется обыкновенным импульсным счетчиком воды
(назовите его расходомером) к примеру 1 импульс на 1м3 или 10 импульсов, по расчитанному количеству дозируемого
реагента и степени его разбавления задаете частоту хода и объем впрыска.
По тепловычислителю непонятно, к чему он?
ceril
сообщение 27.10.2016, 9:26
Вот схема, хотелось бы к расходомеру на подпитке подключить насос дозатор
Сообщение отредактировал ceril - 27.10.2016, 9:29
Смит
сообщение 27.10.2016, 9:57
Пользователь №: 95959
Может быть, купить для этого установку дозирования «Комплексон-6»?
Галиев
сообщение 27.10.2016, 10:34
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Цитата(ceril @ 26.10.2016, 16:46) *
Господа, кто знает.
Типовых - нет, ибо - колхоз. Расходомер с каким выходным сигналом, аналоговым или дискретным? Насос - дозатор работает от дискретного сигнала, тепловычислителю обычно пофиг, но лучше уточнить у конкретной модели. Если расходчик дискретный, нужно будет развязать линии связи через релюшку. Если аналоговый, тогда скорее всего совместить не получится, или будет очень дорого.
ceril
Можно, но в комлексоне стоит насос дозатор который принимает только геркон, т.е. в случае с комплексоном надо ставить два водосчетчика один для комплексона второй для тепловычислителя, а хотелось бы один.
Смит
сообщение 27.10.2016, 10:52
Да, она комплектуется крыльчатым счётчиком, у которого соотношение измеряемых расходов может быть, например, 100:1.
В Вашем случае подпитка будет осуществляться по принципу “ВКЛ – ВЫКЛ” (полностью открыть – полностью закрыть)?
Stalone
сообщение 1.11.2016, 10:34
Из: Волгоград
Пользователь №: 137060
Можно.
ceril, у вас расходомер какой сигнал подаёт?
Насосы сейчас делают с каким угодно управлением. Пропорциональное дозирование много где применяется. От расходомера, наверное, самый простой вариант.
Если один сигнал из расходомера, то поставьте промежуточный контроллер, который будет сигнал раздавать на тепловычислитель и на насос.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 17:42
