Одновременное управление скоростью нескольких частотников |
7.11.2016, 17:23
Пользователь №: 257314
Управляйте через плк
7.11.2016, 17:33
Пользователь №: 308757
Хотелось бы реализовать не используя плк
Сообщение отредактировал Oleg_Kupriyanov - 7.11.2016, 17:34
7.11.2016, 17:51
Пользователь №: 226003
Да подайте им один задающий сигнал с одного резистора. В чем проблема-то?
7.11.2016, 17:57
Цитата(mr_Frodo64 @ 7.11.2016, 17:51)  Да подайте им один задающий сигнал с одного резистора. В чем проблема-то? То есть если я сделаю разводку такую же как сделана в одной из машин, где один чп запаралелен с другим на потенциометр, на все четыре все будет ок? Фото подключения потенциометра к двум пч прикрепил. Переживаю за чп не будет ли он напрягаться .
Сообщение отредактировал Oleg_Kupriyanov - 7.11.2016, 18:02
7.11.2016, 18:18
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772
Токовая петля.
7.11.2016, 19:55
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590
Уважаемый coverart, научите, как сие сделать с помощью токовой петли, у ПЧ то как выход тока сделать и собрать в петлю 4 ПЧ? Олег, расстояние между машинами какое? ОТ одного аналогового задания смотреть надо что с помехами будет, есть у ПЧ аналоговые выхода? Источники 10 в. в ПЧ не более 10 миллиампер.
Сообщение отредактировал Pawel - 7.11.2016, 20:02
7.11.2016, 20:38
Пользователь №: 236429
...ох уж эти дети ...
7.11.2016, 20:45
Цитата(Oleg_Kupriyanov @ 7.11.2016, 17:57)  То есть если я сделаю разводку такую же как сделана в одной из машин, где один чп запаралелен с другим на потенциометр, на все четыре все будет ок? Фото подключения потенциометра к двум пч прикрепил. Переживаю за чп не будет ли он напрягаться . Pawel, как и Вы небезосновательно переживает за нагрузочную способность источника напряжения 10 В при работе на 4 входа и за уменьшившееся входное сопротивление полученного общего входа ПЧ. Попробовать можно, но если не получится, то можно вполне применить внешний стабилизированный источник 10 В для задатчика напряжения. Чем-то всё-равно придётся платить за простоту. По поводу помех - тоже небезосновательно, но обычный экран для кабеля и конденсатор в несколько микрофарад с входной клеммы на клемму нулевого потенциала аналогового входа может избавить от некоторой части помех (если они будут...)
7.11.2016, 21:16
Цитата(Pawel @ 7.11.2016, 19:55)  Уважаемый coverart, научите, как сие сделать с помощью токовой петли, у ПЧ то как выход тока сделать и собрать в петлю 4 ПЧ? Олег, расстояние между машинами какое? ОТ одного аналогового задания смотреть надо что с помехами будет, есть у ПЧ аналоговые выхода? Источники 10 в. в ПЧ не более 10 миллиампер. Расстояние примерно метров 5 если кидать провод по кабель каналу на прямую 2 метра.
8.11.2016, 6:39
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
как уже говорили, у каждого ПЧ есть аналоговые вх и выхода... настраивайте ПЧ, и шлейф с предидущего на последующий.. а первый уж с крутилки...
9.11.2016, 13:30
Пользователь №: 308912
Цитата(mr_Frodo64 @ 7.11.2016, 20:45)  Pawel, как и Вы небезосновательно переживает за нагрузочную способность источника напряжения 10 В при работе на 4 входа и за уменьшившееся входное сопротивление полученного общего входа ПЧ. Можно запитать потенциометр от внешнего источника.
10.11.2016, 20:41
Цитата(господин А @ 9.11.2016, 13:30)  Можно запитать потенциометр от внешнего источника. Взять внешний источник 10в плюс подать на потенциометр а минус куда подцепить? И ещё такой вопрос потенциометр стоит 5ком он справиться со своей задачей? Заранее извиняюсь за возможно глупые вопросы оборудование пришло и должно функционировать, а инженеров пока нет, вот и пытаюсь справиться своими силами.
