Погодный регулятор Comfort 210 производства Danfoss |
14.12.2016, 15:52
Пользователь №: 134172
Цитата(Blade runner @ 14.12.2016, 17:42)  При наличии клеммной коробки, монтаж можно сделать без ECL, возможно в этом смысл. По этому Danfoss нередко такие сроки доставки, что заказывать надо все сразу. А если окажется что заказали только клеммник, а сам контроллер забыли - то можно встрять хорошо. Поэтому обычно все сразу приезжает, хотя конечно сам контроллер я вставлял например только после окончания монтажа - больно дорог.
14.12.2016, 15:59
Пользователь №: 35184
Цитата(Ludvig @ 14.12.2016, 13:40)  Да отстаньте вы от мужика, он как рисовал ящики управления, так и рисует. Просить что-то новое изобразить, сходно с жестокостью. Наверное. Но может теперь он задумается (хотя сомневаюсь) прежде чем указивки всем раздавать: как чертить, в чём чертить и что там ГОСТам не соответствует. Плюхнуться в такую лужу надо было ещё умудриться.
Гость_Blade runner_*
14.12.2016, 16:07
Цитата(starmos @ 14.12.2016, 13:52)  По этому Danfoss нередко такие сроки доставки, что заказывать надо все сразу. А если окажется что заказали только клеммник, а сам контроллер забыли - то можно встрять хорошо. Поэтому обычно все сразу приезжает, хотя конечно сам контроллер я вставлял например только после окончания монтажа - больно дорог. Встречалось наоборот , контроллер заказали , а клеммную коробку забыли. И не то что бы забыли, а не знали о ее существовании.
14.12.2016, 16:17
Из: Кемерово Россия
Пользователь №: 261136
Цитата(Blade runner @ 14.12.2016, 16:07)  Встречалось наоборот , контроллер заказали , а клеммную коробку забыли. И не то что бы забыли, а не знали о ее существовании. Поэтому я в начале ветки дотошно уточнял устройство этого регулятора Благодарю всем Пользователям этой ветки за тактичное объяснение о регуляторе
14.12.2016, 16:20
Это потому что заказывали по перечню элементов, а не по спецификации сборочного чертежа.
14.12.2016, 16:26
Из: Кемерово Россия
Цитата(cauto @ 14.12.2016, 15:59)  Наверное. Но может теперь он задумается (хотя сомневаюсь) прежде чем указивки всем раздавать: как чертить, в чём чертить и что там ГОСТам не соответствует. Плюхнуться в такую лужу надо было ещё умудриться.  Указания я не давал в чём чертить. Только предпочитаю использовать ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ причём лицензионный И на всех чертежах размещаю ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ в соответствии требованиями ГОСТ 2.701-2008, 2.702-2011 и в этом Вы меня не переубедите, уважаемые Коллеги!
14.12.2016, 16:29
Перечень элементов конечно хорошо, но его недостаточно для заказа комплектующих и сборки ящика. ................... Так не объяснили , почему изображение разъемов клеммной коробки не ГОСТ.
Сообщение отредактировал Blade runner - 14.12.2016, 16:32
14.12.2016, 16:31
Из: Кемерово Россия
Цитата(Blade runner @ 14.12.2016, 16:20)  Это потому что заказывали по перечню элементов, а не по спецификации сборочного чертежа. А причём здесь сборный чертёж, если регулятор нещитового монтажа Хотя я в перечне элементов указал клеммную панель и указал то,что заказывается отдельно в соответствии с рекомендациями производителя Danfoss
14.12.2016, 16:35
На Вашем чертеже указано, но том чертеже не было указано. Если бы Вам не объяснили зачем эта коробка , тоже бы не указали. Регулятор не щитового монтажа, но ставят в щит . Paradox
Сообщение отредактировал Blade runner - 14.12.2016, 16:36
14.12.2016, 16:47
Из: Кемерово Россия
Цитата(Blade runner @ 14.12.2016, 16:29)  Перечень элементов конечно хорошо, но его недостаточно для заказа комплектующих и сборки ящика. Перечень элементов не для сборки ящика, а для нормального чтения чертежа Для сборки ящика обязаны выполнить дополнительно комплект документации, состоящий из следующих элементов Спецификация Чертёж общего вида Перечень надписей Схема электрическая соединений адресным методом с указанием зажимов Или Таблицы соединений и подключений Такой комплект мы, например, получали от производителя электротолкателя железнодорожных вагонов на погрузочном комплексе углеобогатительной фабрики Цитата(Blade runner @ 14.12.2016, 16:35)  На Вашем чертеже указано, но том чертеже не было указано. Если бы Вам не объяснили зачем эта коробка , тоже бы не указали. Регулятор не щитового монтажа, но ставят в щит . Paradox Молодой человек! Убедительно прошу внимательно посмотреть ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ, в котором чётко указан, какой прибор размещён на щите Это барьер искрозащиты Остальные приборы по месту! Да действительно мне тактично объяснили о коробке клеммной и я её указал , что заказывается отдельно
Сообщение отредактировал Нкушник - 14.12.2016, 16:48
14.12.2016, 16:52
Цитата(Нкушник @ 14.12.2016, 14:47)  Перечень элементов не для сборки ящика, а для нормального чтения чертежа Для сборки ящика обязаны выполнить дополнительно комплект документации, состоящий из следующих элементов Спецификация Чертёж общего вида Перечень надписей Схема электрическая соединений адресным методом с указанием зажимов Или Таблицы соединений и подключений В нынешние времена обычно принципиальная схема с перечнем или без перечня , общий вид и спецификация. Другое не встречал.. Т.е. собирают по принципиальной схеме, что как бы быть не должно. Соответственно в нее пихают все что надо и не надо. Монтажные коробки например.
