9 страниц V  « < 5 6 7 8 9 >
> Погодный регулятор Comfort 210 производства Danfoss
cauto
сообщение 9.12.2016, 21:00
Сообщение #181
Пользователь №: 35184
И по поводу этого:
Цитата(Нкушник @ 9.12.2016, 17:13) *
У них показано так, что провод подключается непосредственно к регулятору
то есть не показаны штепсельные разъёмы "ПАПА-МАМА"
Что-то я ни на одной вашей схеме не увидел этих разъёмов между розетками и самими реле. Тоже вводите людей в заблуждение? rolleyes.gif
manjey73
сообщение 10.12.2016, 17:05
Сообщение #182
Пользователь №: 240922
Гость_Blade runner_*
сообщение 10.12.2016, 17:24
Сообщение #183
Пускатель-законченное устройство с кнопками пуск/стоп, тепловым реле и т.д. . Контактор -деталь (аппарат).
manjey73
сообщение 10.12.2016, 17:50
Сообщение #184
магнитный пускатель = контактор вне зависимости от наличия кнопок, тепловых реле, устройств плавного пуска.
так что это простите масло маслянное.
сообщение 10.12.2016, 18:00
Сообщение #185
На английском пускатель называется starter, если в оболочке , то STARTER ENCLOSURE , а на упаковке с контактором , например ПМУ 0910 Шнайдер Электрик , так и написано "contactor". Контактор это аппарат в составе пускателя. Лично я так их различаю.
Я думаю, изначально это были переводы с английского , потом забылось и стали называть кто во что горазд.
Сообщение отредактировал Blade runner - 10.12.2016, 18:02
Нкушник
сообщение 10.12.2016, 18:03
Сообщение #186
Из: Кемерово Россия
Пользователь №: 261136
Цитата(cauto @ 9.12.2016, 21:00) *
И по поводу этого:
Сейчас редактирую УГО и там постараюсь показать разъёмы
Ludvig
сообщение 10.12.2016, 18:07
Сообщение #187
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
Уважаемый Коллега!
А они ведь оба слукавили при изображении УГО регулятора ECL 310,
упустив очень важные элементы такие. как
Шина L
Шина N
Ведь питание регулятора подаётся именно на эти шины
Или я неправ?
Потом все внешние кабельные связи подключаются на клеммную панель
Вот и проанализируйте всё это, уважаемые Коллеги!
Вообще-то УГО для простейших элементов. УГО регулятора ECL 310 только для блок-схем.
И еще: правила выполнения электрических схем требует вести проводники от источника к земле справа-налево или сверху вниз. так что оппоненты Нкушника вкорне неправы.
cauto
сообщение 10.12.2016, 18:18
Сообщение #188
Это вообще о чём?
Нкушник
сообщение 10.12.2016, 18:19
Сообщение #189
Из: Кемерово Россия
Немножечко уточнения
Пускатели могут быть открытые и закрытые
Если открытого исполнения, то никаких кнопок нет
Кнопки Пуск и Стоп могут быть только у закрытого исполнения
У пускателей кроме катушки с её силовыми контактами и блокконтактами
ещё имеются тепловые реле
Количество блокконтактов зависит от модификации
Полное обозначение пускателя указывает модификацию, номинальный ток, напряжение катушки,
количество блокконтактов
По крайней мере я это знаю об ОТЕЧЕСТВЕННЫХ пускателях
Контакторы состоят из катушки со своими силовыми контактами и блокконтактами
cauto
Сообщение #190
УГО реле?
Цитата(Нкушник @ 10.12.2016, 18:19) *
У пускателей кроме катушки с её силовыми контактами и блокконтактами ещё имеются тепловые реле
То есть, по вашему, пускатель это контактор + тепловое реле?
Сообщение отредактировал cauto - 10.12.2016, 18:22
Нкушник
сообщение 10.12.2016, 18:28
Сообщение #191
Из: Кемерово Россия
Это что за правило о проводниках такое?
Может быть это в зарубежных программах такое правило?
Можно это по-русски объяснить?
Цитата(cauto @ 10.12.2016, 18:19) *
УГО реле?
Это не по нашему
Зайдите на любой поисковик и наберите пускатель , например ПМ
и убедитесь
Контактор+ тепловое реле только для открытого исполнения пускателя
Моё разъяснение см. выше
Сообщение отредактировал Нкушник - 10.12.2016, 18:30
сообщение 10.12.2016, 18:29
Сообщение #192
Видимо УГО колодки реле.
cauto
сообщение 10.12.2016, 18:38
Сообщение #193
Эт зачем ещё? Есть ГОСТ в котором русским по белому написано, что такое пускатель. smile.gif
Нкушник
сообщение 10.12.2016, 18:39
Сообщение #194
Из: Кемерово Россия
Это к чему сказано?
сообщение 10.12.2016, 18:41
Сообщение #195
Ятак понял Вы рисуете УГО реле с УГО присоединенной колодки реле (чтоб монтажники не ошиблись)
Нкушник
сообщение 10.12.2016, 19:07
Сообщение #196
Из: Кемерово Россия
Да контакты выходных реле регулятора
Ludvig
сообщение 10.12.2016, 19:35
Сообщение #197
Группа: Banned
Это такое правило, которое подтверждается стилем ваших схем и никогда вы не по правилу не делаете. Вроде ГОСТ 21.207, но не уверен.
cauto
сообщение 10.12.2016, 19:53
Сообщение #198
А регулятор то тут причём? Вы на УГО реле типа Finder 55.34.8.230.0030 с розеткой 94.74 штепсельные разъёмы "ПАПА-МАМА" рисовать то будете? Или так и собираетесь людей в заблуждение вводить, что провод подключается непосредственно к реле?
