Одновременное управление скоростью нескольких частотников |
13.11.2016, 16:26
Пользователь №: 226003
Цитата(Oleg_Kupriyanov @ 11.11.2016, 18:58)  Точно регулировке по скорости не требуется плюс минус 5 -10 процентов я думаю, задержки в принципе тоже не столь важны настройка производится передоставка запуском в режиме "без продукта" . Думаю на недельке найду бп 10в попробую запустить, главное чтобы частотники живы остались. З.ы. Есть очучение, что написано со смартфона. Достаточно изменить окончания и смысл меняется от настроения и образования читающего.
13.11.2016, 16:30
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
Цитата(По самые по... @ 13.11.2016, 14:51)  Годится только для вялотекущих процессов, не связанных с быстрым управлением и отработкой отклоняющих возмущений. Где ж вы раньше то были... А то схимичил все по сетке, (пока без ПЧ, это уже следующий этап), и все,зараза, пашет.. http://prosmis.ru/news?date=04.03.2016&time=12:00Вот начитался б умных мыслей "спецов", и начАл бы по старинке, на релюхах, дубово, но надежненько...
13.11.2016, 16:43
Пользователь №: 11117
Цитата(Сергей Валерьевич @ 13.11.2016, 16:30)  Где ж вы раньше то были... А то схимичил все по сетке, (пока без ПЧ, это уже следующий этап), и все,зараза, пашет.. http://prosmis.ru/news?date=04.03.2016&time=12:00Вот начитался б умных мыслей "спецов", и начАл бы по старинке, на релюхах, дубово, но надежненько...Вы на релюхах всё и сделали! Просто релюхи эти у вас: Цитата Шкаф №1: Управление силовым шкафом. Комплектация ПЛК154-220.И-М, блок питания БП60Б-Д4, MU110-32P блок дискретного вывода 32вых, промежуточные реле Шкаф №2: оси Y,Z,W. Комплектация: блок питания БП30Б-Д4, MV110-32DN 32вх, MU110-16P 16вых, промежуточные реле Шкаф №3: оси Х,В. Комплектация: блок питания БП30Б-Д4, MV110-16DN 16 вх, MU110-16P 16 вых, промежуточные реле Сергей Валерьевич! Не мешайте в одну кучу дискретную автоматику и управление электроприводом! Тем более когда привод не один
13.11.2016, 18:15
Из: под Самарой..
Цитата(По самые по... @ 13.11.2016, 17:43)  Вы на релюхах всё и сделали! Просто релюхи эти у вас:
Сергей Валерьевич! Не мешайте в одну кучу дискретную автоматику и управление электроприводом! Тем более когда привод не один Вы в курсе , надеюсь, разницы между релейной автоматикой и гальванической развязкой? вот реле последнее и выполняет, подключая клапана и муфты... Потерпите... вот закончу проект 1сенсорная панель + 6ПЧ, и почти все по сетке, выложу...
Сообщение отредактировал Сергей Валерьевич - 13.11.2016, 18:18
13.11.2016, 18:51
Олег, это не вам ... Ну их... То есть, не ну их, а это их естественное состояние. Еще не хватает Эндрю...
13.11.2016, 20:55
Пользователь №: 308757
Цитата(mr_Frodo64 @ 13.11.2016, 18:51)  Олег, это не вам ... Ну их... То есть, не ну их, а это их естественное состояние. Еще не хватает Эндрю... Да, я окончательно запутался. Как я понял из всего выше изложенного, параллелим ЧП и запитываем крутилку внешкой 10в и все будет ок? Не останусь я без входа и сгревшего потенциометра? Интересен именно способ с крутилкой (потенциометром), делается в качестве защиты от дурака, дабы оператор двух машин не смог разогнать одну быстрее другой иначе произойдёт ЧС. Цитата(По самые по... @ 13.11.2016, 13:51)  Постоянка исключена гальванической развязкой встроенных источников питания. Наведенная переменка нейтрализуется экранированием подводящих кабелей и проводников и дополнительно устраняется проводником уравнивания потенциалов (связывание 55-го контакта) То есть проблем не будет?