14.12.2016, 17:41
Из: Кемерово Россия
Цитата(Blade runner @ 14.12.2016, 16:52)  В нынешние времена обычно принципиальная схема с перечнем или без перечня , общий вид и спецификация. Другое не встречал.. Т.е. собирают по принципиальной схеме, что как бы быть не должно. Соответственно в нее пихают все что надо и не надо. Монтажные коробки например. Наконец-то нашёл единомышленника! Урра! А то некоторые считают меня ретроградом Да, я давно в 1966 году закончил институт заочный электротехнический факультет, уже работая с 1959 года на проектной работе после окончания горного техникума по специальности "ГОРНАЯ ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА" Но по мере возможности стараюсь не отстать от других молодых, освоив ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ программные продукты по разработке схем электрических принципиальных и разработки ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ СИЛОВЫХ ЩИТОВ НКУ Приходилось разрабатывать ЩИТЫ КИП и А лет 5-7 назад При случае необходимо вспоминать придётся по САПР-АЛЬФА
Сообщение отредактировал Нкушник - 14.12.2016, 17:51
14.12.2016, 17:56
Рассказали бы о развитии проектного дела, что было , как стало. Думаю это было бы многим интересно.
14.12.2016, 17:57
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
тут всего лишь путаница с документацией на изготовление щита и с эксплатационной. В последнем случае коробки не нужны.
14.12.2016, 18:01
Цитата(Нкушник @ 14.12.2016, 16:26)  И на всех чертежах размещаю ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ в соответствии требованиями ГОСТ 2.701-2008, 2.702-2011 Ну что ж, продолжим  Итак, ГОСТ 2.701-2008: 5.7 Перечень элементов 5.7.1 Перечень элементов помещают на первом листе схемы или выполняют в виде самостоятельного документа. Для электронных документов перечень элементов выполняют только в виде самостоятельного документа.
27.12.2016, 7:46
Из: Кемерово Россия
Цитата(cauto @ 14.12.2016, 19:01)  Ну что ж, продолжим  Итак, ГОСТ 2.701-2008: 5.7 Перечень элементов 5.7.1 Перечень элементов помещают на первом листе схемы или выполняют в виде самостоятельного документа. Для электронных документов перечень элементов выполняют только в виде самостоятельного документа. И на чём остановимся? Конкретно!!!
27.12.2016, 9:57
Цитата(Нкушник @ 27.12.2016, 7:46)  И на чём остановимся? А как надоест, так и остановимся  По поводу нарушения вами требований ГОСТ 2.701-2008 есть что сказать?
Сообщение отредактировал cauto - 27.12.2016, 9:59
3.12.2019, 22:07
Пользователь №: 58088
Озадачили произвести реконструкцию щкафа автоматики, при этом заменить контроллеры МЗТА на ECL 210, в качестве исполнительных устройств в ИТП стоят привода TAC M400. Питаются данные привода 24 V AC, соответственно появляются трансформаторы, думаю поставить SEM62 Siemens. Так вот вопрос, существуют ECL на 220В и 24В соответственно, есть ли разница какую ставить в данном случае, просто в наличии есть на 220 и на клемнике достаточно откинуть перемычку с колодки L и завести на 5 и 8 контакты конец с транса. Есть право на жизнь у данной схемы или могут быть нюансы.
4.12.2019, 19:39
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
У 210-го управление только одним насосом - часто в ИТП стоят по два, обратите внимание.
14.12.2019, 13:38
Пользователь №: 276827
Здравствуйте, подскажите, в этих контроллерах 210(310) стоят предохранители или нет, произошло короткое замыкание через фазу управления кзр и прибор « потух».
14.12.2019, 14:23
Пользователь №: 369170
Откройте, посмотрите. Обычных предохранителей 5х20мм нет.
14.12.2019, 16:41
Спасибо, надежда на быстрое восстановление, угасла .
14.12.2019, 19:08
Пользователь №: 13744
В двухсотках и техсотках по выходу на симистора дроссель стоял. Обычно он сгорал.
14.12.2019, 22:17
Цитата(den.mgn @ 14.12.2019, 19:08)  В двухсотках и техсотках по выходу на симистора дроссель стоял. Обычно он сгорал. А это как то сказывается на дисплее?, потому что он не работает
15.12.2019, 14:21
Из: Иркутск
По идее цепи привода отвязаны от питания. Наверно при КЗ какая-то индуктивность сработала и выдала скачок в сеть. Что выбило блок питания. Как-то так.