11.11.2016, 11:15
Пользователь №: 303257
Цитата(Сергей Валерьевич @ 8.11.2016, 6:39)  как уже говорили, у каждого ПЧ есть аналоговые вх и выхода... настраивайте ПЧ, и шлейф с предидущего на последующий.. а первый уж с крутилки... Вот же оптимальный вариант, на мой взгляд, простой и действенный. Настройте первый ПЧ (с которого будете управлять) и с его аналогового выхода на ан. вход след. частотника, и далее по аналогии. И настраиваете у остальных частотников: в качестве задания скорости использовать масштабируемое значение на аналоговом входе.
11.11.2016, 12:06
Пользователь №: 242499
Цитата(Oleg_Kupriyanov @ 10.11.2016, 20:41)  Взять внешний источник 10в плюс подать на потенциометр а минус куда подцепить? И ещё такой вопрос потенциометр стоит 5ком он справиться со своей задачей? 5кОм должно хватить.
11.11.2016, 14:49
Цитата(Vovka165 @ 11.11.2016, 12:06)  5кОм должно хватить. поддерживаю
11.11.2016, 17:06
Цитата(Vovka165 @ 11.11.2016, 12:06)  5кОм должно хватить. Благодарю за схемку! А при объединении GND сразу на 4 - х частотниках пробоем не будет ? Фирма одинаковая у чп, различны лишь модели .
11.11.2016, 17:49
Пользователь №: 11117
Цитата(timur4ik @ 11.11.2016, 11:15)  Вот же оптимальный вариант, на мой взгляд, простой и действенный. Настройте первый ПЧ (с которого будете управлять) и с его аналогового выхода на ан. вход след. частотника, и далее по аналогии. И настраиваете у остальных частотников: в качестве задания скорости использовать масштабируемое значение на аналоговом входе. Цитата Беда, коль пироги начнет печи сапожник, а сапоги тачать пирожник Вы хоть понимаете, что советуете? Во-первых, динамическое изменение управляющего напряжения на входе АЦП отрабатывается входным аналоговым НЧ-фильтром. Это задержка! Во-вторых, скорость преобразования аналогового сигнала в цифровой определяется структурой АЦП, числом разрядов, частотой опроса и скоростью программной обработки сформированных цифровых отчётов(сэмплов) главной программой процессора. В-третьих, цифровая программируемая постфильтрация цифровых отсчетов вносит дополнительную задержку. А без неё - ну никак! В-пятых, это точность преобразования самого АЦП, определяемая технологической точностью опорного источника, его тепловой и временной нестабильностью. В-шестых, ЦАП в микроконтроллерах имеет меньшее число разрядов, обычно 10, отсюда все прелести обратного преобразования: низкая точность, шумы! Требуется юстировка выхода ЦАПов! В-седьмых, выходной НЧ-фильтр вносит еще дополнительную задержку. Таким образом, двойное преобразование (ФНЧ-АЦП-ЦОС-ЦАП-ФНЧ) вносит существенную задержку или фазовый сдвиг. Последовательное соединение N таких ПЧ приведет либо к катастрофе, если двигатели сидят на одном валу, либо к другим неприятностям (на транспортёрах, например) Решение с минимальными неприятностями привел mr_Frodo64: Цитата Да подайте им один задающий сигнал с одного резистора. В чем проблема-то?
11.11.2016, 17:56
Цитата(По самые по... @ 11.11.2016, 17:49)  Вы хоть понимаете, что советуете? Во-первых, динамическое изменение управляющего напряжения на входе АЦП отрабатывается входным аналоговым НЧ-фильтром. Это задержка! Во-вторых, скорость преобразования аналогового сигнала в цифровой определяется структурой АЦП, числом разрядов, частотой опроса и скоростью программной обработки сформированных цифровых отчётов(сэмплов) главной программой процессора. В-третьих, цифровая программируемая постфильтрация цифровых отсчетов вносит дополнительную задержку. А без неё - ну никак! В-пятых, это точность преобразования самого АЦП, определяемая технологической точностью опорного источника, его тепловой и временной нестабильностью. В-шестых, ЦАП в микроконтроллерах имеет меньшее число разрядов, обычно 10, отсюда все прелести обратного преобразования: низкая точность, шумы! Требуется юстировка выхода ЦАПов! В-седьмых, выходной НЧ-фильтр вносит еще дополнительную задержку.
Решение с минимальными неприятностями привел mr_Frodo64: Читал где то ещё, там тоже самое человек писал, спасибо за развернутый ответ, у меня остался последний вопрос в параллельном соединении четырех GND на чп не будет ли проблем если я буду использовать внешний источник питания как предложено на прикрепленной схеме выше . Не могу найти точного ответа, кто то пишет что можно, у кого-то происходит коллапс и что то сгорает...
