Схема обвязки фэнкойла |
24.1.2007, 17:35
Из: Тюмень
Пользователь №: 5688
Я же сказал ,в частности..., хотя но моему подобная штука есть у "HEIMEIER"(ПРАВИЛ ФОРУМА НЕ НАРУШАЮ)
Гость_jjj_*
24.1.2007, 17:44
Цитата(LordN @ Jan 24 2007, 16:58 ) Цитата Коэффициент перехода в тепло и определит долю общей энергии перешедшую в тепловую  утверждаю - вся энергия, подведенная к насосу = "уйдёт" в воду. оспорьте Ну разве что за исключением той ее части которая перейдет в кинетическую энергию потока, потеряется в обмотках электродвигателя и в конечном счете нагреет О.С.
24.1.2007, 17:52
Цитата Ну разве что за исключением той ее части которая перейдет в кинетическую энергию потока а куда она в конечном итоге денется?  то-то... Цитата Лев я оспорю. Вся или почти вся уйдет в жидкость, если насос с мокрым ротором, то есть эл двигатель охлаждается жидкостью, если насос с сухим ротором, то тепло/энергия пойдет и в окружающий воздух. всё верно, только ты еще забыл про звук и эл.магн.излучение в пространство  но если мой вопрос рассматривать буквально - энергия подведённая к насосу (к самому колесу), то...
24.1.2007, 18:03
Пользователь №: 273
Цитата(LordN @ Jan 24 2007, 17:52 ) Цитата Ну разве что за исключением той ее части которая перейдет в кинетическую энергию потока а куда она в конечном итоге денется?  то-то... Цитата Лев я оспорю. Вся или почти вся уйдет в жидкость, если насос с мокрым ротором, то есть эл двигатель охлаждается жидкостью, если насос с сухим ротором, то тепло/энергия пойдет и в окружающий воздух. всё верно, только ты еще забыл про звук и эл.магн.излучение в пространство  но если мой вопрос рассматривать буквально - энергия подведённая к насосу (к самому колесу), то... Это другое дело если, энергия подведенная к колесу. Тогда да, по поводу звука и эл. магнитного излучения Вы Лев иронизируете  , конечно это величина микроскопическая. А вот потери в тепло от эл. двигателя на память до 10%.
Гость_jjj_*
24.1.2007, 18:06
Вопрос то стоял о доли энергии подведенной к насосу и перешедшей в тепло на дополнительном местном сопротивлении. Так вот приведенная формула не отвечает на этот вопрос, если не ввести в нее понятие КПД. А в общем случае даже кинетическая энергия потока это тоже вид энергии переданный воде.
24.1.2007, 18:23
Пользователь №: 273
Цитата(jjj @ Jan 24 2007, 18:06 ) Вопрос то стоял о доли энергии подведенной к насосу и перешедшей в тепло на дополнительном местном сопротивлении. Так вот приведенная формула не отвечает на этот вопрос, если не ввести в нее понятие КПД. А в общем случае даже кинетическая энергия потока это тоже вид энергии переданный воде. ДА, КПД центробежного насоса n=nгхnoхnm, где nг=0,8-0,95 гидравлический КПД характеризует потери внутренние гидравлические no= 0,9-0,99 объемный КПД характеризует потери внутренние объемные nм=0,9-0,95 механический КПД характеризует потери внутренние механические n насоса = 0,65-0,9 Это если учитывать энергию подведенную к валу насоса, если целиком насосной установки вместе с двигателем добавятся КПД двигателя и КПД передачи. Когда ставил в формуле КПД насоса вместо знака умножения х, такой знак * в формуле появился смайлик  , пришлось редактировать.
Гость_jjj_*
24.1.2007, 18:33
Как то мы плавно уклонились от темы и перешли в область академических знаний. Дополнительное сопротивление в сети холодоснабжения - паразит. Как определить в какой степени паразит?
24.1.2007, 18:42
Пользователь №: 273
Цитата(jjj @ Jan 24 2007, 18:33 ) Как то мы плавно уклонились от темы и перешли в область академических знаний. Дополнительное сопротивление в сети холодоснабжения - паразит. Как определить в какой степени паразит? Извиняюсь, за уход от темы, стал последнее время за собой замечать - технический флуд. Паразит и не паразит одновременно, так лишнии местные сопртивления это паразит конечно, но для балансировки ситемы они нужны, степень зависит от тщательности и точности гидравлического расчета, так как если считаем на глазок перезакладываемся в насосе, и потом, для обеспечения балансировки системы вынуждены снижать излишки напора в балансировочных клапанах, где холодоноситель нагревается. Теперь про степень - паразит на величину мощности, на которую мы перезаложились. Теперь потери от которых не уйти, допустим у нас разветленная сеть, чтобы был гарантированный напор на дальнем потребителе - надо зажать ближний к чиллеру потребитель, от этих потерь не уйти. Общее условие для снижения влияния местных сопротивлений на холодобпроизводительность потребителей - ставить балансиры на обратном трубопроводе, т. е. более "теплом".
