4 страниц V  « < 2 3 4
> Одинаковая температура труб калорифера, Нет сьема тепла
Apxu
сообщение 9.11.2016, 17:37
Сообщение #91
Из: Ишим
Пользователь №: 281480
Цитата(Blade runner @ 9.11.2016, 19:33) *
Он не теплоизолирован и занижает температуру обратки. Он регулирует обратку или просто как аварийный ?
Как аварийный, нормально замкнутый. При сработке встает в разрыв.
Гость_Blade runner_*
сообщение 9.11.2016, 17:40
Сообщение #92
Его теплоизолировать надо, иначе он среднее между трубой и воздухом с улицы меряет.
Когда эти установки были сделаны, зимой работали ?
Сообщение отредактировал Blade runner - 9.11.2016, 17:41
Apxu
сообщение 9.11.2016, 17:45
Сообщение #93
Из: Ишим
Он стоит в месте где уже теплый воздух (после калорифера). Они уже не раз срабатывали при аварии на котельной. Однажды их не было после монтажа приточки и в первую зиму один радиатор разморозили и потом их добавили rolleyes.gif
Работали на более низких частотах.
У меня больше притензий к большим двум П2 которые, а мелкие потихоньку едут. Если решится проблема их и начнут нормально топить при нормальной частоте (хотя бы 30-35Гц), то и мелкие можно по аналогии посмотреть.
PS
Похоже в теплоузле проще будет поменять две трубы чем на 7 приточках... wink.gif
PS2
Сообщение отредактировал Apxu - 9.11.2016, 17:59
сообщение 9.11.2016, 17:48
Сообщение #94
Пускай стоит , на нагрев воздуха он не влияет.
сообщение 9.11.2016, 18:20
Сообщение #95
Я бы пригласил монтажеров и сказал бы , что эта порнография не работает и работать в принципе не может, устраняйте.
vsklokoch
сообщение 10.11.2016, 9:33
Сообщение #96
Пользователь №: 103731
ну вот и развязка.
Apxu, надеюсь на форуме наобщались? Теперь можно еще раз прочитать тему сначала и начинать устранять проблему.
сообщение 10.11.2016, 9:50
Сообщение #97
Почему бы не пригласить и не попросить исправить,
а сначала поинтересоваться, как именно они будут это делать.
Информация с форума будет полезна для понимания ,
что они делают.
Сообщение отредактировал Blade runner - 10.11.2016, 9:53
Apxu
сообщение 10.11.2016, 11:07
Сообщение #98
Из: Ишим
Всем большое спасибо!!! Будем думать что и как устранять...
PS
Ответ от vts:
Sent: Wednesday, November 09, 2016 6:08 PM
To: 'mailto:arhitektor1985@gmail.com'
Subject: RE: Вопрос по монтажу VTS
Можно подключать конечно в любую, но желательно ,без потери кпд все-таки подключать по противотоку.
Т. Е. ближе к вентгруппе(вентилятору) мы подключаем пряму, дальше обратку.
Более подробную информацию вы можете получить на сайте vtsgroup.com в инструкции по эксплуатации агрегатов Ventus.
logo_in_stopka
Yan Shitov
Service Engineer Russia
VTS (Russia)
13, str. Rusakovskaya
107140, Moscow, Russia
tel. +7 (495) 799 94 01 ex.138
fax +7 (495) 799 94 02
yan.shitov@vtsgroup.com
www.vtsgroup.com
vts_ventus2016_IKONA_outline2px_1
Сообщение отредактировал Apxu - 10.11.2016, 11:18
Apxu
сообщение 14.11.2016, 20:43
Сообщение #99
Из: Ишим
Не знаю создавать топик или тут продолжить...
В общем задумался про кран на подаче с электроприводом в теплоузле (на фото "1"), под "2" щит у которого подключен только ввод и под "3 торчит труба в которой должен быть провод к электроприводу крана "1".
И так, не он ли должен регулировать разность давления на батареи? Т.е. если уменьшить перепад на радиаторах, то по логике увеличим тем самым перепад на приточке?
Приточка запитана до крана "1".
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.12.2025, 1:24
