> Определение количества внутренних пожарных кранов
ЭльвинаВВ
сообщение 7.11.2016, 21:34
Из: Омск
Пользователь №: 308416
Как определить количество внутренних пожарных кранов (ПК) для двухэтажного здания АБК размером 57х12, высота одного этажа 3м.
Ответов (1 - 10)
Dmitry_vk
сообщение 8.11.2016, 8:27
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
По СП 10.13130.2009.
Если у вас именно АБК промпредприятий, то таблица 1.
shooma4
сообщение 15.11.2016, 13:40
Пользователь №: 126878
Внутренний противопожарный водопровод. Мешман
Прикрепленный файл  ______________________________________________.pdf ( 29,62 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 213
Описан графо-аналитический метод расстановки ПК. Да и вообще хорошая книга про ВПВ.
PesPes
сообщение 15.11.2016, 17:49
Пользователь №: 211546
стр. 63 Рис. 2.6. ВПВ с верхней закольцованной разводкой
Привычнее схему смотреть чтоб с низу стояки тоже были соединены с магистралью.
Но вроде два ввода есть, кольцо есть, закольцовка стояков по верху есть.
Всё верно?
shooma4
сообщение 15.11.2016, 19:57
Это же схема. Может снизу по каким-то причинам трубопровод сложно (дорого) прокладывать например.
PesPes
сообщение 16.11.2016, 10:09
схема верная, придраться не к чему. я первый раз такую вижу, сделаю проект по этой же схеме, посмотрю что эксперт скажет.
MEX-74
сообщение 16.11.2016, 10:16
Пользователь №: 117590
Вода застаиваться будет
Водяной
сообщение 16.11.2016, 11:43
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Пожарные стояки лучше кольцевать с питьевыми. Никаких тупиков не должно быть. Мешман рассматривает только принципы пожаротушения.
PesPes
сообщение 16.11.2016, 11:59
А закольцовка поверху...
Водяной
сообщение 16.11.2016, 14:47
Копатель
Из: Тула
Снизу разводка, от неё стояки, а закольцовка поверху на техэтаже.
Схема 2.4 в книге не соответствует п.4.1.11 СП 10
Сообщение отредактировал Водяной - 16.11.2016, 14:54
PesPes
сообщение 16.11.2016, 15:23
А схема 2.6 стр. 63 соответствует стр. 320 3й абзац и п.4.1.11 СП 10 ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.3.2026, 17:46