Гость_jjj_*
25.1.2007, 10:39
Vano! Да я сам сторонник установки балансиров на разветвленные сети с насколькими потребителями. Как не считай а невязка всеравно будет, где то что то не учтешь, не предусмотришь, не рассчитаешь на дурака. В сущности встрял в дискуссию только что бы подчеркнуть, что влияние местного сопротивления, ну скажем балансира, на снижение холодопроизводительности системы чиллер-фэнкойл столь ничтожно, что о нем в "приличном обществе" и не упоминают. Да к статии, в конечном итоге вся подведенная к насосу энергия уйдет на нагрев воздуха.
25.1.2007, 11:03
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819
Вопрос: субподрядчики сделали обвязку фанкойлов (здание 9 этажей) на базе 3-х ходового позиционного клапана. Тоесть у него нет плавного хода "поршня" а четкие положения открыто/закрыто. Вопрос - что дешевле вариант тот что они сделали - 3-х ходовой клапан или 2-х ходовой + перемычка с датчиком перепада давления у испарителя? Я не очень понимаю зачем они это сделали ведь обоснованность трехходового это регулировка холодопроизводительности фанкойла путём плавного изменения протока. А если он позиционный то зачем он вообще нужен? Еще вопрос: действительно стоит обращать внимание на нагрев теплоносителя в насосе или это будут мизерные цифры? OFF: УРРРРРА!!!ЗИМА ПРИШЛА!!!
25.1.2007, 11:12
Пользователь №: 273
Цитата(AAANTOXA @ Jan 25 2007, 11:03 ) Вопрос: субподрядчики сделали обвязку фанкойлов (здание 9 этажей) на базе 3-х ходового позиционного клапана. Тоесть у него нет плавного хода "поршня" а четкие положения открыто/закрыто. Вопрос - что дешевле вариант тот что они сделали - 3-х ходовой клапан или 2-х ходовой + перемычка с датчиком перепада давления у испарителя? Я не очень понимаю зачем они это сделали ведь обоснованность трехходового это регулировка холодопроизводительности фанкойла путём плавного изменения протока. А если он позиционный то зачем он вообще нужен? Еще вопрос: действительно стоит обращать внимание на нагрев теплоносителя в насосе или это будут мизерные цифры? OFF: УРРРРРА!!!ЗИМА ПРИШЛА!!! Такой клапан откр/закрыто поставляется как опция к фанкойлам, стоит порядка 100-150 евро, плюс пульт подороже к нему просто его применяют те, кто особо не задумывается над регулированием и конечно чтоб наварить денег с поставки оборудования.
25.1.2007, 11:20
Из: Саратов-Москва
Вот мне и интересно может кто из опыта примерно может подсказать какое решение лучше (учитывая и затраты на автоматику) - то что предлагают, или купить отдельно 2-ходовые с приводом (например Белимо) и как-то их "прикрутить" к системе автоматики (если не достаточно будеп просто сигнала вкл/выкл с пульта фанкойла) + та перемычка что говорили ранее. Оборудование будем покупать сами.
25.1.2007, 11:36
Пользователь №: 273
Цитата(AAANTOXA @ Jan 25 2007, 11:20 ) Вот мне и интересно может кто из опыта примерно может подсказать какое решение лучше (учитывая и затраты на автоматику) - то что предлагают, или купить отдельно 2-ходовые с приводом (например Белимо) и как-то их "прикрутить" к системе автоматики (если не достаточно будеп просто сигнала вкл/выкл с пульта фанкойла) + та перемычка что говорили ранее. Оборудование будем покупать сами. А зачем тебе Белимо, я писал выше у Овентропа, смотри выше по теме, у Данфоса не знаю точно, должны быть, есть специальные клапаны для фанкойлов, и производители фанкойлов их и используют в комплектах. По поводу дешевле дорожо, подумая отвечу.
