> Посоветуйте регулятор для электрокалорифера
evlampiy
сообщение 27.10.2016, 15:37
Пользователь №: 36077
Задача плавно управлять нагревательным элементом. Не как у Regin Pulser - скважность переключения в 60 секундном интервале, а как у диммера - в каждом полупериоде. Желательно с монтажом на DIN рейку и управлением 0-10 вольт, ну или прямо с подключаемыми датчиками и ПИД. Еще очень желательно чтоб это был один модуль, а не два. Управлять нужно однофазным нагревателем до 3 кВт. Желателен буржуйский вариант. Такая штука стоит почти в каждом бытовом проточном бытовом водонагревателе до 8 кВт, а вот что-то отдельно и для вентиляции ничего сходу не попадается.
Сообщение отредактировал evlampiy - 27.10.2016, 15:42
Сообщений в этой теме
- evlampiy   Посоветуйте регулятор для электрокалорифера   27.10.2016, 15:37
- - Vovka165   Твердотельное реле с фазовым управлением, подойдёт...   27.10.2016, 16:15
- - svintus   Carlo Gavazzi, RN1F48V30, например.   27.10.2016, 16:44
- - Blade runner   В пульсере можно уменьшить период, перепаяв одну д...   27.10.2016, 16:51
- - evlampiy   Нужен или банальный диммер на 3 кВт активной нагру...   27.10.2016, 18:07
- - Blade runner   ТЭНы электрокалорифера довольно таки инерционная н...   27.10.2016, 18:13
- - Сергей Валерьевич   Фазовое да на ТЭНы, да без фильтра на выходе- ууу...   27.10.2016, 20:06
- - Андрес   банальных диммеров на 3 кВт активной нагрузки и с ...   27.10.2016, 20:44
- - evlampiy   А кто-нибудь твердотелку с фазовым регулированием ...   27.10.2016, 20:52
- - Blade runner   В 84 году цветомузыку делал 8 каналов по 2 кВт яр...   27.10.2016, 21:01
- - evlampiy   Что касается "не бывает", так еще как бы...   27.10.2016, 21:22
- - Blade runner   у Овена вроде есть такое.   27.10.2016, 21:29
- - cauto   Цитата(evlampiy @ 27.10.2016, 15:37) для ...   27.10.2016, 21:32
- - evlampiy   Цитата(Blade runner @ 27.10.2016, 21:29) ...   27.10.2016, 21:43
|- - Kotlovoy   Цитата(evlampiy @ 27.10.2016, 21:43) Не о...   27.10.2016, 22:18
- - Blade runner   Период ШИМ можно сделать очень маленьким, 1... 2 с...   27.10.2016, 21:46
- - evlampiy   Ну и где найти такой девайс? Или И ШИМ и ПИД все в...   27.10.2016, 21:52
|- - Blade runner   Цитата(evlampiy @ 27.10.2016, 20:52) Ну и...   27.10.2016, 21:59
- - evlampiy   можно ссылочку на таковой девайс плиз?   27.10.2016, 22:09
- - Blade runner   наберите в поиске : алиэкспресс пид регулятор. Там...   27.10.2016, 22:11
- - evlampiy   Вот наконец нашел вроде то что нужно. ТРН-ЛАЙТ Ч...   30.10.2016, 2:18
- - Blade runner   ЦитатаЧто скажете? Первый раз вижу. ............. ...   30.10.2016, 10:18
- - elexm   Цитата(evlampiy @ 30.10.2016, 3:18) ТРН-Л...   31.10.2016, 20:56
- - elexm   Цитата(evlampiy @ 27.10.2016, 22:22) Что ...   2.11.2016, 12:23
|- - evlampiy   Цитата(elexm @ 2.11.2016, 12:23) У МЗТА е...   6.11.2016, 19:42
- - evlampiy   Вопрос-то вобщем упростился - Посоветуйте буржуй...   6.11.2016, 20:09
- - Blade runner   У фирмы Fotekчто то подобное было для инфракрасных...   6.11.2016, 21:28
- - Vasiliy   Гляньте Thermokon TS3-1phase Тут   7.11.2016, 11:59
|- - evlampiy   Цитата(Vasiliy @ 7.11.2016, 11:59) Гляньт...   7.11.2016, 13:53
|- - evlampiy   Цитата(evlampiy @ 7.11.2016, 13:53) Вот с...   7.11.2016, 14:25
|- - Blade runner   Цитата(evlampiy @ 7.11.2016, 12:25) Немно...   7.11.2016, 18:16
- - Vasiliy   C'est la vie. Ну думаю цена там розничная, а м...   7.11.2016, 14:43
- - Kotlovoy   И чем это лучше твердотельного реле, например, HD-...   7.11.2016, 16:13
- - kaifsheg   Коллеги, помогите разобраться пожалуйста. Попросил...   30.4.2021, 19:05
- - Neowise   Должно быть по идее фазовое регулирование. Фотка н...   30.4.2021, 19:38
- - kaifsheg   https://drive.google.com/file/d/1GkvCnUf4x2...ew?u...   30.4.2021, 19:48
- - Neowise   Если неисправно, то заменить на аналогичное. ТТР ...   30.4.2021, 19:51
|- - kaifsheg   Цитата(Neowise @ 30.4.2021, 20:51) Если н...   30.4.2021, 19:59
- - kaifsheg   Я сделал предложение, что реле управляется 0...10 ...   30.4.2021, 19:52
- - Аспект   Доступа к фото нет. В силовой цепи, наверное, т...   30.4.2021, 19:57
- - Neowise   По информации в сети это ттр типа вкл/выкл (не с ф...   30.4.2021, 20:01
- - kaifsheg   Я как то привык считать, что все твердотельные рел...   30.4.2021, 20:14
|- - Neowise   Цитата(kaifsheg @ 30.4.2021, 22:14) Я как...   30.4.2021, 20:34
- - kosmos440o   Может там типа такого 0-10 вольт стояло? https://o...   30.4.2021, 20:26
- - kaifsheg   https://asenergi.ru/catalog/rele/ssr1-ssr2-ssr3.ht...   30.4.2021, 20:34
- - kaifsheg   Neowise, может посоветуете, где поискать? Ничего н...   30.4.2021, 20:42
|- - yozik   Цитата(kaifsheg @ 30.4.2021, 20:42) Нашёл...   30.4.2021, 22:09
- - Neowise   Где хотите перепаивать оптореле ?   30.4.2021, 20:57
- - kosmos440o   Зеро-кросс не будет плавно регулировать лампы. Да ...   30.4.2021, 21:15
- - Neowise   Таких схем довольно таки много. Напряжение сети че...   30.4.2021, 21:47
- - Slider   Советую =) https://www.2vv.cz/ru/%D0%BF%D1%80%D0...   5.5.2021, 7:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.12.2025, 14:08
