> Естественная вентиляция, дефлектор, Дефлектор не работает
Bel.anm
сообщение 30.11.2016, 15:40
Пользователь №: 178567
Добрый день! Есть объект, помещение театра. Есть вытяжные вентиляционные шахты в строительном исполнении, но через них воздух задувает в помещение, поставили дефлектора на трубы с шахтами на крыше, эффект тот же!
Подскажите пожалуйста, что можно сделать в этом случае, здание одноэтажное. Схему как смог изобразил, эскиз приложил.
Прикрепленный файл  _______________________________________.jpg ( 145,65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 111
baron.od
сообщение 30.11.2016, 16:11
Из: Одесса
Пользователь №: 8971
Снести высотку... пару кг тротила надо..
Composter
сообщение 30.11.2016, 17:00
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
гуглите что такое ветровой подпор и с чем его едят
ИОВ
сообщение 30.11.2016, 17:33
Ваши вытяжные шахты попали в зону аэродинамической тени более высокого здания рядом. При определённых направлениях ветра ест. вытяжка просто невозможна - только механическая.
baron.od
сообщение 30.11.2016, 17:45
Из: Одесса
Можно попробывать такое тут то лично я к таким устройствам отношусь скептически..
ИОВ
сообщение 30.11.2016, 18:01
Вполне объяснимый скепсис - чудес не бывает. В зоне полож. давления никакой дефлектор работать не может. Вы указываете на турбо (ротационный) дефлектор. Для его работы, как и для любого другого, необходимо наличие ветра. Принцип работы можно тут посмотреть - ничем против законов физики эта игрушка не поможет. А здесь ещё можно и обсуждение посмотреть и про обмерзание зимой почитать
Bel.anm
сообщение 1.12.2016, 7:32
Да есть такое, самого это смущало изначально, но есть один дефлектор который не попадает в зону действия аэродинамической тени (самый левый), что можно сделать с ним?
Район в котором стоит это здание очень ветреный, рядом открытое поле, ветер круглый год.
Изучая тему, где то вычитал, что очень короткая получается шахта и поэтому передувает в обратную сторону!
ИОВ
сообщение 1.12.2016, 9:39
Цитата(Bel.anm @ 1.12.2016, 7:32) *
... есть один дефлектор который не попадает в зону действия аэродинамической тени (самый левый), что можно сделать с ним?
1. При направлениях ветра на угол высокого здания крайний, вероятно, тоже в тени будет.
2. М.б. неправильно рассчитаны/заужены сечения каналов/воздуховодов. М.б. вообще изначальный расчёт выт. шахт ВЕ проводили для зимы, а не для +5 град - см. п. 7.10 СП 60 (в старых СНиП было такое же указание).
3. Я полагаю, что увеличение высоты шахты Вам ничего не изменят.
сообщение 1.12.2016, 9:51
Может не стоит рассматривать "кусочек" системы вентиляции помещений? есть некоторое сомнение, что в эти же помещения есть мехприток и ВЕ работает именно с учетом этого.
а нет подпора из помещения. то и задувает через ВЕ.
вообще как то... эпично... чистое поле вокруг и ветры сильные, стоит в поле одноэтажный театр и к нему прижалась странная девятиэтажка. Эдакие Лиса и кот Базилио, сиротки.
Skaramush
сообщение 1.12.2016, 10:40
...А если, ко всему, окажется суммарный ощутимо отрицательный баланс по мехсистемам в здании, то хоть что делайте - будет опрокидывать.
Bel.anm
сообщение 1.12.2016, 12:28
Скорее всего так и получается, что все три шахты находятся в тени!
Не совсем понял, какие шахты считаете зауженными? Хочу доехать до объекта и попробовать посмотреть как себя поведут эти шахты с приоткрытой дверью, может действительно напрашивается приточная вентиляция.
Это окраина города и что тут удивительного про поле!?
Ни какой больше вентиляции в помещении нет, тем более механической.
Сообщение отредактировал Bel.anm - 1.12.2016, 12:29
Skaramush
сообщение 1.12.2016, 12:37
В от с э того и на до было на чинать.
ИОВ
сообщение 1.12.2016, 13:02
Цитата(Bel.anm @ 1.12.2016, 12:28) *
... Хочу доехать до объекта и попробовать посмотреть как себя поведут эти шахты с приоткрытой дверью, может действительно напрашивается приточная вентиляция.
Ни какой больше вентиляции в помещении нет...
Во-первых, начинать лечить "больного" следует не с фотографии Форума, а с выхода на объект.
Во-вторых, стоит вспомнить курс физики 6-7-го класса, чтобы понять, что без обеспечения какого-либо притока ВЕ не в состоянии работать даже при благоприятных направлениях ветра.
В-третьих, открывать нужно не двери, а окна в помещениях с ВЕ.
Bel.anm
сообщение 1.12.2016, 14:10
Всем спасибо за ответы!
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 2:13
