> нет вращения двигателя
D-G
сообщение 17.11.2016, 8:31
Пользователь №: 264617
Здравствуйте.
Подскажите по проблеме.
Привод ABB DCS550 соединен с двигателем Contaves. Автонастройка поля возбуждения и якоря проходят успешно. Во время автонастройки feedback (обратной связи)
двигатель должен начать вращаться, но он только дергается по часовой стрелке и замирает, ток якоря в это время растет до тех пор, пока не выбивает предохранитель на входной фазе U.
Пробовал изменить обратную связь с Tacho на EMF - таже история.
D-G
сообщение 17.11.2016, 10:05
Вот что выдает диагностика ошибки:
code 121
armature voltage 10 V
main voltage 385 V
armature current 20 A
field current 0.13 A
Speed actual -13 rpm
speed reference 0 rpm
0476 hex
DriverFirst
сообщение 17.11.2016, 18:25
Из: Горловка, Украина
Пользователь №: 14657
что за мощность двигателя? Смущает "ток возбуждения = 130мА". хотя ещё больше смущает "актуальная скорость =13об/мин" при "задание на скорость =0"
Сообщение отредактировал DriverFirst - 17.11.2016, 18:27
D-G
сообщение 18.11.2016, 15:42
Вот фото шильдика двигателя
Сообщение отредактировал D-G - 18.11.2016, 15:43
Pawel
сообщение 18.11.2016, 16:30
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590
Может тахогенератор не правильно подключен?
D-G
сообщение 21.11.2016, 11:46
Подключал тахогенератор и так, и так - при неправильном подключении привод ругается.
Pawel
сообщение 21.11.2016, 13:07
Из: Екатеринбург
Я так и не понял, у вас вообще не работает ничего или только автонастройку не проходит?
D-G
сообщение 22.11.2016, 8:09
Ничего не работает. Если забить все параметры вручную и попробовать запустить двигатель с пульта привода - двигатель дергается по часовой стрелке и встает намертво (не свернуть), ток якоря растет и выбивает входной предохранитель по фазе U.
Pawel
сообщение 22.11.2016, 8:39
Из: Екатеринбург
Тиристоры силовые надо проверять на проводимость. Датчики тока проверить.
Сколько лет инвертору?
D-G
сообщение 22.11.2016, 9:31
Привод новый. С этим приводом запускали двигатель подачи (на этом же станке, только этот двигатель без обмотки возбуждения)
Pawel
сообщение 22.11.2016, 10:37
Из: Екатеринбург
А контроль тока возбуждения есть в инверторе?
D-G
сообщение 22.11.2016, 10:48
да.
code 121
main voltage 385 V
0476 hex
Kotlovoy
Пользователь №: 140571
Симптомы похожи на заклинивание якоря. Такое бывает, когда ослаблены болты крепления башмаков обмоток возбуждения. При появлении поля возбуждения они притягиваются к якорю и топорят его.
D-G
сообщение 22.11.2016, 11:22
Спасибо за подсказку. Будем разбирать двигатель
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.6.2026, 23:35
