Не работает рециркуляция ГВС |
13.11.2016, 17:05
Пользователь №: 309182
Всем доброго дня. При запуске ГВС в доме, столкнулся с проблемой. Заключается она в том, что не работает (ре) циркуляция ГВС при долгом простое системы: полотенцесушитель, вода из крана ГВ, патрубок ГВ, выходящий из бойлера, в общем, весь контур ГВС - еле тёплый. При этом вода в бойлере - 65℃. Такое впечатление, что вода почти прекращает циркулировать, хотя насос (Grundfos up 15-14В) работает исправно. Если начать разбор горячей воды (слить литров 20), всё встаёт на свои места: и полотенчик и вода - горячие. Советовался с нескольми спецами. Советы разные: от замены насоса на более мощный, до установки воздухоотводчика в контур. Прошу совета коллективного разума. Заранее спасибо. Система: Труба - Раутитан 16 Бойлер - Дражице OKC 160 NTR/Z Высшая точка контура - 6м от бойлера. Котёл работает без проблем, держит заданную температуру (65 ℃) по датчику в бойлере.
13.11.2016, 17:32
Пользователь №: 126566
А она (циркуляция) когда-нибудь работала или только сейчас перестала?
13.11.2016, 18:42
Цитата(fantomas_1954 @ 13.11.2016, 21:32)  А она (циркуляция) когда-нибудь работала или только сейчас перестала? Это первый запуск. Дом новый.
14.11.2016, 8:20
Пользователь №: 135578
Как подключен полотенчик? Циркуляция через него организована?
14.11.2016, 9:01
обратный клапан не там поставлен, должен быть после насоса- тогда заработает 100%
Сообщение отредактировал fantomas_1954 - 14.11.2016, 9:08
14.11.2016, 11:43
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
Цитата(fantomas_1954 @ 14.11.2016, 9:01)  обратный клапан не там поставлен, должен быть после насоса- тогда заработает 100% Если не секрет, что изменится для насоса и для циркуляции? При циркуляции он должен быть закрыт. Хотя вниз по течению клапаны не ставят, не закроется Alex154 Попробуйте кратковременно отключить напорный бак, проверьте циркуляцию. Возможно насос накачивает давление в бак и на циркуляцию его не хватает, нужно менять настройки. Воздух в системе тоже надо исключить. Отсоедините бак, откройте кран. Воздух будет? Если да, то воздухоотводчик нужен.
14.11.2016, 12:45
Цитата(Dmitry_vk @ 14.11.2016, 11:43)  Если не секрет, что изменится для насоса и для циркуляции? При циркуляции он должен быть закрыт. Хотя вниз по течению клапаны не ставят, не закроется Клапан ставится только ПОСЛЕ НАСОСА, иначе 25-ваттный насос просто не может во всасывающей линии обеспечить вакуумметрическое давление, способное поднять пружину обратного клапана. ИМХО
14.11.2016, 12:58
Цитата(Nasosnik25 @ 14.11.2016, 12:20)  Как подключен полотенчик? Циркуляция через него организована? Полотенчик подключен вот так.
Кол-во скачиваний: 32Цитата(Dmitry_vk @ 14.11.2016, 15:43)  Если не секрет, что изменится для насоса и для циркуляции? При циркуляции он должен быть закрыт. Хотя вниз по течению клапаны не ставят, не закроется Alex154 Попробуйте кратковременно отключить напорный бак, проверьте циркуляцию. Возможно насос накачивает давление в бак и на циркуляцию его не хватает, нужно менять настройки. Воздух в системе тоже надо исключить. Отсоедините бак, откройте кран. Воздух будет? Если да, то воздухоотводчик нужен. Если я правильно понимаю, то давление в бойлере задаётся магистральной холодной водой, а расширительный бак используется как демпфер перепадов давления. Насос обеспечивает только циркуляцию и давление создать не может. Хотя, это всё мои сугубо дилетантские мысли. Завтра попробую проделать всё что Вы написали. Цитата(fantomas_1954 @ 14.11.2016, 16:45)  Клапан ставится только ПОСЛЕ НАСОСА, иначе 25-ваттный насос просто не может во всасывающей линии обеспечить вакуумметрическое давление, способное поднять пружину обратного клапана. ИМХО Почему тогда всё работает как надо, если сбросить немного воды?