Нкушник
сообщение 11.12.2016, 17:29
Сообщение #199
Из: Кемерово Россия
Да штепсельные разъёмы "ПАПА-МАМА" постараюсь изобразить.
Провода будут подключены к зажимам клеммной панели , включая зажимы шин L N PE
А причём здесь межнациональный ГОСТ 21.207-2013 " СПДС. Условные графические
обозначения на чертежах автомобильных дорогах"
Ссылка на этот ГОСТ не уместна.
Здесь электрики.
Просто автоматчик решил расширить кругозор в силовом электрооборудовании
Это надо такое любопытство только приветствовать.
Удачи!
cauto
сообщение 11.12.2016, 19:13
Сообщение #200
Будем посмотреть. Только это... А где это вы нашли у розетки 94.74 зажимы L, N и PE?
Нкушник
сообщение 12.12.2016, 4:01
Сообщение #201
Из: Кемерово Россия
Всё не унимаемся искать подвохи у других?
А причём здесь розетки для реле Finder?
Я уже сообщал, что имеются шины L N PE со своими зажимами
Я эти зажимы искусственно обозначил для соблюдения правил СА
Маркировка провода-прибор-контакт
Вот туда и будут присоединяться провода от источника питания то есть от щита управления
cauto
сообщение 12.12.2016, 7:26
Сообщение #202
Это не я подвохи ищу, это вы всё юлите, не желая ответить на простой вопрос.
Так в этом и вопрос: чем розетка для реле Finder хуже розетки для регулятора Danfoss? Почему для первых отображение штепсельных разъёмов "ПАПА-МАМА" вы считаете не нужным, а для вторых - необходимым?
Нкушник
сообщение 13.12.2016, 12:19
Сообщение #203
Из: Кемерово Россия
Цитата(cauto @ 12.12.2016, 7:26) *
Это не я подвохи ищу, это вы всё юлите, не желая ответить на простой вопрос.Так в этом и вопрос: чем розетка для реле Finder хуже розетки для регулятора Danfoss? Почему для первых отображение штепсельных разъёмов "ПАПА-МАМА" вы считаете не нужным, а для вторых - необходимым?
А где Вы видели в схемах изображение розеток "ПАПА-МАМА" вместе для реле производства Finder?
cauto
сообщение 13.12.2016, 12:50
Сообщение #204
А в документации Finder и видел. Специально для вас искать не буду, но если уж так хочется взглянуть: у 38-й серии прям на корпусе розетки схема нарисована. rolleyes.gif
Нкушник
сообщение 13.12.2016, 13:45
Сообщение #205
Из: Кемерово Россия
А что там и "ПАПА" нарисован?
Я в своих чертежах применяю реле Finder 55 серии
Но это не меняет суть вопроса
Во всех схемах указываются заводские зажимы только розетки, куда подключаются провода,
и никаких "ПАП" там не предусмотрено.
cauto
сообщение 13.12.2016, 13:54
Сообщение #206
Во всех схемах указываются заводские зажимы только розетки, куда подключаются провода, и никаких "ПАП" там не предусмотрено.
А с какого тогда перепугу вы их требуете рисовать для розетки данфосовского регулятора?
Нкушник
сообщение 13.12.2016, 14:25
Сообщение #207
Из: Кемерово Россия
Цитата(starmos @ 6.12.2016, 7:29) *
Принципиальная схема должна иллюстрировать принцип работы, как следует из её названия. Как по этому УГО понять принцип работы? Почему бы не взять и просто не нарисовать схему, приведенную в документации на ECL 210? Она-то как раз иллюстрирует принцип работы, можно даже выполнить её по ГОСТ.
Вот я сейчас и разрабатываю так , чтобы схема читалась и с проводами и с датчиками и с
исполнительным механизмом и с разъёмом
Прикрепляю реле Finder, где не указываются зажимы "ПАПЫ"
И ничего, для реле понятно
А вот по цитате выше автор просит изобразить "МАМУ и ПАПУ" вместе
Сообщение отредактировал Нкушник - 13.12.2016, 14:31
cauto
сообщение 13.12.2016, 14:39
Сообщение #208
Цитата(Нкушник @ 13.12.2016, 14:25) *
Вот я сейчас и разрабатываю так , чтобы схема читалась и с проводами и с датчиками и с исполнительным механизмом и с разъёмом
А на схеме kosmos440o для ECL тоже зажимы не указаны. И ничего, всё понятно.
Нкушник
сообщение 14.12.2016, 3:58
Сообщение #209
Из: Кемерово Россия
Вот я и нарисовал , как рекомендовал этот Пользователь с разъёмом
Я первый раз тоже нарисовал одни зажимы клеммной панели и получил столько нареканий
Дождётесь непременно новый вариант с проводами
Сообщение отредактировал Нкушник - 14.12.2016, 4:02
cauto
сообщение 14.12.2016, 7:29
Сообщение #210
Пробуем ещё раз: в каком месте этот пользователь написал, что ему нужны штепсельные разъёмы?
Естественно получили. Только совсем не за отсутствие этих самых штепсельных разъёмов.
Я, конечно понимаю, что три недели для такой "сложнейшей" схемы это не срок, но всё же: когда?
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.2.2026, 22:35
