> Составление технического отчета РНИ.
naladka59
сообщение 14.12.2016, 15:41
Пользователь №: 302729
Коллеги! День добрый!
Продолжительное время (более 8 лет) занимаюсь режимной наладкой котлов, воздухонагревателей, печей, подогревателей нефти на различных видах топлива. (Общее кол-во за 100-ку)
За это время, соответственно, оформил большое количество отчетов РНИ и сдал их заказчику и надзорным органам. Так же просмотрел определенное количество отчетов других теплотехников.
Ни РАЗУ(!!!) у меня расчеты не сводились, приходилось подгонять. При внимательной проверке других отчетов ясно видел то же самое.
Т.е. я настраиваю котел - по расходу газа -ОК, по дымовым газам - ОК, по узлу учета тепла - тоже ОК. Начинаешь расчеты - засада!!
Вопрос: Есть у кого-нибудь составленный техотчет без подгонки каких-нибудь параметров? (тока по-честному biggrin.gif )
Valiko
сообщение 16.12.2016, 13:59
Из: ХМАО
Пользователь №: 39945
Погрешность измерений - никто не отменял. Чтоб вывести в "0" (например) температуру сетевой нужно измерять (т.е. подставлять формулы) с точностью до десятых градуса,
SergeiB
сообщение 16.12.2016, 19:12
Пользователь №: 183845
Конкретно: что с чем "не сходится"? Тепловой баланс с тепловым расчетом?
naladka59
сообщение 18.12.2016, 18:16
Потери+полезная теплопроизводительность больше чем низшая теплотворность газа на расход газа. Это для водогрейных котлов. Щас налаживал печь на хим.предприятии, дык там наоборот немогу найти 2 Гкал (энтальпия вых - энтальпия вх * расход пара + потери меньше на 2 Гкал химтеплоты сгорания, при этом дым.газы - ОК.и при номинальной мощности печи 29 Гкал).
Могу скинуть пару отчётов, если че.
Смит
сообщение 18.12.2016, 18:31
Пользователь №: 95959
У меня обычно не сходится теплопроизводительность экономайзера/теплоутилизатора, вычисленная по расходу воды и разности температур, с теплопроизводительностью, вычисленной по разности "кпд котлоагрегата" и "кпд котла" (по обратному балансу)... dry.gif
CNFHSQ
сообщение 19.12.2016, 10:32
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
для водогрейных. Температуру на выходе и выходе котлов и не пытался мерить. Ставил всегда какую надо.
lentyai
сообщение 19.12.2016, 13:47
Пользователь №: 16652
надо считать обратный баланс да и все. нечего там мудрить
Сообщение отредактировал lentyai - 19.12.2016, 13:48
Смит
сообщение 19.12.2016, 18:44
CNFHSQ
сообщение 19.12.2016, 20:55
Из: г. Изобильный
Только температуру. Исходные данные расход. Как у вас этим обстоит?
Согласен. То что реально сделать можно нужно делать качественно и без халявы. То что требуют для галочки, ну что ж получите галку.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 19.12.2016, 21:14
CNFHSQ
сообщение 19.12.2016, 21:22
Из: г. Изобильный
Кстати q5 и расход тепла на нужды котельной тоже замерить точно почти невозможно, да и не нужно это. Учитывая погрешности в замерах при испытании.
С нас инспектор требует правильности расчетов, а не истинного значения.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 19.12.2016, 21:24
Смит
сообщение 19.12.2016, 21:36
По разности температур прикидываю расход воды через котёл. Сами температуры потом в отчёте тоже ставлю другие.
Бывает, меряем расход (старым "Панаметриксом").
Сообщение отредактировал Смит - 19.12.2016, 21:38
CNFHSQ
сообщение 19.12.2016, 21:49
Из: г. Изобильный
Так что наладка59 можете спать спокойно. Кстати 59 это что?
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 19.12.2016, 21:50
naladka59
сообщение 20.12.2016, 7:07
По поводу расхода воды через котел: на модульных котельных стоит узел учета тепла. Т.е. отсекаю резервные котлы задвижками, циркуляция через один котел. Узел учета повереный, для коммерческого учета. Расстояние от котла до узла учета 3-5 метра. Как-то так.
А по поводу успокойся: каждый раз, когда есть время, я пытаюсь рассчитать все ПРАВИЛЬНО. Основная причина - быть готовым на все 100% снять все замечания и вопросы по расчетам.
Я - "ЗАКАЗЧИК" у себя "ПОДРЯДЧИКА" при нормальной проверке отчет не подпишу.(если захочу не подписать) Как-то так.
CNFHSQ
сообщение 20.12.2016, 7:38
Из: г. Изобильный
Круто.
Вы для получения цифры Вы меняете режим работы котла увеличив расход. Увеличиваете теплосъем.
Это город Изобильный! Пенсионер стаж 2 года.
Главное в РНИ получение максимально возможного КПД при эксплуатации, при допустимых экологических параметрах и обеспечении безопасности. Здесь все безкомпромисно. Расчеты и отчет тоже должны быть без ошибок.
Где исходные данные не влияют на главное, то бог с ними.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 20.12.2016, 7:40
SergeiB
сообщение 20.12.2016, 17:52
Определить надо, хотя бы для себя, в чем именно недоразумение. Или теплота сгорания топлива не соответствует сертификатам (по углю такое точно бывает), или расходомер врет, или потери недооценены, про q5 тут верно замечено.
naladka59
сообщение 21.12.2016, 8:55
По печке на хим. предприятии: нашли несколько свищей из теплообменников внутри печки. Остановили, щас варят. Может и найдутся 2 ГКал (хотя слишком много huh.gif )
naladka59
сообщение 28.2.2017, 10:26
День добрый!
