> Danffos Vrb2 прикол от китайцев?
dreambelarus
сообщение 29.10.2016, 12:00
Пользователь №: 269736
Кто нибуть встречал такое
Стоит новый двухходовой Danffos VRB2 с электроприводом на кольце отопления. Потеряли управление то есть мониторим закрытый на 100% клапан но отопление во всю работает. Пошел смотреть само управление. Шток выскочил из застежки оно там не сильно то надежное. Прикрываю подачу краном перед клапаном он закрывается открываю сам открывается. По факту видно что давление хотя перепад между обраткой 1 Бар открывает произвольно клапан. По стрелке на корпусе все правильно стоит. Скачал инструкцию на клапан. Сначала не удачная попалась там не было схемы клапана в разрезе но по форме чаши видно что подача с низу должна быть. Нашел вторую инструкцию в ней четко все нарисовано что надо переворачивать вход с выходом. НО стрелка smile.gif)) на корпусе!!! Если бы нарисованная так нет же ЛИТАЯ!!! clap.gif
Прикрепленный файл  WhatsApp_Image_2016_10_28_at_15.34.24.jpeg ( 55,36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 35
Прикрепленный файл  WhatsApp_Image_2016_10_28_at_15.31.04.jpeg ( 98,39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 32
timofeyprof
сообщение 29.10.2016, 16:30
Пользователь №: 36382
прям диверсия - всю партию загубили на заводе. случайно так не сделаешь
Гость_Blade runner_*
сообщение 29.10.2016, 16:42
Цитата(dreambelarus @ 29.10.2016, 11:00) *
Напишите в Данфосс головной, что ответят.
Altelega
сообщение 29.10.2016, 18:03
Из: ИТП
Пользователь №: 115423
этож защита такая, если выскочит с застежки, чтоб открылось smile.gif шучу...
dreambelarus
сообщение 31.10.2016, 6:53
Прикрепленный файл  20161028_110721.jpg ( 401,85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 36
Кто работал с Данфос чтото шильдик не смахивает на брэндового производителя
Stalone
сообщение 1.11.2016, 9:58
Из: Волгоград
Пользователь №: 137060
dreambelarus, ну тут и по качеству литья видно : )
dreambelarus
сообщение 3.11.2016, 20:55
Данфосс.
Юрий, в приложенных файлах фото разобранного VRG2 по конструкции от точно такой же как и VRB2. На фото видно, что когда шток клапана идет вверх, он закрывается. Следовательно, когда на видео открывают задвижку давление закрывает клапан. Вышлите пожалуйста показания манометров. Так как ранее проблемы с приводом не встречалась.1 ноя в 17:0
Данфосс стрелка на клапане нанесена верно. Конструкция клапана такова, что шток находится под седлом. Когда привод втягивает шток- клапан закрывается. Когда шток опускается - клапан открывается.При закрытии шарового крана температура понижалась и клапан открывался (опуская шток вниз). Вышлите, пожалуйста, фото установленного клапана с приводом (возможно он неправильно установлен, так как раньше проблемы с выскочившим штоком не встречалось).
Прикрепленный файл  wMJzhS_k2sE.jpeg ( 43,81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13
Прикрепленный файл  fcIcT2SiYhM.jpeg ( 39,83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9
Прикрепленный файл  FYPgp1NCSgI.jpeg ( 35,41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.12.2025, 11:22
