> 6-ти вариантная теплотрасса, теплотрасса 6-ти вариантная
лучший вариант:
1у здания [ 0 ] ** [0,00%]
2 у здания [ 0 ] ** [0,00%]
3 у здания [ 0 ] ** [0,00%]
4 у здания [ 0 ] ** [0,00%]
5 на газоне [ 2 ] ** [100,00%]
6 на газоне [ 0 ] ** [0,00%]
Всего голосов: 2
Гости не могут голосовать
экспорт
сообщение 12.12.2016, 13:38
проекты ТС без авансов
Пользователь №: 263772
подскажите какой из 6-ти вариантов теплотрассы лучше
borm
сообщение 12.12.2016, 14:55
Пользователь №: 3267
А п-образный компенсатор совсем не рассматривается или не проходит по расчёту? А неподвижку м/д домом и водопроводом, прям угол и зажать?
Сообщение отредактировал borm - 12.12.2016, 14:58
экспорт
сообщение 12.12.2016, 16:25
без изображений новые предложения
как будто повторяют варианты 5 и 6
и в новых предложениях отсутствует камера
в любом случае в теме можно изображать ТС в любом виде
экспорт
сообщение 13.12.2016, 13:41
странно в голосовании рекомендуют
ТС аж с 2-мя УП под асфальтом
экспорт
сообщение 15.12.2016, 3:46
возник вариант 7
похожий на одобряемый в голосовании вариант 5
Вариант 7
Камера ТС на газоне.
Минимальное пересечение
с сетями Электрики в УП ТС
Без сильфонных компенсаторов.
Углы поворота на газоне.
ТС входит посредине стены ИТП.
Камера ТС малого габарита.
Есть места для неподвижных опор.
Дренаж в ближ. сеть К2.
Голосую за Вариант 5 (ПЯТЬ)
означающий сейчас Вариант 7.0
экспорт
сообщение 3.12.2018, 12:59
новейшая головоломка ТС: 5 вариантов
http://kenokeno.ucoz.ru/dwg/TS12345.pdf
файлы до 0,25 Мб
подскажите оптимальный вариант ТС
и сверимся с решением заказчиков
Сообщение отредактировал экспорт - 3.12.2018, 13:00
nik4t
сообщение 6.12.2018, 1:16
ТС
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391
ТС5, уменьшив плечо второе от врезки с 11-ти метров до 3-х, 4-х метров.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.9.2026, 4:03