Другой объект, новые проблемы:
Режимно-наладочные испытания входят в ПНР?
Мое понимание:
сначала ПНР "вхолостую" - подписывается акт.
Затем ПНР "под нагрузкой" (72 часа) - тоже акт.
Только после этого можно приступать к РНИ.
Всегда делал это поэтапно в рамках одного контракта.
Сейчас столкнулся с проблемой: в рамках реконструкции печи на природном газе оказался на субподряде по РНИ. В общем ТЗ на реконструкцию пропущен этап ПНР "под нагрузкой", есть только "вхолостую" КИПовской части. Пытаюсь отмазаться от 72-х часов. Т.е. как консультант готов присутствовать при розжиге, но от ответственности отказываюсь. Готов нести ответственность только за режимку.
Если у кого-нибудь мысли по этому поводу? Комментарии?
Заранее благодарю.
SergeiB
сообщение 28.2.2017, 11:05
Цитата(naladka59 @ 28.2.2017, 14:26) *
День добрый!
Мое понимание:
Заранее благодарю.
Как говорил один персонаж "труд должен вознаграждаться". Как в ваших сметах оценены печи, я не знаю, а по аналогии с котлами ПНР согласно ГЭСНп (и ФЕРп и ТЕРп соответственно) состоят из трех этапов: Подготовительные, пусковые работы, наладка и комплексное опробование, куда и входит опробование под нагрузкой. РНИ включают в себя совершенно другие работы. Если заказчик(генподрядчик) настаивают, то должны подписать доп.соглашение и смету. Всякая работа должна быть осмечена, если нет других договоренностей.
GazOmsk
сообщение 26.8.2020, 14:37
Пользователь №: 380314
Здравствуйте , первый раз делаю тех.отчет по наладке водогрейных котлов в модульной котельной, в состав входят: два КОВа 50 газ. и резервный котел на дизельном топливе , мощностью 58.1 кВт.
Вопрос такой, мб у кого-нибудь есть, в пример, сводная ведомость и режимная карта для дизельного котла? По газовым я нашел старые док-ты , но по дизелю нет sad.gif
Сообщение отредактировал GazOmsk - 26.8.2020, 14:38
tiptop
сообщение 26.8.2020, 19:25
Моя сводная 2009 года:
GazOmsk
сообщение 27.8.2020, 5:07
Благодарю !
GazOmsk
сообщение 28.8.2020, 10:26
Уважаемый tiptop, здравствуйте, при составлении тех.отчета по режимной наладке, нужен ли 72 часовой акт опробования оборудования и автоматики?
И вообще, где можно увидеть конкретный список, что должно входить в тех.отчет по наладке котла? 98квт.
Перебирая старые отчеты компании по наладке, понял, что они что-то уж совсем разные... То на 3 листа, то на 30+ отчеты . Причем, все подписаны и одобрены. Не пойму, где искать правду)
Сообщение отредактировал GazOmsk - 28.8.2020, 10:28
tiptop
сообщение 28.8.2020, 11:30
Сейчас нет государственных требований к содержанию технического отчёта. clap.gif
Для "поднадзорных" котлов:
"203. По окончании наладочных работ проводят комплексное опробование оборудования под давлением, а также вспомогательного оборудования при номинальной нагрузке по программе комплексного опробования, разработанной организацией, проводящей соответствующие работы, и согласованной с эксплуатирующей организацией. Начало и конец комплексного опробования устанавливается совместным приказом эксплуатирующей организации оборудования и организации, проводящей наладочные работы. Для котлов комплексное опробование проводят в течение 72 часов, а для трубопроводов тепловых сетей – в течение 24 часов. Окончание комплексного опробования оформляют актом, фиксирующим сдачу оборудования под давлением в эксплуатацию. С актом должны быть представлены технический отчет о наладочных работах с таблицами и инструкциями, режимными картами, графиками и другими материалами, отражающими установленные и фактически полученные данные по настройке и регулировке устройств, описания и чертежи всех изменений (схемных, конструктивных), которые были внесены на стадии наладки"
Я так понимаю, что комплексное опробование - это только после пусконаладки. wink.gif
GazOmsk
сообщение 28.8.2020, 11:56
С этими наладочными работами очень темная тема) немного форум почитал .
Никто расчеты и т.п проверять не будет, как я понимаю, это делается для галочки tomato.gif Чем меньше напишешь - тем лучше? Нужно как-то нащупать эту грань )
Сообщение отредактировал GazOmsk - 28.8.2020, 11:59
tiptop
сообщение 28.8.2020, 12:01
Если режимные карты будут использоваться для тарифообразования, то могут проверить и расчёт КПД, и фактические режимы. unsure.gif
Галиев
сообщение 28.8.2020, 15:48
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Рано радуетесь.
Мне с телефона не с руки ссылки вставлять, а до ПК ещё не скоро доберусь, но Вы сами можете найти приказ о содержании указанных отчетов ПНР, действующий.
http://www.normacs.ru/Doclist/doc/VK5F.html
Смог.
Сообщение отредактировал Галиев - 28.8.2020, 15:48
tiptop
сообщение 28.8.2020, 16:17
Цитата(Галиев @ 28.8.2020, 15:48) *
Рано радуетесь.
Смог.
Сообщение отредактировал tiptop - 28.8.2020, 16:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.7.2026, 7:01