11.11.2016, 18:30
Цитата(Oleg_Kupriyanov @ 11.11.2016, 17:56)  Читал где то ещё, там тоже самое человек писал, спасибо за развернутый ответ, у меня остался последний вопрос в параллельном соединении четырех GND на чп не будет ли проблем если я буду использовать внешний источник питания как предложено на прикрепленной схеме выше . Не могу найти точного ответа, кто то пишет что можно, у кого-то происходит коллапс и что то сгорает...  Внимательно подключайте экраны! Провод МКЭШ 2х0,5 с экраном
11.11.2016, 18:46
Цитата(Oleg_Kupriyanov @ 11.11.2016, 17:56)  Читал где то ещё, там тоже самое человек писал, спасибо за развернутый ответ, у меня остался последний вопрос в параллельном соединении четырех GND на чп не будет ли проблем если я буду использовать внешний источник питания как предложено на прикрепленной схеме выше . Не могу найти точного ответа, кто то пишет что можно, у кого-то происходит коллапс и что то сгорает...  1. Человек мог быть одним и тем же ... 2. Тогда почему в варианте с двумя параллельно включенными входами ничего не сгорает? 3. Вариант с последовательным преобразованием вполне рабочий ( по-моему ). Лично мне было бы просто лениво долго всё подстраивать в этом варианте. Хорошо хоть обратной связи нет! )))) Тогда бы был наверное точно - коллапс! а с ручным регулятором какого то особо точного поддержания скорости не нужно (как и быстродействия), поэтому бОльшую часть из 7 пунктов можно просто игнорить... зЫ. Спасибо за доверие, но и мой вариант не идеален и требуется в тестировании (проверке) и возможно какой-то дополнительной корректировке. Просто он с минимальными временными затратами на переделку.
Сообщение отредактировал mr_Frodo64 - 11.11.2016, 18:49
11.11.2016, 18:58
Цитата(mr_Frodo64 @ 11.11.2016, 18:46)  1. Человек мог быть одним и тем же ... 2. Тогда почему в варианте с двумя параллельно включенными входами ничего не сгорает? 3. Вариант с последовательным преобразованием вполне рабочий ( по-моему ). Лично мне было бы просто лениво долго всё подстраивать в этом варианте. Хорошо хоть обратной связи нет! )))) Тогда бы был наверное точно - коллапс! а с ручным регулятором какого то особо точного поддержания скорости не нужно (как и быстродействия), поэтому бОльшую часть из 7 пунктов можно просто игнорить...
зЫ. Спасибо за доверие, но и мой вариант не идеален и требуется в тестировании (проверке) и возможно какой-то дополнительной корректировке. Просто он с минимальными временными затратами на переделку. Точно регулировке по скорости не требуется плюс минус 5 -10 процентов я думаю, задержки в принципе тоже не столь важны настройка производится передоставка запуском в режиме "без продукта" . Думаю на недельке найду бп 10в попробую запустить, главное чтобы частотники живы остались.
13.11.2016, 0:36
Цитата(Oleg_Kupriyanov @ 11.11.2016, 18:58)  Точно регулировке по скорости не требуется плюс минус 5 -10 процентов я думаю, задержки в принципе тоже не столь важны настройка производится передоставка запуском в режиме "без продукта" . Думаю на недельке найду бп 10в попробую запустить, главное чтобы частотники живы остались. желательно всё ж провести ( ну, мало ли, на всякий случай; я б, например, на чужом объекте проверил) проверку отсутствия разности потенциалов постоянки или переменки между точками нулевых потенциалов ( нижняя точка переменного резистора или вход 55) аналоговых входов соединяемых машин.
13.11.2016, 1:02
Цитата(mr_Frodo64 @ 13.11.2016, 0:36)  желательно всё ж провести ( ну, мало ли, на всякий случай; я б, например, на чужом объекте проверил) проверку отсутствия разности потенциалов постоянки или переменки между точками нулевых потенциалов ( нижняя точка переменного резистора или вход 55) аналоговых входов соединяемых машин. А это можно как то узнать из монуалов, других объектов нет) а чп в резерв приедут не скоро, так что проверить где то не получиться. Что может произойти если к примеру ваши сомнения окажутся правдой?
