> Погибла крыльчатка вентилятора
alexdemen
сообщение 8.12.2016, 11:06
Пользователь №: 270305
Добрый день коллеги. Намедни застучал на объекте вентилятор, по звуку - как будто расбалансировка крыльчатки. Разобрал, вытащил ее и увидел ЭТО (в аттаче). в правой части лопасти - как будто вмятина, ее видно на фото. Слева четко видно как лопасть оторвалась от основания.
До этого в вентилятор лазила местная служба эксплуатации - меняла движок. Возможно они забыли там гайку какую-нибудь?.. Хз...
Вентилятор VKV 100-500/4,8, производство ВКТ.
Кто-то, кто возможно сталкивается с этим чаще - может быть подскажете что это может быть?
LordN
сообщение 8.12.2016, 17:15
со всаса что-то прилетело. поэтому сгорел движок и разорвало крыльчатку
alexdemen
сообщение 8.12.2016, 17:21
LordN, на всасе стоит водяной калорифер. Прилетать по идее неоткуда. только если что то лежало внутри вентилятора... Движок кстати не сгорел. Появилась сильная вибрация, машину сразу выключили.
JonnyD
сообщение 8.12.2016, 17:40
Пользователь №: 15538
Гость_Blade runner_*
сообщение 8.12.2016, 17:43
Гипотеза №1
Надо сфотографировать крепление погнутой лопасти? крыльчатки в сравнении с целой.
А вмятина была раньше.
Гипотеза №2
После калорифера обычно стоит капиллярный термостат со своими креплениями.
Проверьте, все ли крепления на месте.
Сообщение отредактировал Blade runner - 8.12.2016, 17:48
JonnyD
сообщение 8.12.2016, 17:45
Гайки все на месте?
Skaramush
сообщение 8.12.2016, 18:59
Обороты вентилятора какие были? При оборотах под 3000 не надо никакой гайки. Хватит некачественного крепления и чуток дисбаланса.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.8.2026, 5:23
