3 страниц V  < 1 2 3
> Вытяжная вентиляция в доме серии ИП-46С
trubo4ist
сообщение 12.12.2016, 17:02
Сообщение #61
Пользователь №: 460
Цитата(Элис @ 12.12.2016, 16:06) *
То есть если вентиляционное отверстие с прямоугольным сечением, то решение реализовать сложнее, т.к. клапан должен быть развернут длинной стороной по вертикали?
Ну, то есть для прямоугольного отверстия вот такой клапан надо повернуть на 90 градусов?
Да.
Правда, мы прямоугольный никогда не ставили. Между Вашим клапаном, развернутым в вертикаль, и круглым д=125мм. разница в 5мм.! Поэтому, лучше поставить сразу 125мм.
У меня просто между окончанием плитки на венткоробе и потолком осталось очень мало места. 12 см.
При желании можно вкрячить 125мм.
А еще я думала про вариант прорезать отверстие с другой стороны, в другой канал и не на морде короба, а сбоку,
Но вы говорите, что ко второй канал не для подключения квартиры..
Так можно сбоку, но со стороны "правильного" канала.
А если готовый не захочет работать
Заставить.
Элис
сообщение 12.12.2016, 17:40
Сообщение #62
Пользователь №: 311075
Не-а. С того бока круглое отверстие никак не получится, только прямоугольное широкой стороной в горизонталь. Там в нише будут навесные полки, верхний край которых получится еще выше, чем верхний край плитки на венткоробе. Между мебелью и потолочным багетом там останется около 9-10 см. А если еще и "венец" или фриз с подсветкой вкорячить - то остаток будет еще меньше.
Заставить
Сообщение отредактировал Элис - 12.12.2016, 17:46
trubo4ist
сообщение 12.12.2016, 17:57
Сообщение #63
Пользователь №: 460
Тогда, как вариант, опустить отверстие ниже. И решетка будет на плитке.
А как Вы их помимо поворачивания клапана заставляете работать?
Наверное, это будет проще объяснить по телефону.
Элис
сообщение 12.12.2016, 19:24
Сообщение #64
Так тоже не получится. Решетка будет не только на плитке, но и попадет на объемный керамический карандаш.
И вплотную не ляжет. Так что отверстие только выше.
А вот форма отверстия зависит от того, готовый я клапан будут использовать или свой колхозить.
Под готовый - круглое, под самопальный - прямоугольное.
Сообщение отредактировал Элис - 12.12.2016, 19:26
Элис
сообщение 12.12.2016, 20:35
Сообщение #65
trubo4ist
сообщение 12.12.2016, 21:20
Сообщение #66
Пользователь №: 460
Дык, не видел еще.
Ща нарисую.
Элис
сообщение 16.5.2017, 12:45
Сообщение #67
Так я пока ничего и не сделала с вентиляционным отверстием на кухне.
Только квадрат 110х100 вырезала, после вырезки обнаружила, что сечение канала-спутника 110 мм, и всё думаю, что теперь с отверстием делать - круглый клапан диаметром 100 мм ставить или прямоугольную решетку 120х60 и к ней колхозить самопальный клапан в виде флажка из политилена (напомню, что весь сыр-бор из-за того, что на размещение решетки к вентиляционной отдушине имеется всего 120 мм, даже чуть меньше, ни одна готовая решеточка для круглого канала диаметром 100 мм не влезает, а вот прямоугольная типа 120х60 помещается очень хорошо).
Помогите, пожалуйста, с расчетом сечения, необходимого для нормальной работы естественной вентиляции.
Формулы для расчета поискала, нашла, но ничего в них не поняла. Там скорость воздухообмена какую-то надо задавать, а я не понимаю, какую. unsure.gif Читала, что у прямоугольных каналов сопротивление больше, чем у круглых, тоже не понимаю, как это учесть при расчете...
Исходные данные: однокомнатная квартира отапливаемой площадью 42 кв.м на 14 этаже 16 этажного дома серии ИП-46С.
Вентиляционных коробов два - один для кухни, другой для санузла.
Приток воздуха в квартиру осуществляется пока через окна, открывающиеся на щелевое проветривание.
площадь санузла 4,5 кв.м., площадь кухни - 8,3 кв.м.
высота потолков 2,65.
сечение канала-спутника для кухни 110 мм, у канала-спутника санузла, по всей видимости, тоже диаметр 110 мм.
подключение вытяжки в каналу-спутнику кухни не планируется, вытяжка будет рециркуляционная.
Какого сечения хватит для нормальной естественной вентиляции, если отдушина на кухне будет круглая, и какого - если прямоугольная?
Сообщение отредактировал Элис - 16.5.2017, 12:55
Элис
сообщение 17.5.2017, 13:36
Сообщение #68
Попыталась понять, что написано в теме http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=8488&st=0
Объясните мне, пожалуйста.
Это что получается, если у меня в вентиляционном коробе канал-спутник круглый диаметром 110 мм, то он изначально слишком маленький, чтобы соблюдались нормы по естественной вентиляции? blink.gif
Недодали строители диаметр канала?
Сообщение отредактировал Элис - 17.5.2017, 13:39
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.3.2026, 3:59
