> Пожаротушение парковки на эксплуатируемой кровле
ferom
сообщение 27.10.2016, 9:41
Пользователь №: 190260
Здравствуйте коллеги. Столкнулся с таким проектом, небольшое офисное здание с парковкой в центре здания на первом и втором этаже.
Ранее с таким пожаротушением не сталкивался.
Машины на втором этаже парковки стоят под перекрытием третьего этажа (как видно на картинке), но так же и в центре. На сколько я понимаю, принимается Воздушная спринклерная АУПТ, но на втором этаже спринклера расставляются по всей парковке (даже там, где нет перекрытия) или же только там, где стоят машины под перекрытием?
Спасибо
Ответов (1 - 2)
Sindarkon
сообщение 30.10.2016, 15:56
Из: Питера
Пользователь №: 13769
А надо ли тушить? Парковка же открытая.
ferom
сообщение 31.10.2016, 11:10
3.7 назземная стоянка автомобилей открытого типа: Стоянка, в которой не менее 50% площади внешней поверхности наружных ограждений на каждом ярусе (этаже) составляют проемы, остальное - парапеты. Для отдельных этажей стоянки автомобилей открытого типа, не соответствующих этому условию, следует предусматривать сети инженерно-технического обеспечения, применительные для стоянок автомобилей закрытого типа (пожаротушение, вентиляция, дымоудаление и т.д.).
Руководство решило не тушить, делать вид "как-будто" там не будет парковки
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.5.2026, 15:11
