> Расчет по шуму
uta
сообщение 14.1.2007, 8:35
Пользователь №: 5495
У кого есть опыт расчента шума по СНиП 23-03-2003, очень нужна консультация!
Ответов (1 - 8)
Гость_sound_*
сообщение 14.1.2007, 13:57
Что Вас интересует?
Напишите, пожалуйста, в личку.
Igor Barishpolet...
сообщение 15.1.2007, 6:30
Пользователь №: 68
Недавно делал для ЦАО.
Что необходимо?
uta
сообщение 15.1.2007, 6:44
При расчете октавных уровней звукового давления в изолируемом помещении, проникающих через ограждающую конструкцию с источником шума (L=Lш-R+10lgS-10lgBи-10lgk) нужна величина R-изоляция воздушного шума ограждающей конструкции, через которую проникает шум.дБ, в маем случае это кирпичная перегородка-150мм. с двумя листами гипсокартона(в перегородке нет ни окна ни двери)
Litvinov
сообщение 15.1.2007, 10:00
Пользователь №: 1224
почитайте п 3,2 СП 23-103-2003 "ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ".
uta
сообщение 15.1.2007, 11:35
К сожалению у меня нет этого свода правил.
Litvinov
сообщение 15.1.2007, 13:11
выложил сюда:
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=11502
Сообщение отредактировал Litvinov - 6.5.2007, 15:24
Причина редактирования: смена адреса форума
Олег_Валерьевич
сообщение 12.5.2010, 11:48
Из: Красноярск
Пользователь №: 18718
А где можно найти коэффициенты звукопоглощения поверхностей альфа в том же СНИПе формула (3)???
ne_rylut
сообщение 25.1.2011, 14:29
Из: Minsk
Пользователь №: 25440
Обычно в каталогах указывают уровень звуковой мощности/звуковую мощность приточных установок/вентиляторов из расчёта на номинальный (макс.) расход. Вопрос: как перейти к октавным уровням звуковой мощности для заданного расхода? Есть формулы подобия для вентиляторов в применении к шуму? В Староверове есть акустический расчёт вентиляционных систем...но по поводу генерации шума на прямолинейных участках и на фасонных частях сказано, что "...определяется в специальной литературе...". Что это за специальная литература? Может, справочник Юдина или ещё что-нибудь есть?
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.4.2026, 13:58