13.11.2016, 21:17
Цитата(Oleg_Kupriyanov @ 13.11.2016, 20:55)  Да, я окончательно запутался. Как я понял из всего выше изложенного, параллелим ЧП и запитываем крутилку внешкой 10в и все будет ок? Не останусь я без входа и сгревшего потенциометра? Интересен именно способ с крутилкой (потенциометром), делается в качестве защиты от дурака, дабы оператор двух машин не смог разогнать одну быстрее другой иначе произойдёт ЧС.
То есть проблем не будет? Не будет! И от дурака защита будет. Внешний источник подбери с выходом не более 10В. Резистор переменный подбери 1кОм, мощность 0,5Вт, проволочный. И экранирование сделай, как я на рисунке показал.
Гость_Blade runner_*
13.11.2016, 21:33
Если расстояние большое, суньте в стальную трубу. Именно в стальную, потому что ферромагнетик. Обычное экранирование магнитную составляющую не убирает.
13.11.2016, 21:43
Цитата(Blade runner @ 13.11.2016, 21:33)  Если расстояние большое, суньте в стальную трубу. Именно в стальную, потому что ферромагнетик. Обычное экранирование магнитную составляющую не убирает. Расстояние примерно 5 метров по кабель каналу. Цитата(По самые по... @ 13.11.2016, 21:17)  Не будет! И от дурака защита будет. Внешний источник подбери с выходом не более 10В. Резистор переменный подбери 1кОм, мощность 0,5Вт, проволочный. И экранирование сделай, как я на рисунке показал. У меня сейчас стоят два одинаковых все что о них знаю пока это что они оба 5ком, возможно ли его и отставить? Или нужен именно проволочный 1 ком и 0.5вт?
Сообщение отредактировал Oleg_Kupriyanov - 13.11.2016, 21:45
13.11.2016, 21:52
Цитата(Oleg_Kupriyanov @ 13.11.2016, 21:43)  Расстояние примерно 5 метров по кабель каналу.
У меня сейчас стоят два одинаковых все что о них знаю пока это что они оба 5ком, возможно ли его и отставить? Или нужен именно проволочный 1 ком и 0.5вт? Да не.. Чем больше мощность- тем прочнее! Главное - износостойкость! Выбирай ПП3-41, 3Вт - и будет щастье.
13.11.2016, 21:55
Цитата(По самые по... @ 13.11.2016, 21:52)  Да не.. Чем больше мощность- тем прочнее! Главное - износостойкость! Выбирай ПП3-41, 3Вт - и будет щастье. Спасибо попробую поискать, постараюсь на неделе найти бп и собрать!
13.11.2016, 22:01
Лучше с ромбом, если найдете.
13.11.2016, 22:02
Цитата(Blade runner @ 13.11.2016, 22:01)  Лучше с ромбом, если найдете. Маркировка у него такая-же?
13.11.2016, 22:05
Такая же. Ромб - военная приемка. ................... Че найдете , то и ставьте. С военной приемкой давно уже все в скупку сдали.
Сообщение отредактировал Blade runner - 13.11.2016, 22:17
14.11.2016, 9:55
Цитата(По самые по... @ 13.11.2016, 21:52)  Да не.. Чем больше мощность- тем прочнее! Главное - износостойкость! Выбирай ПП3-41, 3Вт - и будет щастье. Посмотрел на просторах интернета нашёл все кроме бп на 10 в ... ткните пальцем  может я чего то упустил. Прочитав тему ещё разок увидел как предлагали вариант использовать сдвоенный потенциометр, есть ли минусы этого способа ? И если нет, то какой бы посоветовали поставить для моих целей?
14.11.2016, 11:27
Пользователь №: 242499
Цитата(Oleg_Kupriyanov @ 14.11.2016, 9:55)  Посмотрел на просторах интернета нашёл все кроме бп на 10 в ... ткните пальцем  может я чего то упустил. Если проблема найти БП на 10В, то предлагаю два пути: 1) взять БП на 9В. Регулировка частоты будет 0...45Гц. Но можно подстроить кривую частоты, что бы 9В соответствовало 50Гц. 2) взять БП на 12В и подключить по этой схеме ...