25.1.2007, 16:49
Из: Тюмень
Цитата А зачем тебе Белимо, я писал выше у Овентропа, смотри выше по теме, у Данфоса не знаю точно, должны быть, есть специальные клапаны для фанкойлов, и производители фанкойлов их и используют в комплектах. По поводу дешевле дорожо, подумая отвечу. Клапана для фанкойлов есть у многих производителей клапанов, и производители фанкойлов комплектуются от них., потому как это не их профильная продукция.Вообще логичнее строить изначально систему холодоснабжения с развязками и необходимой балансировкой и с учетом характеристик узлов подключения, а уж фанкойлы по нагрузкам подбирать в конце.Кстати фанкоил без обвязки стоит на 10-20% дешевле .
7.3.2015, 20:47
Пользователь №: 261555
Цитата(narkom @ 14.1.2007, 23:52)  В принципе, согласен с обеими участниками. Но,цитата с "CHILLERS.RU":"В случае использования потребителей с постоянным расходом (трехходовые клапаны с байпасом на теплообменниках потребителей) перемычки с регулятором перепада не требуется". По моему многолетнему опыту именно так и поступают в большинстве случаев.Причем "буржуи" еще и придумали трехходовые клапана с плавным открытием-закрытием для точного поддержания температуры в отдельно взятом помещении. Извращенцы  Вы имеете ввиду клапан типа http://www.youtube.com/watch?v=KzYNjsVl9v0...detailpage#t=85
7.3.2015, 22:26
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
...имеЛ ввиду 8 лет назад
30.8.2016, 9:43
Из: РФ
Пользователь №: 15376
Ребята, подскажите, правильно ли расставлены клапаны Danfoss usv-i и ab-qm на фанкойлах, работающие на тепло?
__________________.pdf ( 445,33 килобайт )
16.1.2017, 9:28
Из: Moscow
Пользователь №: 44777
Всем привет все фанкойлы, допустим производитель Дантекс, идут с 3х ходовым клапаном 3/4" начиная от самого маленького и заканчивая самым большим, соответственно и соединительный размер трубок самого фанкойла 3/4". Для моделей с небольшой производительностью этого достаточно, а вот для старших моделей, получаются уже достаточно большие скорости движения воды при таких диаметрах. Допустим кассетный на 12,9 кВт, расход воды 2219 л/ч, т е получаем скорость практически 2 м/c в соединительных трубочках и как следствие большие потери. Вопрос - почему производитель не увеличит диаметры? Экономия? или тупое копирование с других брендов? На практике получается, используя стандартный 3х ходовой идущий в комплекте, что оборудование работает в лучшем случае на 70% от каталожной мощности, при отн влажности в помещении 20%
16.1.2017, 11:04
Из: Msk
Пользователь №: 10062
Потери не в трубочках... Потери в трехходовом, у него kvs 2,5 напрямую, и kvs 1,8 на байпасе. Вот это печально. Но проблема, в том, что Watts не производит монолитные клапаны с типоразмером 1", только 3/4"...
Сообщение отредактировал airwave - 16.1.2017, 11:08
16.1.2017, 13:01
Пользователь №: 5138
Т.е. при расходе 2219л/ч падение на трехходовом почти бар?
16.1.2017, 16:30
Из: Moscow
Цитата(airwave @ 16.1.2017, 12:04)  Потери не в трубочках... Потери в трехходовом, у него kvs 2,5 напрямую, и kvs 1,8 на байпасе. Вот это печально. Но проблема, в том, что Watts не производит монолитные клапаны с типоразмером 1", только 3/4"... ну да, потери больше всего удручают - тут же нужен просто клапан, без всяких Kvs, чтобы или открывал на прамую или пускал в обратку. для регулирования 220В больше не нужно есть у них на 1" клапаны, но почему то производители фанкойлов не предлагают их http://wattsindustries.ru/upload/iblock/69...a10d850ad6d.pdf9-я страница Цитата(narkom @ 16.1.2017, 14:01)  Т.е. при расходе 2219л/ч падение на трехходовом почти бар? намного больше
16.1.2017, 16:33
Из: Зеленоград
Цитата(airwave @ 16.1.2017, 11:04)  Но проблема, в том, что Watts не производит монолитные клапаны с типоразмером 1", только 3/4"... 12 кВт это сложно назвать "бытовухой". Зачем тогда заказывать фанкоил со штатным клапаном? закажите отдельно и не будет проблем.
16.1.2017, 17:12
Из: Moscow
Цитата(v-david @ 16.1.2017, 17:33)  12 кВт это сложно назвать "бытовухой". Зачем тогда заказывать фанкоил со штатным клапаном? закажите отдельно и не будет проблем. так теперь и буду делать