14.11.2016, 13:12
Раутитан 16 - внутренний диаметр 12 мм еще и заужение в фитингах. Какая длина трубопроводов (кольца Т3-Т4)? Сколько фитингов? Возможно действительно сопротивление системы велико для данного насоса, возможно завоздушивание. Есть участки где может скапливаться воздух? Цитата(Alex154 @ 14.11.2016, 12:58)  Полотенчик подключен вот так.
Кол-во скачиваний: 32Если именно так, то циркуляция должна идти через ПС.
14.11.2016, 13:30
 пример установки и обвязки цирк. насоса перед бойлером, главное- это переставить обр. клапан, все остальное ерунда! Цитата(Alex154 @ 14.11.2016, 12:58)  Почему тогда всё работает как надо, если сбросить немного воды? что работает??? Вы просто слили холодную воду- вот и пошла горячая, но это не значит, что система работает. Работает- это когда полотенцесушитель горячий при отсутствии разбора, а этого у вас пока нету...((
Сообщение отредактировал fantomas_1954 - 14.11.2016, 13:34
14.11.2016, 13:47
Цитата(fantomas_1954 @ 14.11.2016, 17:30)  что работает??? Вы просто слили холодную воду- вот и пошла горячая, но это не значит, что система работает. Работает- это когда полотенцесушитель горячий при отсутствии разбора, а этого у вас пока нету...(( после сброса горячая вода появляется не только в полотенчике и в смесителях, но ещё и труба, в которой стоит насос тоже стаёт горячей, вместе с корпусом насоса, клапаном и т.д., т.е. циркуляция появляется. Но клапан всё равно попробую переставить на выходных.
14.11.2016, 14:04
Цитата(Nasosnik25 @ 14.11.2016, 17:12)  Раутитан 16 - внутренний диаметр 12 мм еще и заужение в фитингах. Какая длина трубопроводов (кольца Т3-Т4)? Сколько фитингов? Возможно действительно сопротивление системы велико для данного насоса, возможно завоздушивание. Есть участки где может скапливаться воздух? Длина кольца метров 25-30. Фитингов штук 8-10 (углы и тройники). Насчёт мест для завоздушивания не знаю что сказать, но возможно есть.
14.11.2016, 16:08
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Цитата(Alex154 @ 14.11.2016, 14:04)  Длина кольца метров 25-30. Фитингов штук 8-10 (углы и тройники). Насчёт мест для завоздушивания не знаю что сказать, но возможно есть. На циркуляцию завоздушивание влияет очень сильно. Скорости малы и проталкивающая сила вода очень слабая.
14.11.2016, 16:57
Цитата(Alex154 @ 14.11.2016, 13:47)  после сброса горячая вода появляется не только в полотенчике и в смесителях, но ещё и труба, в которой стоит насос тоже стаёт горячей, вместе с корпусом насоса, клапаном и т.д., т.е. циркуляция появляется. Но клапан всё равно попробую переставить на выходных. Будете переставлять, заодно проверьте стрелку на клапане- должна смотреть от насоса к бойлеру! иначе труба может греться из за того, что горячая вода течёт к точкам разбора по обеим трубам(через насос легко пройдёт) Вы бы фотку узелка прислали...
Сообщение отредактировал fantomas_1954 - 14.11.2016, 17:00
15.11.2016, 8:51
А ещё бывает и насос задом на перед ставят...))
