> Оплата нормативных потерь теплоносителя, Нормативные потери теплоносителя
vvpetrovich
сообщение 17.12.2016, 21:08
Пользователь №: 32407
НСО. Ситуация следующая.
В договоре теплоснабжения (пром.предприятие) указана обязанность оплаты нормативных потерь теплоносителя в размере 0,25% от ёмкости системы теплоснабжения. При этом объём ёмкости системы в договоре не указан (указан только расчётный объём утечки без ссылки на методику его исчисления). При этом в договоре прописан расчёт утечек по прибору учёта тепла (установлен, принят на учёт, акты имеются, значения утечек отрицательные), однако расчёт утечек фактически выполняется расчётным методом.
В беседе со специалистами теплоснабжающей организации выяснилось (ждём официального ответа) что эти потери начисляются не от объёма системы теплоснабжения, а в зависимости от величины договорной нагрузки (ссылки на официальные РД пока не предоставлено).
Хотелось бы услышать мнение камрадов - насколько законно выставление нормативных утечек вне зависимости от показаний приборов учёта, как вообще официально вычисляется норматив потерь теплоносителя (не смог найти) и как с этим обстоят дела по другим областям (Как понимаю, типового договора теплоснабжения до сих пор нет)
Сообщение отредактировал vvpetrovich - 17.12.2016, 21:15
Ответов (1 - 5)
Галиев
сообщение 18.12.2016, 10:27
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
В договоре должен быть прописан приоритет начислений как собственно тепла, так и потерь. Т.е., если приборы учета в наличии, работают и соответствуют, то все начисления идут по показаниям приборов. Если счетчик тепла навернулся, то начисляют по приложенной к договору методе, которая, в свою очередь должна соответствовать, это - во первых.
Во вторых, если у ТСО есть утвержденный в минэнерго тариф, который применен в конкретном случае, то в нем уже заложены те самые потери.
сообщение 18.12.2016, 14:13
Тариф утверждается в РЭКе субъекта федерации. В него закладываются нормативные потери только на сетях этого самого ТСО, и в расчет тарифа потери нормативные на сетях абонента не учтены. Если УУТЭ стоит сдвинутым от границы, то берут эти нормативные потери, но приписанные четко в самих договорах теплоснабжения абонентов. т.е. показанию + нормативные. Или еще если что то там было, то Актируют сверхномативные с участием сторон и выставляют тоже.
Впрочем всё это четко прописано и влевовправо там никуда. Ваша сеть- ваши потери.
Сообщение отредактировал инж323 - 18.12.2016, 14:14
vvpetrovich
сообщение 20.12.2016, 17:05
Узел учёта есть. но помимо него начисляют нормативные потери теплоносителя (в договоре они прописаны, но откуда взят их расчёт - непонятно).
glavmex
сообщение 9.1.2017, 15:05
Пользователь №: 41583
Посмотрите в акте разграничения прописана длинна трубопровода от камеры до головных задвижек в метрах.
При расчете учитывается год прокладки трубопровода , длинна, наличие изоляции,ну может еще чего не знаю.Сумма тепловых потерь прописывается в договоре определенной суммой в гигах и разбивается на отопительный сезон помесячно.
сообщение 9.1.2017, 22:33
Пользователь №: 8854
Нормативные потери сетевой воды и тепловой энергии с потерями сетевой воды в сетях с зависимым подключением потребителей всегда включались в тариф. Независимых - только по сетям. Но при независимом подключении вряд ли такая строка в договорах появлялась. Включить потери сетевой воды нормативная величина которых меньше метрологической точности приборов учета, в договор вы подписались по собственной воле. Величина раньше рассчитывалась по РД 153- 34.0-20.523-98 Часть 3. Базовыми цифрами были 0,25% от емкости, а неизвестная емкость системы отопления с параметрами 95/70 определялась как 30 куб.м от 1 Гкал/ч нагрузки. Сейчас может новая "придумка" появилась. Давно не отслеживаю.
Сообщение отредактировал испытатель - 9.1.2017, 22:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 0:21
