> Подпор воздуха в лифтовых шахтах
Gaikin
сообщение 15.12.2016, 10:50
Пользователь №: 307378
Установлен подпор воздуха в лифтовых шахтах. Сейчас зимой тянет холодный воздух, хотя на входе в шахту установлены заслонки. В лифтах холодно. Можно как то решть данную проблему?
sneider
сообщение 15.12.2016, 11:00
Пользователь №: 228211
Сообщение отредактировал sneider - 15.12.2016, 11:13
ast
сообщение 15.12.2016, 11:03
Работа с удовольствием делает её результат совершенным
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213
Обратный клапан запрещен СП7.13130. И клапан-нормально закрытый.
Сообщение отредактировал ast - 15.12.2016, 11:04
Gaikin
сообщение 15.12.2016, 11:06
Как я понимаю поставить вместо заслонок огнезадерживающий клапан. он более герметичен?
sneider
сообщение 15.12.2016, 11:11
да. извиняюсь. попутал с ДУ. Там как говорят спецы везы можно ставить обратный клапан на стакане.
ast
Из: Московская обл.
Или клапан СТРАЖ, я в последнее время его ставлю вместо обратного, он работает, как обратный в системах ДУ и ПД. И разработан в противопожарном исполнении.
Gaikin
сообщение 15.12.2016, 11:39
Примерная схема подпора. Заказчик хочет просто повесить кусок ковролина (красная линия) , типа не будет поддувать холодный воздух... а в случае сработки, он просто поднимется вверх, так как вентиляторы очень мощные.
engineer999
сообщение 15.12.2016, 15:03
Пользователь №: 311485
Так холодно, что невозможно постоять минуту?
Любые действия по уменьшению сечения проходного отверстия могут привезти к тому, что в случае форс-мажора (аварии и.т.п.) человек задохнется. Какой диаметр сечений у вас?
Gaikin
сообщение 15.12.2016, 16:46
Сам проход под землей большой человек пролезет свободно, а заслонки 700*400.
ast
сообщение 16.12.2016, 9:01
Из: Московская обл.
На ДУ тоже нормально закрытый. А спецы ВЕЗЫ документально подтверждают, что их обратные клапаны на стакане отвечают требованиям СП7.13130 п. 7.11 д)? "... установку обратных клапанов у вентиляторов, конструктивное исполнение которых соответствует требованиям, предъявляемым к противопожарным клапанам...".
ИОВ
сообщение 16.12.2016, 10:17
Советую не верить никому на слово - открывайте каталог Веза "Вентиляторы крышные" 2014 г. Убедитесь, что нет стандартной комплектации стаканов какими-либо клапанами - просто есть возможность в конструкции стакана установить клапан. А на стр. 65 есть примечание, что тип клапана следует выбирать в соответствии в СП 7. Т.е. это Вы, как проектировщик, выбираете и заказываете конкретный тип клапана.
MehMeg
сообщение 16.12.2016, 14:01
Пользователь №: 78278
Была такая проблема, поставили клапана на лифты в паркинг а те что в строении "согрели" перекосом убрав обороты на вытяжке. Зимой всякое лучше здание "надувать", да и на моей памяти не было жалоб на то что душно зимой, не герметичность делает своё дело.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2026, 19:55