18.11.2016, 13:37
Пользователь №: 305769
Цитата(Alex154 @ 13.11.2016, 18:05)  Всем доброго дня. При запуске ГВС в доме, столкнулся с проблемой. Заключается она в том, что не работает (ре) циркуляция ГВС при долгом простое системы: полотенцесушитель, вода из крана ГВ, патрубок ГВ, выходящий из бойлера, в общем, весь контур ГВС - еле тёплый. При этом вода в бойлере - 65℃. Такое впечатление, что вода почти прекращает циркулировать, хотя насос (Grundfos up 15-14В) работает исправно. Если начать разбор горячей воды (слить литров 20), всё встаёт на свои места: и полотенчик и вода - горячие. Советовался с нескольми спецами. Советы разные: от замены насоса на более мощный, до установки воздухоотводчика в контур. Прошу совета коллективного разума. Заранее спасибо. Система: Труба - Раутитан 16 Бойлер - Дражице OKC 160 NTR/Z Высшая точка контура - 6м от бойлера. Котёл работает без проблем, держит заданную температуру (65 ℃) по датчику в бойлере.
Кол-во скачиваний: 109Из описания насоса: " Термостат насоса может самостоятельно отключать работу двигателя при достижении определенных параметров." Может, он работает на проток..?
Сообщение отредактировал Verdanа - 18.11.2016, 13:42
18.11.2016, 14:41
Цитата(Verdanа @ 18.11.2016, 17:37)  Из описания насоса: " Термостат насоса может самостоятельно отключать работу двигателя при достижении определенных параметров." Может, он работает на проток..? Нет, это простой насос без термостата.
18.11.2016, 15:02
Так Вы ещё клапан не переставили??? Сразу бы отпали все остальные предположения.
18.11.2016, 15:18
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
смотрю инструкцию.. а вы куда рециркуляцию подключили? или это не верная картинка? а то, что вы пропускаете литров 20 и теплеет циркуляция говорит о том, что в самом баке есть граница горячей и тёплой воды (около змеевиков) и перемешивание воды происходит медленно, или не происходит вообще. какая марка насоса установлена?
Сообщение отредактировал ssn - 18.11.2016, 15:24
18.11.2016, 17:31
Цитата(ssn @ 18.11.2016, 19:18)  смотрю инструкцию.. а вы куда рециркуляцию подключили? или это не верная картинка? Да, у Вас картинка неверная. 160 ntr/z повёрнут и выглядит так как на моей схеме. Подключен он верно, там перепутать что-то сложно. Насос grundfos up 15-14b, самый простой, без термостатов, таймеров и прочего. Клапан ещё не переставил, всё руки не доходят. Займусь на выходных.
Сообщение отредактировал Alex154 - 18.11.2016, 17:32
28.11.2016, 10:57
Так и чем дело кончилось, зациркулировало???🙃
4.12.2016, 19:01
Нет, не заработало. Бросил пока. Буду заниматься когда перееду.
4.12.2016, 20:47
Пользователь №: 32666
Обратный клапан (на рисунке во всяком случае) установлен до насоса, при таких раскладах даже несильное залипание может вызывать подобный анамнез.
4.12.2016, 20:53
Цитата(HeatServ @ 4.12.2016, 20:47)  Обратный клапан (на рисунке во всяком случае) установлен до насоса, при таких раскладах даже несильное залипание может вызывать подобный анамнез. Ну никак не хочет ТС клапан переставлять почему-то... На что-то надеется, видимо...))
4.12.2016, 20:59
Цитата(fantomas_1954 @ 4.12.2016, 20:53)  Ну никак не хочет ТС клапан переставлять почему-то... На что-то надеется, видимо...)) Ну, если упорствует, то можно хотя бы пружинку достать оттуда, я так часто делаю в низконапорных контурах.
4.12.2016, 21:15
Цитата(HeatServ @ 4.12.2016, 20:59)  Ну, если упорствует, то можно хотя бы пружинку достать оттуда, я так часто делаю в низконапорных контурах. Можно и так- работать будет
