> Расчет толщины стенки стального отвода, Правильность расчета толщины стенки стального отвода
Magrat
сообщение 9.12.2016, 5:31
Пользователь №: 298617
Добрый день!
Мне требуется рассчитать толщину стенки стального отвода наружным диаметром 426 мм. На объекте, в проекте прописан стальной трубопровод д=426х12 мм, с такими же отводами. А в смету почему-то включили отводы с толщиной стенки 10 мм. Заказчик требует выполнение по проекту, но разница в стоимости отводов почти двукратная, а отводов требуется очень много. Пытаемся согласовать сметную толщину стенки. Пытаемся сослаться на нормы, что можно и 10 мм поставить, выполнил расчет согласно методики СП 33.13330.2012. Толщина стенки у меня получилась уж больно маленькая, всего 2,63 мм. С таким расчетом сталкиваюсь впервые, проектированием трубопроводов не занимался раньше. Полагаю, что я чего-то сделал не так, может кто поможет разобраться?
Прикладываю свой расчет
Прикрепленный файл  _____________________.xlsx ( 21,84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 45
Ответов (1 - 3)
Magrat
сообщение 9.12.2016, 6:47
Вопрос отпал, нашел ПОСОБИЕ
ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ТОЛЩИН СТЕНОК СТАЛЬНЫХ ТРУБ, ВЫБОРУ МАРОК, ГРУПП И КАТЕГОРИЙ СТАЛЕЙ ДЛЯ НАРУЖНЫХ СЕТЕЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ (к СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.03-85). Кто-нибудь умеет пользоваться графиками по подбору толщины стенки? Я что-то не могу сообразить, с какой стороны к ним подлазить?
nick_ku
сообщение 10.12.2016, 0:29
Пользователь №: 199871
Да там не только графики, а целый расчет с примером
Вообще да, может кто поделится опытом расчета по Пособию? Может кто сбацал таковой в Excel?
karuzo
сообщение 11.12.2016, 9:38
Пользователь №: 44800
Ловите пример расчета для трубы , диаметром 60 см
Прикрепленный файл  20161211081517393.pdf ( 282,17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 94
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 12:27
