> Температура гвс выше температуры отопления, Разница температур на подаче гвс и на подаче отопления различается.
Pavseruk
сообщение 30.11.2016, 10:44
Пользователь №: 310430
В жилом доме в подаче системы отопления температура выше на 7-9 градусов чем в подаче ГВС. Среднемесячные значения температур Отопления и ГВС 61 и 65 градусов соответственно. Вопрос: от чего такая разница и как это исправить?
Фото элеватора и схемы приложены.
Прикрепленный файл  20161130_094038.jpg ( 898,1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 39
Прикрепленный файл  20161130_094145.jpg ( 1,17 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 28
Composter
сообщение 30.11.2016, 10:52
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
а в чем проблема то? отопление плохо топит?или график для отопления другой предусмотрен?
Pavseruk
сообщение 30.11.2016, 10:54
Проблема в том что на небольшом участке трубопровода отмечается сильное снижение температуры.
Altelega
сообщение 30.11.2016, 10:56
Из: ИТП
Пользователь №: 115423
расхождение Т1 и Тгвс? возможно плохой контакт проводов, сухая гильза где термометр занижает.
(при условии, если смесительный узел гвс не смешивает и циркуляция работает, то есть в теории Т1 = Тгвс)
какой вычислитель?
Сообщение отредактировал Altelega - 30.11.2016, 10:58
ssn
сообщение 30.11.2016, 11:02
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
ну в общем и целом, в ГВС подмешивается теплоноситель из обратки отопления. Думаю не напрасно на кране на подаче ГВС снята ручка ))) дросселирует наверно.
Pavseruk
сообщение 30.11.2016, 11:08
какой вычислитель?
ТМК-Н5
Ручка скорее всего отпала сам)) проблема в том что tгвс>tот
А перемычка между ГВС и обраткой отопления перекрыта, т.е. подмес исключен
ssn
сообщение 30.11.2016, 11:11
Пользователь №: 543
вы уж определитесь
или
Pavseruk
сообщение 30.11.2016, 11:12
Цитата(ssn @ 30.11.2016, 11:11) *
вы уж определитесь
или
вот черт! я перепутал.... простите за ввод в заблуждение
tгвс > tот
в этом вся беда!!!!
ssn
сообщение 30.11.2016, 11:19
Пользователь №: 543
ну.. опять же не вижу ничего не обычного. если конечно ИТП соответствует схеме и все же есть элеватор.
хотя, как то мало он сбивает температуру.
Altelega
сообщение 30.11.2016, 11:23
Из: ИТП
плохой контакт на датчике Тгвс, провод торчит с головы, может зацепили дергали.. нормально подключить и замотать..
по этому теплосчетчику мне нечего сказать, у нас другие..
100П и pt500 это термометры сопротивления, везде используются
Сообщение отредактировал Altelega - 30.11.2016, 11:33
awlan
сообщение 30.11.2016, 12:14
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060
Есть такая штука, погрешность называется.
Один датчик может работать в плюс, другой в минус, вот и разница.
Попробуйте поменять датчики местами, какие будут показания?
Да, и у Вас там гильзы под термометры есть, можно проверить визуально(только термометры надо лабораторные).
Сообщение отредактировал awlan - 30.11.2016, 12:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.5.2026, 3:41
