9 страниц V  « < 6 7 8 9 >
> Погодный регулятор Comfort 210 производства Danfoss
Ludvig
сообщение 14.12.2016, 11:13
Сообщение #211
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
cauto, не знаю как вам это удалось договориться и убедить, но творчество А.Т. начинает нравиться. Именно такой стиль отображения нужно брать за основу для серийных изделий.
Разные цвета на УГО говорит о недостатках отечественного ПО, но дело поправимое при дальнейшем использовании.
Как обычно в dwg для раздирания на УГО и понимания компоновки листа..
Нкушник
сообщение 14.12.2016, 12:57
Сообщение #212
Из: Кемерово Россия
Пользователь №: 261136
Цитата(cauto @ 14.12.2016, 7:29) *
Пробуем ещё раз: в каком месте этот пользователь написал, что ему нужны штепсельные разъёмы?Естественно получили. Только совсем не за отсутствие этих самых штепсельных разъёмов.Я, конечно понимаю, что три недели для такой "сложнейшей" схемы это не срок, но всё же: когда?
Смотрите цитату к предыдущему моему сообщению
Он просил нарисовать УГО из документации ECL210
cauto
сообщение 14.12.2016, 13:03
Сообщение #213
Пользователь №: 35184
PSS. Вот интересно, а как бы выглядело изображение реле 40.52 с розеткой 95.05 (вместо розетки 95.75)?
Сообщение отредактировал cauto - 14.12.2016, 13:10
Гость_Blade runner_*
сообщение 14.12.2016, 13:05
Сообщение #214
На мой взгляд, копировать иллюстрацию с электрическими соединениями из техдока для принципиальной схемы не совсем верно , ибо не по ГОСТ.
Ludvig
сообщение 14.12.2016, 13:20
Сообщение #215
Группа: Banned
Цитата(cauto @ 14.12.2016, 13:03) *
Полноперечень находится в Спецификации, а недоперечень для потребителей.
cauto
сообщение 14.12.2016, 13:21
Сообщение #216
А давайте спросим у него самого.
starmos, не сочтите за труд отписаться. Под этими словами
Цитата(starmos @ 6.12.2016, 7:29) *
Принципиальная схема должна иллюстрировать принцип работы, как следует из её названия. Как по этому УГО понять принцип работы? Почему бы не взять и просто не нарисовать схему, приведенную в документации на ECL 210? Она-то как раз иллюстрирует принцип работы, можно даже выполнить её по ГОСТ.
вы имели ввиду именно наличие штыревых разъёмов "МАМА-ПАПА"?
Ludvig
сообщение 14.12.2016, 13:40
Сообщение #217
Группа: Banned
Да отстаньте вы от мужика, он как рисовал ящики управления, так и рисует. Просить что-то новое изобразить, сходно с жестокостью.
Нкушник
сообщение 14.12.2016, 13:52
Сообщение #218
Из: Кемерово Россия
Прикрепленный файл  ____1.4_______.pdf ( 121,67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 30
Ludvig
сообщение 14.12.2016, 14:02
Сообщение #219
Группа: Banned
Нкушник, это вы серьезно? Что-то ваша САПР АЛЬФА не предусматривает дистанционного управления электроприводом, только автоматический и ручной вроде.
cauto
сообщение 14.12.2016, 14:07
Сообщение #220
Это готовое?
Нкушник
сообщение 14.12.2016, 14:10
Сообщение #221
Из: Кемерово Россия
Откуда у Вас непререкаемость?
Не достаточно давать всякие непозволительные оценки Коллегам по форумам?
Уважайте Коллег!
Мне пришлось разрабатывать не только ящики, но и щиты силовые НКУ,
так называемое ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЩИТОВ и приходилось
не раз их согласовывать на предприятиях изготовителях а не на кустарных производствах,
которые разрабатывают , собирают и сами себе ОТК и поэтому не изображают ПЕРЕЧНИ ЭЛЕМЕНТОВ на своих чертежах
НКУ начал заниматься с 1972 года и требовался протокол согласования
Для нашего района КУЗБАСС предприятием изготовителем щитов НКУ был Ангарский
электромеханический завод(ныне Ангарский завод низковольтных комплектных устройств)
А в бюро согласования принимали документацию весьма строго с соблюдением нормативных документов бывшего Минэлектротехпрома СССР и действующих ГОСТ
сообщение 14.12.2016, 14:14
Сообщение #222
Схема больше похожа на монтажную схему , чем на принципиальную электрическую схему.
Если правильно понимаю, разъемы (соединители) на Вашей схеме изображены не по ГОСТ. Почему ?
А зачем мне самому себе делать перечни элементов, дальше меня они все равно никому ненужны.
