> Выброс воздуха на фасад здания, Допускается выброс воздуха на фасад здания противотуберкулезного диспа
a.hafizova
сообщение 22.11.2016, 9:01
Пользователь №: 307783
Объект противотуберкулезный диспансер.
Воздуховод вытяжной системы будет проходить в подвесном потолке коридора,который имеет ответвления в помещения.
Есть возможность осуществить выброс на фасад, а не на кровлю.
Допускается ли выброс воздуха на фасад здания противотуберкулезного диспансера?
Сообщение отредактировал a.hafizova - 22.11.2016, 9:02
Ответов (1 - 5)
ИОВ
сообщение 22.11.2016, 9:40
Вам в помощь
СП 158
7.2.3.33 Выброс отработанного воздуха предусматривается на высоте 0,7 м выше кровли.
СанПиН 2.1.3.2630-10
6.23. Выброс отработанного воздуха предусматривается выше кровли на 0,7 м. Допускается выброс воздуха на фасад здания после очистки фильтрами соответствующего назначения.
6.18. В инфекционных, в т.ч. туберкулезных отделениях, вытяжные вентиляционные системы оборудуются устройствами обеззараживания воздуха или фильтрами тонкой очистки.
То, что допускается, требует обоснования. По-хорошему, если нет возможности проложить воздуховод внутри здания, стОит тянуть его по фасаду для выброса выше кровли
a.hafizova
сообщение 22.11.2016, 10:59
Спасибо))
a.hafizova
сообщение 22.11.2016, 11:17
Немного другой вопрос по этому же объекту.
Считаются ли изоляторы боксированными палатами?
Если да, то изолятор следует оборудовать автономной системой вентиляции?
СанПин 2.1.3.2630-10 6.19. Боксы и боксированные палаты оборудуются автономными системами вентиляции с преобладанием вытяжки воздуха над притоком и установкой на вытяжке устройств обеззараживания воздуха или фильтров тонкой очистки. При установке обеззараживающих устройств непосредственно на выходе из помещений возможно объединение воздуховодов нескольких боксов или боксированных палат в одну систему вытяжной вентиляции.
Странная Белка
сообщение 22.11.2016, 15:49
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
QUOTE (a.hafizova @ 22.11.2016, 12:17) *
Это вам технолог или заказчик должны сказать. Мы-то откуда знаем? Мы тут больше по ОВ.
А если не знают, значит берете наихудший вариант, пишете письмо и заказчику под подпись - что мол в связи с отсутствием информации, изоляторы принимаются боксированными палатами с такой-то вентиляцией.
a.hafizova
сообщение 23.11.2016, 10:03
хорошо)
Спасибо!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 9:13
