> Ремонт ПЧ Веспер
jura656
сообщение 24.11.2016, 11:58
Пользователь №: 40002
Есть ПЧ Веспер Е2-8300-003Н из 2х собрали один. В не рабочем жалобына датчик тка и неисправен БП. Датчики тока CTD075A на них не нашел описания для проверки и может у кого-то есть схема БТ. За помощь буду очень признателен.
Pawel
сообщение 24.11.2016, 13:33
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590
Плату блока питания и другие платы можно заказать на оф. сайте Веспера, цены приемлемые.. Схем не дают и не видел.
Сообщение отредактировал Pawel - 24.11.2016, 13:33
господин А
сообщение 25.11.2016, 8:25
Пользователь №: 308912
У блоков питания Е2-8300 есть такая болячка - выдает 27В вместо 24В и привод не включается. Помогает замена четырех электролитических конденсаторов: два по 100мкФ*25V и два по 220мкФ*10В (стоЯт кучкой рядом с импульсным трансформатором)
господин А
сообщение 25.11.2016, 10:26
Похоже, что он должен давать на выходе 4В при 7,5А.
Исхожу из следующих соображений: есть два Е2-8300-005Н, то есть 3,7 кВт (ваш поменьше). В одном стоят L16P012D15, а в другом CTD125A.
По L16P012D15: есть документация https://www.relayspec.com/specs/018860/L16P...Test_Report.pdf
из нее понятно, что средняя циферка (012) означает ток, при котором датчик дает 4В на выходе (характеристика на стр.3 для 10-амперного датчика). Питание плюс минус 15В.
Соответственно если CTD125A означает, вероятнее всего, 12,5А при которых он будет выдавать 4В, то CTD075A должен выдавать 4В при 7,5А.
Digg
сообщение 6.2.2020, 10:15
Пользователь №: 195465
Здравствуйте.
Имеется частотный привод Веспер EI-9011-030H, он установлен в станке, который производит(выдавливает из заготовки) резиновый шнур, станок включается на 2-3 часа один раз в неделю. Вентиляторы охлаждения включаются, когда привод работает, а затем, после остановки привода они могут продолжать работать до нескольких суток или до перезапуска питания привода. По словам работника раньше они останавливались в течении получаса. Вентиляторы рабочие(они вращаются), термопереключатель или термостат рабочий(грели промышленным феном 100 градусов). Подскажите, как в частотном приводе Веспер EI-9011-030H управляются вентиляторы охлаждения? В параметрах настроек не нашел. Что могло послужить причиной изменения режима работы вентиляторов?
С уважением, Digg.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.5.2026, 3:04