Сообщение отредактировал Blade runner - 14.12.2016, 14:23
Нкушник
сообщение 14.12.2016, 14:23
Сообщение #223
Из: Кемерово Россия
Причём тут САПР-АЛЬФА?
И здесь пришлось "уколоть"
Просто без этого не можете?
Не надоело?
А ведь Вы мне годитесь во внуки
И надо бы вести себя достойнее
САПР-АЛЬФА может всё строго в соответствии с заданием технологов
Такое задание было от технологов-отопленцев и
погодный регулятор размещался на стене недалеко от крана на трубопроводе
А Вы что самостоятельно решаете виды управления ?
Без технологов?
Я полагаю пора заканчивать дискуссию на эту тему
Давайте жить дружно!
Сообщение отредактировал Нкушник - 14.12.2016, 14:24
cauto
сообщение 14.12.2016, 14:30
Сообщение #224
Так вы не ответили: это уже полностью готовая схема?
Kotlovoy
сообщение 14.12.2016, 14:36
Сообщение #225
Пользователь №: 140571
Вот интересно, а как подключить датчик ткмпературы с интерфейсом 4-20мА, если инструкция гласит:
Датчик Pt 1000 (платиновый термометр сопротивления)
Все датчики, используемые с регулятором ECL Comfort,
основываются на датчике типа (IEC 751B). Сопротивление
датчика составляет 1000 Ом при 0°C. При изменении
температуры на 1°C сопротивление датчика меняется на 3.9
Ом.
cauto
сообщение 14.12.2016, 14:40
Сообщение #226
Сообщение отредактировал cauto - 14.12.2016, 14:41
kosmos440o
сообщение 14.12.2016, 14:44
Сообщение #227
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
Согласно ГОСТ 2.701-2008 п. 5.3.8 прим.2
При выполнении принципиальной схемы на нескольких листах следует выполнять следующие требования:
- при присвоении элементам позиционных обозначений соблюдают сквозную нумерацию в пределах изделия (установки);
- перечень элементов должен быть общим;
Что Вы (НКУшник) об этом думаете? Как это соотносится с Вашим отдельным перечнем элементов на каждом листе схемы? Почему у вас 40-что-то? Это значит, есть 1-39 что-то? Это номер листа?
Сообщение отредактировал kosmos440o - 14.12.2016, 14:47
cauto
сообщение 14.12.2016, 14:50
Сообщение #228
Вы считаете "это" схемой? Да бог с ними, стилями, ГОСТами - оно же просто работать не будет. От слова совсем. sad.gif
Нкушник
сообщение 14.12.2016, 14:51
Сообщение #229
Из: Кемерово Россия
А разве не видно, что схема готовая
Эта схема разработана специально для тестирования ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОГРАММНОГО
КОМПЛЕКСА САПР-АЛЬФА
Я не автоматчик и первичные устройства приняты из проекта моего Коллеги из другого
проектного института (Я извиняюсь за достоверность принятых датчиков)
Моя задача произвести тестирование в части разработки схем электрических принципиальных
и в дальнейшем разработка щита управления
Kotlovoy
сообщение 14.12.2016, 14:58
Сообщение #230
Тогда проще написать "подключить согласно "Инструкции по монтажу" от производителя", и не заморачиваться.
starmos
сообщение 14.12.2016, 14:59
Сообщение #231
Пользователь №: 134172
Нет. Хотя ничего не мешает и их отобразить. Я писал сообщение в ответ на то, что в качестве УГО предлагалось реалистичное отображение контактной панели. Вместо этого я предложил взять ЗА ОСНОВУ схему из документации. Там на символе контроллера указано какие выходы - тиристоры, какие реле, где питание и т.д. Я встречал схемы, выполненные с такими УГО и это удобно, особенно при наладке на объекте. Естественно это надо было бы приблизить к ГОСТ.
Что касается штыревых разъемов, то я бы их изобразил скорее всего в виде группы пар символов: "гнездо+клемма". Мне это надо для того, чтобы клеммная панель попала в спецификацию - я стараюсь чтобы все компоненты так или иначе присутствовали хотя бы на одном листе проекта, тогда САПР их добавляет в спецификацию и я про них не забуду на этапе закупа. Однако я могу эту клеммную панель добавить и иначе - сразу на чертеж компоновки, или создав компонент в виде сборки "контроллер+панель", причем панель может не присутствовать на схеме (но будет на компоновке). Больше мне нравится последний вариант, поэтому я бы на нем остановился наверное, т.к. ECL+клеммная панель - это по сути контроллер и есть, просто у него своеобразный способ подключения проводов - он для этого разбирается надвое. Ни ECL ни панель - самостоятельно смысла не имеют и поэтому, чтобы схему не загружать, можно сразу нарисовать УГО с номерами клемм, а в спецификацию в итоге попадут 2 позиции. У меня подобным образом сделано реле на колодке. Но это специфика работы в конкретном САПР, наверное не всем подойдет.
