> Двойной тамбур в жилых домах, Требуется ли двойной тамбур
nasty-lucky
сообщение 19.12.2016, 7:29
Пользователь №: 277193
Добрый день, уважаемые специалисты.
Возник такой вопрос. В новом доме (год постройки 2012-2013) 10 этажная панель (с чердаком и подвалом) по плану имеется двойной тамбур.
При заселении второго тамбура, который находится непосредственно в здании, нет.
Т.е. идет крыльцо с навесом, затем тамбур, затем сразу лестничная клетка.
Законно ли не выполнил застройщик второй тамбур? Есть ли какой-то документ, который разрешает не делать второй тамбур?
город Омск, температура наиболее холодной пятидневки -37С.
Я нашла только в СНиП 3101-2003 в табл. 9.2, что необходим двойной тамбур (я не архитектор, всех норм не знаю).
Данный вопрос возник по причине, что мы проживаем в этом доме, на последних этажах в ЛК сильно тянет холодом, управляющая компания говорит, что все закрыто, просто не прогревается.
У входной двери при выходе из здания в первый тамбур (единственный тамбур) очень сильно "сифонит", прям хорошая тяга, дверь аж трясет немного.
timmy
сообщение 19.12.2016, 16:41
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
холодно только на верхних этажах или вообще везде холодно?
Куда дели второй тамбур? Может быть кто-то на дачу лишние двери унёс?
Напишите письмо в УК (настоящее, заказное), снимите с него копию, и отправьте копию в Роспотребнадзор. В письме так и напишите: "копию направляю в Роспотребнадзор". Разговаривать особо не надо, УК это ваш наёмный работник. Если действий никаких не предпринимает, значит оказывает некачественные услуги. Если действия со стороны УК будут предприняты, то УК отчитается и вам и Роспотребнадзору. Письменно и в разумные сроки. Т.е. в течение 1 рабочего месяца. Со стороны Роспотребнадзора по факту письменного обращения может быть выполнена проверка деятельности УК в плане оказания качественных услуг населению. Конкретно по вашему обращению. И потом будет дан ответ.
nasty-lucky
сообщение 22.12.2016, 9:07
Холодно только на верхних этажах, с 9 и до самой крыши. На входе в подъезд на ЛК температура около 20С. Тамбур видимо просто решили не построить, так как его не было с самого заселения.
С УК этот спор идет с прошлого года, так как на верхних этажах температура в ЛК была +9С и ниже. При устном разговоре, говорили, что все у нас хорошо, после того, как я написала им письмо, сразу приехали что-то заделали и летом поменяли дверь (выход на кровлю), так как ее прошлым летом сорвало.
На данный момент температура на 9-10 этажах в ЛК +15С. Как бы не критично, но сверху как будто что-то дует.
Регистры в подъезде стоят только на первом этаже, как сразу входишь под ЛК и на следующем лестничном марше между этажами.
Меня смутило, что по проекту должен быть второй тамбур, в следствие чего, видимо, не будет так поступать холод в ЛК, тогда воздух будет лучше прогреваться и на последних этажах.
Вопрос о втором тамбуре (его там никогда не было изначально, с момента сдачи дома) тоже УК можно задать?
ИОВ
сообщение 22.12.2016, 12:37
Нет, незаконно. По нормам и проекту 2-ой тамбур в Вашем регионе д.б. Кто в этом виноват? - Застройщик и те, кто принимал дом в эксплуатацию с недоделками
По нормам в ЛК должна поддерживаться температура +16 град. при Вашей наружной -37 град.
Описанное Вами распределение температур в ЛК наводит на мысль, что где-то на верхних этажах плохо уплотнены оконные притворы.
Задавать этот вопрос УК можете wink.gif . Но УК только управляет переданным ей в управление имуществом собственников квартир и дома в целом. Если дом передан был УК без 2-го тамбура, то построить этот тамбур самостоятельно УК не может. Т.е. нужно проводить собрание собственников, принимать решение и собирать с собственников средства на такую постройку.
timmy
сообщение 22.12.2016, 13:16
Из: Алабино
Если на нижних этажах тепло, то тамбур здесь ни при чем. Была бы его вина - было бы внизу холоднее. Пишите жалобу на сильный сквозняк и холод на верхних этажах. Пускай ищут неполадку и устраняют. Если неполадка связана с ошибкой при проектировании или строительстве, пускай предложат программу мероприятий по устранению ошибок со сметой (если эта работа не может быть оплачена из фондов УК на содержание вашего дома)
defuser
сообщение 22.12.2016, 15:32
Из: Череповец
Пользователь №: 17505
у нас расчетная -32. Регистрыстоят под лестницей на входе, между этажами до 5-го и у мусоропроводов на каждом этаже...
ИОВ
сообщение 22.12.2016, 15:48
Всё это соответствует нормам - по СП 60
6.4.5 Отопительные приборы на лестничных клетках следует, как правило, размещать на первом этаже, а на лестничных клетках, разделенных на отсеки, - в нижней части каждого отсека.
Т.е. выше 1-го этажа размещаем только приборы, не поместившиеся на нижнем этаже (при этом общее количество должно соответствовать расчётному). ЛК является общим воздушным объёмом, а тёплый воздух поднимается вверх. Так что критичными по отоплению в ЛК бывают как раз нижние этажи, а не верхние, как у ТС
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.10.2026, 8:57
