Крановый кондиционер. , Экстремальные условия для оборудования |
17.11.2016, 0:37
Пользователь №: 15519
Цитата(Странная Белка @ 14.11.2016, 11:44)  Да Заказчику хочется. Холодопроизводительность порядка 1.5 мегаватт. Мы тут провели исследование, и оказалось, что все не так уж и плохо с аммиаком. Он довольно-таки френдли к окружающей среде, а из-за вонючести утечка даже малых концентраций легко определяется. Плюс, с какого-то, кажется 2030 года, практически все ныне используемые хладоны будут запрещены. Останется вот аммиак, да новый R1234 разработали. "Холодопроизводительность порядка 1.5 мегаватт." А на какие температурные режимы работы (кипение/конденсации). Наверное турбокомпрессор(а). Мы тут провели исследование, и оказалось, что все не так уж и плохо с аммиаком. Извините, И.М., улыбнуло. "Король хладагентов", это не мое, а профессора по курсу "Спецтермодинамика". А было это во времена, когда 502-й уже повсеместно входил в практику. А про фреоны улыбаясь, ОН гОваривал, "Время покажет." Плюс, с какого-то, кажется 2030 года, практически все ныне используемые хладоны будут запрещены. Кажется сбывается "улыбка " профессора. И от себя. Есессенно, у условных Дюпонов к этому времени у всех патентов "срок годности" закончатся. А бабло за свои НИРы и освоение производства они дано уж отбили. Цитата(Ludvig @ 13.11.2016, 0:26)  Лучше бы и не начинал. Вот, подобрал из раннего нашего http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=4345&hl= http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=16058&hl=
17.11.2016, 13:24
Пользователь №: 21932
Несколько далек от темы "Тонкости внутренней начинки холодильной машины"  , но простая инженерная логика подсказывает два решения: 1) Не годится воздух, как охлаждающая конденсатор среда - замените его водой (Теплообменники фреон - вода совсем не редкость) 2) Уберите конечного потребителя результатов проблемы (эк завернул, то  ) - крановщика из кабины (то, о чем писал Сергей Валерьевич) Решению №2, как я понимаю, препятствуют только какие-то ведомственные нормы - они не законы физики и доступны изменениям. Над решением №1 надо думать хорошо зная местную специфику (конструкцию крана, кабины и т.п.) - тоже, на мой взгляд не безнадежно. Все остальные решения - воевать против физики. Аркадий
17.11.2016, 15:34
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
Из всего сказанного следует необходимость градирни на кране! Это было бы смешно, еслиб не было так печально.
17.11.2016, 15:46
Цитата(Ludvig @ 17.11.2016, 14:34)  Из всего сказанного следует необходимость градирни на кране! Это было бы смешно, если бы не было так печально. Таки, да! Хотя появилась еще более завиральная идея из серии "Кто нам мешает, - тот нам поможет" (Леонид Гайдай "Кавказская пленница"). Использовать тепло наружного воздуха в маленьком абсорбционном чиллерочке. Хотя и тут проблем будет три кучи  Аркадий
17.11.2016, 16:08
Пользователь №: 308047
Цитата(vadim999 @ 16.11.2016, 23:37)  Благодарю.
20.11.2016, 9:25
Цитата(AlexStalevar @ 17.11.2016, 16:08)  Благодарю.  В этих ссылках попробуйте собрать "в кучку" всё, что касается "роторный детандер"; и не важно, что речь шла о шахтах.
Сообщение отредактировал vadim999 - 20.11.2016, 9:26
20.11.2016, 10:05
Цитата(ArFey @ 17.11.2016, 13:24)  1) Не годится воздух, как охлаждающая конденсатор среда - замените его водой (Теплообменники фреон - вода совсем не редкость) 2) Уберите конечного потребителя результатов проблемы (эк завернул, то  ) - крановщика из кабины (то, о чем писал Сергей Валерьевич) Решению №2, как я понимаю, препятствуют только какие-то ведомственные нормы - они не законы физики и доступны изменениям. Все остальные решения - воевать против физики.\ 1) Тока не водой, а сжатым воздухом из заводской магистрали (мс предыдущий пост). 2) Праульно, одобрямс! "Нет человека - нет проблемы"(с). Крановщика опустить "на пол", в отельный комфортный "офис", а за место него кран оснастить 4-мя...6-ю телекамерами. И это не шутка Решению №2, " ведомственные нормы" - РоссТехНадзор, в части грузоподъёмных машин, механизмов и строп. Которые им (РТН) освидетельствуваются ежегодно. А ни кто не считает себя Н. Теслой. А за п. 2) Респект и уважуха, как за хороший подзатыльник; чпок и мозК заработал нужном направлении.
Сообщение отредактировал vadim999 - 20.11.2016, 10:10
21.11.2016, 0:00
Из: Ариэль, Израиль
Пользователь №: 11623
Не написано ли в ведомственных правилах, при какой температуре в кабине крана ответственный по ТБ останавливает кран, эвакуирует крановщика и закрывает завод до похолодания или пока бюджет не появится? Предположим, что не написано. Предположим, что температура влажного термометра в районе кабины не больше 30-35°С. Если больше, дальше читать не надо. Предположим. что требуемая холодильная мощность не больше 2-3кВт. Сооружаем на коленке градирню - кубик 500х500х500 или 800х800х800. Вентилятор, одна форсунка сверху, глубокий поддон из нержавейки с поплавком, съемный наполнитель из пластмассовых листов, тонкой фанеры, чего угодно, что напоминает наполнитель градирни. Кубик наполнителя должен быть легкосъемный - придется менять раз в 1-10 дней. Рядом бак с водой для подпитки из расчета 4-5 литров в час. Относительно мощный насос гоняет воду между градирней и конденсатором. Конденсатор самодельный - "труба в трубе" длиной метров десять-двенадцать. Внутренняя трубка из нержавейки 20мм. Скорость потока не меньше 2.5-3м/с. Легкосъемные крышки. Рядом - шомпол для чистки трубки после каждой смены. Остальное - стандатрный холодильный контур - любой компрессор на 2-3кВт, пластинчатый испаритель для охлаждения воды, остальные элементы контура. Насос для циркуляции воды между испарителем и самым простым фанкойлом в кабине. Все элементы - стандартные и дешевые, либо самодельные. Грамотный холодильшик и толковый слесарь запросто соберут такую штуку с практически нулевым бюджетом.