Ludvig
сообщение 14.12.2016, 15:01
Сообщение #232
Группа: Banned
Не надоело?
Без технологов?
Причем тут "уколоть"? Нормативы на управление ИМ не для всех писаны? Если регулятор "сойдет с ума", например залипнет контакт на выходе, каковы ваши действия? Прибор на отоплении, поэтому он отностися к категории мероприятий от которых зависит жизнь здоровье и безопасность людей. Никто вас колоть тут не собирается.
Во внуки я вам не гожусь, а для моего отца вы еще молоды.
Проектировщик всегда решает выбор вида управления, согласно действующим нормативам.
И без технологов. С них только технологическая схема с пояснениями и указаниями. Указания насловах, приведут к посыланию словами.
Хотите, заканчивайте тему. Чем больше ваших ответов, тем больше к вам вопросов.
Нкушник
Сообщение #233
Из: Кемерово Россия
40 это позиция прибора а не листа
Эта схема только для позиции 40 и поэтому приведён ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ
Следует заметить, что в нашем институте чертежи разрабатываем не листами
а документами через точку (см. ГОСТ 21.1101-2009)
Документами а не листами очень удобно даже при составлении ведомости документов
основного комплекта рабочих чертежей
Бывает кабельно-трубный журнал листов 50-60 и это трудно угадать количество листов
(комплект ЭМ) при разаботки ведомости...
cauto
сообщение 14.12.2016, 15:03
Сообщение #234
Мама дорогая. И это произведение целого Главного специалиста. В ужасе думаю: а что ж там ваяют не главные. blink.gif
А на месте разработчиков САПР-АЛЬФА я б на вас в суд подал - за антирекламу. rolleyes.gif
Kotlovoy
сообщение 14.12.2016, 15:14
Сообщение #235
И весь этот геморрой только из-за того, что Данфосу приспичило эту колодку продавать отдельно за сумасшедшие деньги - 3,5 Круб.
На ПЛК Овен, например, да и на некоторых других тоже съёмные клеммные колодки, но они продаются в комплекте с контроллером, уже привинчеными. Очень удобно при замене сдохшего контроллера или модуля. И никому в голову не приходит изображать их на схемах разъёмными. Ну не умеют наши производители поднять бабло из-под ног.
Сообщение отредактировал Kotlovoy - 14.12.2016, 15:15
starmos
сообщение 14.12.2016, 15:20
Сообщение #236
Нашел у себя старый проект ИТП. Сам я его проектировал или рисовал просто по готовому - я уже не помню, скорее второе, потому что шкаф собирал не я и запускал не я, хотя меня и вызывали один раз - у них не работал один привод, его сломали при монтаже или уже после, а все остальное вроде работало нормально. Это я к тому, что схема реальная в общем и она иллюстрирует то, как я бы возможно сделал УГО для ECL и панели. Я его собственно и сделал тогда, но может и сейчас бы повторил, хотя само УГО ECL проверил бы на соответствие ГОСТ.
Сообщение отредактировал starmos - 14.12.2016, 15:22
Нкушник
сообщение 14.12.2016, 15:21
Сообщение #237
Из: Кемерово Россия
Опять подковырка?
А Вы так не поняли то, что это чертёж не мой, а предприятия изготовителя блоков НКУ
и не я придумывал разные цвета
Хотя одна из последних моих работ было требования Заказчика о расцветки проводов в зависимости от назначения
N синий
PE жёлто-зелёный (жёлто-зелёного цвета в САПР-АЛЬФА не нашёл , а изобразил зелёного
цвета, о чём написал в примечании)
Рабочий -серый
Умоляю, Коллеги, закрыть тему!
Сообщение отредактировал Нкушник - 14.12.2016, 15:22
cauto
сообщение 14.12.2016, 15:23
Сообщение #238
То есть УГО из схемы в этом http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...t&p=1254370 сообщении вас бы вполне устроило?
starmos
сообщение 14.12.2016, 15:36
Сообщение #239
Если имеется ввиду схема kosmos440o - почему бы и нет? Сам бы я такую не нарисовал, мне она кажется перегруженной и подключение связей с двух сторон мне не нравится, но она вполне читаема.
сообщение 14.12.2016, 15:42
Сообщение #240
При наличии клеммной коробки, монтаж можно сделать без ECL, возможно в этом смысл.
С просто отсоединяемыми клеммами так уже не очень получается, желательно иметь "куклу" у меня это сломанный контроллер и запас ответных частей клемм.
Этих тоже полно, т.е. могу собрать ящиков двадцать не имея контроллеров.
Сообщение отредактировал Blade runner - 14.12.2016, 15:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2026, 23:26