13.11.2016, 8:17
Извините, не совсем понятен смысл 1-го предложения. А вот если рассуждать логически, то что мы получим при достаточной разности потенциалов и высоким сопротивлением? - Электрический пробой элемента и потерю входа. Поэтому, если вольтметр покажет что-нибудь значительное, то надо соединить земляные шины объединяемых входами установок проводником достаточного сечения. Т.е выполнить мероприятия по выравниванию потенциалов. ПУЭ - наше всё!
Сообщение отредактировал mr_Frodo64 - 13.11.2016, 8:19
13.11.2016, 10:29
Из: под Самарой..
Цитата(По самые по... @ 11.11.2016, 18:49)  Вы хоть понимаете, что советуете? Ну коль так глубоко копаете, то предложу еще вариантик... Управлять всем этим по сети..модбас думаю имеется? Конечно немного замудренее, чем просто проводочками от одной крутилки ко всем пч... Ну, заодно и пользительно и увлекательно для понимания вопроса..
13.11.2016, 13:51
Цитата(Сергей Валерьевич @ 13.11.2016, 10:29)  Ну коль так глубоко копаете, то предложу еще вариантик... Управлять всем этим по сети..модбас думаю имеется? Конечно немного замудренее, чем просто проводочками от одной крутилки ко всем пч... Ну, заодно и пользительно и увлекательно для понимания вопроса.. Модбас - это аналог СМС-сообщений в телефонии. Гарантированная доставка от ведущего ведомым и обратное квитирование результатов доставки определяется фразой: "...а как карта ляжет!". Отсюда и вечные танцы с бубном. Наличие тайм-аутов в процедуре приёмо-передачи будет приводить к неодновременному поступлению сообщений в приёмники. Годится только для вялотекущих процессов, не связанных с быстрым управлением и отработкой отклоняющих возмущений. Никто с Земли марсоходами не управляет в реальном времени! Цитата(mr_Frodo64 @ 13.11.2016, 0:36)  желательно всё ж провести ( ну, мало ли, на всякий случай; я б, например, на чужом объекте проверил) проверку отсутствия разности потенциалов постоянки или переменки между точками нулевых потенциалов ( нижняя точка переменного резистора или вход 55) аналоговых входов соединяемых машин. Постоянка исключена гальванической развязкой встроенных источников питания. Наведенная переменка нейтрализуется экранированием подводящих кабелей и проводников и дополнительно устраняется проводником уравнивания потенциалов (связывание 55-го контакта)
Гость_Blade runner_*
13.11.2016, 14:24
Сообщение отредактировал Blade runner - 13.11.2016, 14:25
13.11.2016, 16:05
Цитата(По самые по... @ 13.11.2016, 13:51)  Модбас - это аналог СМС-сообщений в телефонии. Гарантированная доставка от ведущего ведомым и обратное квитирование результатов доставки определяется фразой: "...а как карта ляжет!". Отсюда и вечные танцы с бубном. Наличие тайм-аутов в процедуре приёмо-передачи будет приводить к неодновременному поступлению сообщений в приёмники. Годится только для вялотекущих процессов, не связанных с быстрым управлением и отработкой отклоняющих возмущений. Никто с Земли марсоходами не управляет в реальном времени!
Постоянка исключена гальванической развязкой встроенных источников питания. Наведенная переменка нейтрализуется экранированием подводящих кабелей и проводников и дополнительно устраняется проводником уравнивания потенциалов (связывание 55-го контакта) Ну, ребята, демократы.... Я в шоке от обоих предложений и выводов... Опять скоростя... Какие скоростя на ручном управлении??? Вы что, тему через одно сообщение читаете? Топикстартер не совсем в теме , а вы ему ...бас. Давайте будем реалистами!
13.11.2016, 16:17
Цитата(mr_Frodo64 @ 13.11.2016, 16:05)  Ну, ребята, демократы.... Я в шоке от обоих предложений и выводов... Опять скоростя... Какие скоростя на ручном управлении??? Вы что, тему через одно сообщение читаете? Топикстартер не совсем в теме , а вы ему ...бас. Давайте будем реалистами! Вместо пролога: Но крутить потенциометр можно и быстро.. Согласен! Мы не знаем ничего о станках-машинах , где использует частотники топик-стартер. Главное - надо уяснить, что аналоговые выводы частотника, в основном, предназначены для вывода индикации
. Вот, например, так:  Реальное управление регулировкой скорости запараллеленных ПЧ нужно проводить аппаратными методами и параллельным способом.