14.11.2016, 11:47
Из: под Самарой..
Ну это так, для заметки... Стараюсь уходить от всяких крутилок, сворачивают им головы чудо-операторы.. а вот цнопочки +/- более надежно... причем те же 3 проводочка с двух кнопочек на каждый частотничек, да еще и выносной БП на =24в, да еще и в экране.... и ядренная бомба не страшна...
14.11.2016, 12:25
Цитата(Сергей Валерьевич @ 14.11.2016, 11:47)  Ну это так, для заметки... Стараюсь уходить от всяких крутилок, сворачивают им головы чудо-операторы.. а вот цнопочки +/- более надежно... причем те же 3 проводочка с двух кнопочек на каждый частотничек, да еще и выносной БП на =24в, да еще и в экране.... и ядренная бомба не страшна... Звучит все красиво) но нужно обычную крутилку. Оператор когда кнопочки +- увидит и будет баловство,крутилка самое оно)
14.11.2016, 13:13
Из: под Самарой..
Цитата(Oleg_Kupriyanov @ 14.11.2016, 13:25)  Звучит все красиво) но нужно обычную крутилку. Оператор когда кнопочки +- увидит и будет баловство,крутилка самое оно) в этом случае ставлю трехпозиционный тумблер без фиксации, и отпадает соблазн нажать сразу на +и-... Ух, ну а крутилку, если уж так хоцца, оставляю на пульте частотника, но в шкафу и под замком..
14.11.2016, 14:09
Берешь тут на 12В, регулируешь на 10,8В и фперёд! Или берешь там же на 9в, регулируешь на 9,9в и фперёд! Или регулируешь в частотнике свойства аналогового входа: 0В - 0Гц, 9В -50Гц и и фперёд! Устал я уже..
14.11.2016, 14:12
Цитата(По самые по... @ 14.11.2016, 14:09)  Берешь тут на 12В, регулируешь на 10,8В и фперёд! Или берешь там же на 9в, регулируешь на 9,9в и фперёд! Или регулируешь в частотнике свойства аналогового входа: 0В - 0Гц, 9В -50Гц и и фперёд! Устал я уже.. Спасибо за ссылку) но уже нашёл как раз таки эту) увидел что можно поднять с 9 на 10% его и заказал уже)отпишусь уже как проведу работу и попробую толкнуть)
14.11.2016, 14:15
Пользователь №: 308912
мощность потенциометра: U в квадрате/R, получается 100 /5000 = 0,02 Вт подключайте как сказал Vovka165, через дополнительное сопротивление, его можно посчитать и для других напряжений: доп. сопр. = (Имеющееся напряжение/10В - 1) *5К
14.11.2016, 15:16
Пользователь №: 55924
Цитата(По самые по... @ 13.11.2016, 13:51)  Модбас - это аналог СМС-сообщений в телефонии. Гарантированная доставка от ведущего ведомым и обратное квитирование результатов доставки определяется фразой: "...а как карта ляжет!". Отсюда и вечные танцы с бубном. Наличие тайм-аутов в процедуре приёмо-передачи будет приводить к неодновременному поступлению сообщений в приёмники. Мдя.... не знал что одновременно задать разные скорости разным частотникам невозможно по модбасу. Если бы знал заранее, никогда бы не нарыл способ как отправить разные задания, разным частотникам одной широковещательной посылкой. Только не нужно рассуждать что один получил, другой нет. Если в сети проблемы, то все не получат команду. -------------------- Кстати идея со сдвоенным потенциометром самая лучшая и простая.
Сообщение отредактировал Олег_ - 14.11.2016, 15:17
14.11.2016, 15:46
Из: Одесса
Пользователь №: 69560
Вот и я тоже хотел поинтересоваться, что это за "разные танцы с бубном" при работе по Модбасу. Столько лет с ним работаем - и вроде танцевать не тянуло, все работает, как часы...
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