21.11.2016, 1:06
Цитата(M.Mar @ 21.11.2016, 0:00)  Уважаемый, а скажите "в "Греции" крокодилы есть", точнее проиводства есть, где использутся такие монстры. Фотки можите выложить, как у Вас там это решается, в реале. Спасибо.
Сообщение отредактировал vadim999 - 21.11.2016, 1:06
21.11.2016, 1:38
Из: Ариэль, Израиль
Цитата(vadim999 @ 21.11.2016, 0:06)  Уважаемый, а скажите "в "Греции" крокодилы есть", точнее проиводства есть, где использутся такие монстры. Фотки можите выложить, как у Вас там это решается, в реале. Спасибо. В реале у нас в "Греции" крупного сталелитейного производства нет. На сталелитейном производстве в китайском захолустье размером с литейный цех Кировского Завода, я год назад крановщика на кране не видел. В реале, если покупают кран с кабиной для крановщика, кабина оснащена работоспособным кондиционером.. Поскольку желаемый реал с реальным реалом не всегда совпадает, прибегают к импровизации. Кто же говорит, что импровизация - это нормальный инженерно-экономический подход? Вовсе нет.
24.11.2016, 9:05
Цитата(M.Mar @ 21.11.2016, 1:38)  На сталелитейном производстве в китайском захолустье размером с литейный цех Кировского Завода, я год назад крановщика на кране не видел. В фильме "Терминатор" (прошлое тысячелетие), ну там, где кто-то "купается" в расплавленном металле, тож кабины крановщика не было.
24.11.2016, 10:22
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
Цитата(ArFey @ 17.11.2016, 14:24)  2) Уберите конечного потребителя результатов проблемы (эк завернул, то  ) - крановщика из кабины (то, о чем писал Сергей Валерьевич) спасибо за понимание.. Да, подход не стандартный, согласен.. но жизнь - она штука такая.. нестандартная.. Тем более заменить\дублировать управление с кабины на комфортную комнатушку с кондером и "девчушкой в бикини" не такая уж несбыточная мечта...
Сообщение отредактировал Сергей Валерьевич - 24.11.2016, 10:24
24.11.2016, 11:04
Группа: Banned
заменить\дублировать управление с кабины не меняет/устраняет проблему.
24.11.2016, 19:15
Цитата(Ludvig @ 24.11.2016, 11:04)  заменить\дублировать управление с кабины не меняет/устраняет проблему. Значительно уменьшает потребляемое кол-во "холода" (в случае применения ТВ камер). Ну, а если не подецки, то только полная реконструкция производства.
24.11.2016, 22:15
Группа: Banned
Цитата(vadim999 @ 24.11.2016, 19:15)  Ну, а если не подецки, то только полная реконструкция производства. Очень подецки.
Гость_Blade runner_*
25.11.2016, 11:11
Цитата(vadim999 @ 24.11.2016, 17:15)  Ну, а если не подецки, то только полная реконструкция производства. Дешевле, наверно перенести производство в Китай или Индию.
25.11.2016, 11:56
Решение за три копейки. Раньше были распространены мобильные "кондиционеры", где ткань протягивалась, через ванну с водой и льдом. СтоиТ недорого, работает при любой повышенной температуре. Намек понятен думаю. ............... Кстати в мобильники ,в некоторые во всяком случае, тоже вода заливается и/или сливается с испарителя конденсат в ванну , где воду подхватывает вентилятор ,осуществляя таким образом дополнительное охлаждение конденсатора.
29.11.2016, 12:35
Думаю, нужно ответить. На предприятиях корпорации, на всех новых кранах нет ни одной кабины. Только радио управление, продублированное пультом на шнурке. Наше предприятие старое/слабоэффективное. Соотв. вливаний немного... Соответственно, дальше бодаем холодильный контур! Ну и подрядчиков, чтоб не расслаблялись...))) Всем спасибо! Мобильник не выход. Места мало, постоянные рывки и удары. Очень часто рвет трубы.
Сообщение отредактировал AlexStalevar - 29.11.2016, 12:37
29.11.2016, 16:10
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
А можно ли какую-нибудь схемку автор нарисует, как у него кран бегает и в каком месте появляется 80-90 °С? Если автором допускается работа с краном с пола, то, я так думаю, не везде там 80-90 °С, а только в каких-то определенных ситуациях (при проезде над ковшами с металлом например)...
29.11.2016, 16:36
Цитата(AlexStalevar @ 29.11.2016, 11:35)  Мобильник не выход. Места мало, постоянные рывки и удары. Очень часто рвет трубы. Какие трубы часто рвет ?
27.12.2016, 14:49
Пользователь №: 311070
Я думаю докон
30.12.2016, 11:52
Цитата(AlexStalevar @ 17.11.2016, 16:08)  Благодарю.  Цитата(AlexStalevar @ 29.11.2016, 12:35)  Думаю, нужно ответить. Соответственно, дальше бодаем холодильный контур! Ну и подрядчиков, чтоб не расслаблялись...))) Как понимаю, холодильная машина по газовому циклу (от заводской воздушной магистрали), не показалась.
