> разница температур радиаторов отопления
kosmonaft
сообщение 2.12.2016, 19:40
Пользователь №: 306105
Дратути! Какая разница △t должна быть и регламентирована ли она между температурой греющего теплоносителя (горячей воды) на входе в радиатор отопления и на выходе из него. и правда ли что больше 10 С лучше не ставить?
Ответов (1 - 3)
Altelega
сообщение 2.12.2016, 20:09
Из: ИТП
Пользователь №: 115423
△t должна соответствовать принятому проекту системы отопления.
"регламентировать"? в жилищных правилах этой температуры нет, с строительных ограничена верхняя температура.
при двухтрубном подключении отопительного прибора может и больше 10С (△t?), зависит от отопительного графика.
lovial
сообщение 2.12.2016, 20:20
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
Разница задается при проектировании системы отопления. Зависит от температуры источника тепла, размеров системы, схемы подключения и т.д. Поскольку небольшие котлы, как правило, ограничены по максимальной температуре 80 градусами - в коттеджах принимают чаще всего 80-60.
От разницы температур на входе и выходе из радиатора напрямую зависит его теплоотдача, и снизив проектную дельту (и не повысив соответственно расхода, который опять таки рассчитан по проектной дельте), получим снижение отдаваемой мощности прибора.
Если хотите влезть в тему поглубже - скачайте любые рекомендации НИИ Сантехники и ООО "Витатерм" на любой прибор отопления, там в тексте довольно подробно разбираются вопросы отличий в проектировании и испытаниях приборов "у нас" и "у них".
ИОВ
сообщение 2.12.2016, 20:58
Похоже, Вас совсем не смущает, что самые распространённые графики в СО 95-70, 90-70, 80-60, 70-50, а при 2-х-трубке это и будет перепадом на приборах
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.5.2026, 7:26
