2 страниц V  < 1 2
> Низкая температура обратки после теплообменника
сообщение 8.11.2016, 17:13
Пользователь №: 8854
Рабочая точка двух параллельно работающих насосов wilo top-s 65/10 "выкатывает" за 50/куб.м./ч. Для 120 кв дома - это дикость. Чего тут фантазировать. А теплообменники, для проверки можно спокойно включить оба. Это, безоговорочно лучше, чем гонять такой расход. thumbdown.gif
Сообщение отредактировал испытатель - 8.11.2016, 17:14
сообщение 8.11.2016, 17:24
а работа двух ТО на одну СО какая в данном случае? два по 50%, два по 70% или два по 100% мощности СО?
А раскидать могли как угодно, что б только потери в первичном контуре были поменьше, что и подтверждает габарит ТО( вполне при нормальном перепаде в первичке могли б выйти ТО и с меньшим номером на такой домик- читай по высоте- но перепада мало).
впрочем эти все предположения как гадания на кофейной гуще- автор как на допросе в гестапо молчит и героя строит, клещами инфы не вытащить хоть как то отвечающей на вопросы заданные разными людьми тут. Чуть в сторону вопрос- так ответ есть. как "картинку" выложить без купюр, так тишина. даже про перемычки первички с вторичкой молчит.
сообщение 8.11.2016, 17:34
В любом теплообменнике проток по каналам не одинаковый и для этого применяется различная конфигурация наклона гофр при отдалении от входного отверстия. Два включенных параллельно теплообменника, как минимумум потенциально увеличивают площадь теплоомена вдвое. Зачем они пыхтели, добавляя пластины на один теплообменник, да еще, наверняка, не соблюдая формулу набора - великая тайна разума есть. Теплообменники одинаковые и установлены по требованиям СП по резервированию.
Сообщение отредактировал испытатель - 8.11.2016, 17:40
сообщение 8.11.2016, 17:39
Сообщение #34
Какая нагрузка у дома и с какой нагрузки идет по Сп резервирование? Вы что то знаете про этот дом?
сообщение 8.11.2016, 20:06
Сообщение #35
Нет в СП 41-101-95 градации присоединений по мощностям,
4.8 Число водо-водяных водоподогревателей следует принимать:для систем отопления зданий и сооружений, не допускающих перерывов в подаче теплоты, — два параллельно включенных водоподогревателя, каждый из которых должен рассчитываться на 100 % производительности.
А мощность отопления (горячей воды там не вижу) указанного 120 кв. ж.д. - не более 500 кВт максимальной присоединенной нагрузки отопления. Сейчас - не более 300-330 кВт. ...ну я так думаю из опыта. dry.gif
Сообщение отредактировал испытатель - 8.11.2016, 20:10
сообщение 8.11.2016, 20:11
Сообщение #36
а ж\д уже стали "зданий и сооружений, не допускающих перерывов в подаче теплоты"?
сообщение 9.11.2016, 7:46
Сообщение #37
Я так понял - в Москве не стали и можно делать перерывы среди зимы. У нас в глубинке ни одна экспертиза не пропустит жд с одним теплообменником.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.3.2026, 8:50
