Двухтрубная система отопления с верхней разводкой |
31.10.2016, 17:50
Из: ИТП
Пользователь №: 115423
Байпас? В вашей двухтрубке не должно быть у радиаторов или конвекторов байпаса, насколько я понял вашу схему попутной двухтрубки, подача на чердаке и обратка в подвале. Так как у них в квартире не нужна закольцовка, и при отключении радиатора ни влияет на работу стояка. Должно быть так как на рисунке в первом посте. Неплохо бы посмотреть как у "верхних" соседей, которые ничего не меняли. ЗЫ Подождите ответа других участников, в наших краях такие системы еще редки, мало опыта. Могу ошибиться.
Сообщение отредактировал Altelega - 31.10.2016, 17:58
31.10.2016, 18:19
Пользователь №: 308208
Вот как у соседей на этаже
31.10.2016, 18:22
вот через эту перемычку и гасится напор на все последующие приборы по стояку. убрать её срочно!!!!!
31.10.2016, 18:35
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
руки бы открутить кто это придумал. у вас теплоноситель пойдет по пути наименьшего сопротивления, а значит добрая часть тепла уйдет сразу в обратку, вместо того чтобы идти к нижележашим приборам.
31.10.2016, 19:17
Из: г. Москва
Пользователь №: 299851
ЕЩе можно посоветовать сделать корректировку по отверстию сопла элеватора. Такое можно найти в справочнике по наладке Манюка или Апарцева.
31.10.2016, 21:14
Пользователь №: 8854
Цитата(инж323 @ 31.10.2016, 16:22)  вот через эту перемычку и гасится напор на все последующие приборы по стояку. убрать её срочно!!!!! И стояк "обратки" горячее, кстати, по этому же. Соседи сверху у вас, скорее всего не по своей воле, а по воле рукожопого сантехника стали свиньями для всего подъезда.
2.11.2016, 3:19
Звонил директору управляющей компании. Он утверждает, что перемычка не причем, проблема говорит в плохой циркуляции (он в курсе нашей системы/проблемы). Они решают эту проблему, делают замеры. Говорит, до 5 этажа тепло идет без потерь, дальше все холодней. Перемычкой говорит, соседи с 10 этажа лишь "задавили" себе батарею/тепло.
2.11.2016, 5:44
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060
Цитата(KostMaz @ 2.11.2016, 8:19)  Звонил директору управляющей компании. Балбес ещё тот наверное  . Перемычку, как правильно уже сказали, срочно убрать. На радиатор поставить регулирующую арматуру.
Сообщение отредактировал awlan - 2.11.2016, 5:46
2.11.2016, 5:46
Если процитировать, он сказал "Проблемы с гидравликой".
2.11.2016, 5:47
Цитата(KostMaz @ 2.11.2016, 10:46)  Если процитировать, он сказал "Проблемы с гидравликой". Перемычка и создает эту "проблему".
2.11.2016, 5:51
Цитата(awlan @ 2.11.2016, 9:47)  Перемычка и создает эту "проблему". Как ему это доказать? Или только к соседям подойти и попросить их убрать.
2.11.2016, 8:18
Пользователь №: 4142
Этот байпас - как короткое замыкание в электрике. Нет нагрузки - обратка становится такой же температуры, как подача.
2.11.2016, 9:15
Пользователь №: 570
Цитата Как ему это доказать? Или только к соседям подойти и попросить их убрать. Ну по хорошему это вмешательство в проектное решение. Попросите этого управленца показать проект системы отопления с этой перемычкой. Если этой перемычки нет, то это повод написать куда следует жалобу. А по простому - вандализм жильцов. Если бы жильцы хотели "зажать себе прибор",то в двухтрубке это достигается путем установки запорной арматуры у прибора, а не сливом горячего теплоносителя в обратку. А с этой перемычкой и циркуляция хреновая, т.к расход по подающему стояку делится по полам, половина идет на верхние этажи через прибор, а вторая половина сливается в обратку и мимо вас идет в тепловой узел.
2.11.2016, 16:11
Цитата(Wiz @ 2.11.2016, 6:15)  А с этой перемычкой и циркуляция хреновая, т.к расход по подающему стояку делится по полам, половина идет на верхние этажи через прибор, а вторая половина сливается в обратку и мимо вас идет в тепловой узел. Да ладно, а почему не 2/3 -1/3
7.11.2016, 10:58
Пользователь №: 303781
Судя по нарисованной схеме, температура в подающем стояке должна быть одинаковой на всех этажах (-1-2 градуса), а сильное изменение температуры и разница в температуре в помещениях свидетельствуют об отсутствии правильного распределения расхода теплоносителя, через ближайшие к верху батареи расход многократно превышает расчетный (требуемый), соответственно обделяет нижние отопительные приборы. Это можно легко понять по замеру разности температур на входе и выходе на верхних этажах и на нижних. В большинстве случаев подобная система отопления снабжается радиаторными терморегуляторами или вентилями, которые ограничивают расход через ближайшие отопительные приборы.....Ну и много чего такого....
