> Расход пара при повышении давления
Katsiaryna2007
сообщение 27.10.2016, 20:37
Пользователь №: 308099
Подскажите, как увеличится расход пара если давление увеличить с 6 до 7 ат. Раньше при 6 ат не было перерасхода, а теперь котельная выдает 6,5-7 ат. Расход увеличился прим. на 3 Гкал в сут. Оборудование работает нормально.
Смит
сообщение 27.10.2016, 20:49
Пользователь №: 95959
С 37 Гкал?
Katsiaryna2007
сообщение 28.10.2016, 5:38
с 450 до 580 в мес. или с 18 до 21.5 в сутки
T-rex
сообщение 28.10.2016, 7:20
Пользователь №: 163378
Потребление пара увеличилось по показаниям приборов или фактически производство стало больше брать пара/ возвращать конденсата?
Katsiaryna2007
сообщение 28.10.2016, 7:39
По приборам. Производство продукции осталось прежним. В итоге увеличение нормы на еденицу продукции и затрат на энергию на 20 %
конденсат не возвращается на котельную
WRybkin
сообщение 28.10.2016, 7:46
Пользователь №: 63907
Всё зависит не о того, какое давление, а от того, как и сколько берёт потребитель. Если у потребителя на входе стоит задвижка, через которую пар улетает в атмосферу и которую никто не крутит, расход пара вырастет примерно в корень от увеличения давления пара раз. Если пар идёт на нагрев продукции, объём выпуска продукции не изменился, и задвижкой управляет регулятор температуры продукции, то расход пара уменьшится для соблюдения теплового баланса. А если пар идёт на обогрев помещения и там стоит тот же регулятор, нужно смотреть среднесуточную температуру на улице.
Katsiaryna2007
сообщение 28.10.2016, 9:13
Спасибо.
Есть подозрение что раньше работали круглосуточно, а теперь только в ночные смены. И как следствие разогрев всей системы с нуля каждый, увеличение конденсата
kosmonaft
сообщение 1.11.2016, 19:35
Пользователь №: 306105
А не пробовали устанавливать конденсатоотводчики на оборудование? или регулирующий клапан установить на голове или же на непосредственно на вводе к потребителям
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.5.2026, 20:56
