Канализирование объектов в парке. |
20.12.2016, 18:51
Пользователь №: 168915
Коллеги, ситуация на объекте весьма интересная.
На территории парка планируется ряд объектов не капитального строительства, от которых необходимо отвести воду. Парк находится на территории Москвы и является ОКН. Соответственно подключить объекты к центральной системе канализации нельзя. Прошу предложить решения, которые применимы для использования в парке, расположенном на территории Москвы, который проходит, как ОКН. Сам с таким сталкиваюсь в первые, также впервые сталкиваюсь с ОКН. Поэтому полез за советом на форум. Поэтому если у кого-то есть мысли или идеи, то прошу поделиться.
Если не найдется решения, то придется все объекты проводить, как объекты не потребляющие и не отводящие воду, а в глубине парка ставить сухие туалеты для обслуживающего персонала.
Ответов
(1 - 11)
20.12.2016, 19:03
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Что за некапиталтные объекты?
20.12.2016, 20:06
Цитата(nagger @ 20.12.2016, 19:03)  Что за некапиталтные объекты? Кафе, бистро, детский клуб с с/у, спортивный павильон (пункт проката, точка питания, С/У)
20.12.2016, 20:15
Пользователь №: 7247
Получаете договор присоединения к воде и канализации в АО "Мосводоканал" и строите сеть. Парков то уже много построили. И все типа некапитальные.
20.12.2016, 20:49
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Нашел в Википедии, что ОКН - это Острая кишечная непроходимость. И почему "мокрые" объекты парка нельзя подключать к централизованной канализации?
20.12.2016, 21:06
Щас затык законодательный получается. Законы говорят только о подключении Объектов капитального строительства, со всеми вытекающими в виде гпзу, экспертизы и прочего. С павильонами в парках не проходят экспертизу, гпзу на зем. участок не получают, т.к. ведутся работы по благоустройству на территории парков. И непонятно на какой документ опираться при оформлении договора техприсоединения.
20.12.2016, 22:05
Из: Р. Волга
Цитата(lexa00 @ 20.12.2016, 21:06)  Щас затык законодательный получается. Законы говорят только о подключении Объектов капитального строительства, со всеми вытекающими в виде гпзу, экспертизы и прочего. С павильонами в парках не проходят экспертизу, гпзу на зем. участок не получают, т.к. ведутся работы по благоустройству на территории парков. И непонятно на какой документ опираться при оформлении договора техприсоединения. Маразм какой-то. Наши законы толкают на антисанитарию.
21.12.2016, 8:24
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
Цитата(Lockmir @ 20.12.2016, 20:06)  Кафе, бистро, детский клуб с с/у, спортивный павильон (пункт проката, точка питания, С/У) И все по типу киоски?
21.12.2016, 8:31
Из: РФ
Возможно так: ваши 'некапитальные' строения - это не объекты, объект - парк. А он уже или окс или линейный. Откуда мысль (и нпа основание), что территория окн не для прокладки сетей - для этого же окн, не подскажите? lexa00, т.е. гарантирующие организации на свой страх и риск подключают, например, т.н. объекты ижс? На двж есть пара тем про экспертизу, пд и парки. Т.к. парки - это в основном бюджет, обязательность экспертизы сметной стоимости вполне вероятна. Если уж сарай сараем - парк и сам подключит от своих сетей, может быть.
21.12.2016, 10:48
Все верно, экспертизу будем проходить, но только по сметной стоимости. Воду и канализацию завести на территорию не получается чисто физически, нет такой возможности, поэтому вопрос согласования с Мосводоканалом даже не рассматриваем. К тому же бюджет очень сжатый для прокладки внутриплощадочных сетей воды и канализации На концепции все объекты не по типу киосков, хотя при отсутствии решения по отводу воды придется все корректировать под киоски.
Вопрос не в том, как завести канализацию и воду на объект, а как не имея их осуществить водоотведение с объектов, перечисленных в теме. На данный момент рассматриваю вариант установки септика, а воду подавать из резервуаров.
Хотя чем больше я думаю о решении данной проблемы, тем больше склоняюсь к установке простых киосков и сухих туалетов(биотуалетов).
21.12.2016, 13:20
В итоге придется использовать модульные туалеты и отказаться от идеи с сентикаи и резервуарами. Связано это с необходимостью проведения археологических изысканий, прохождения экспертизы и ведения дополнительного контроля за данными мероприятиями, а это никому не интересно) Тему можно закрывать)
21.12.2016, 18:35
Цитата(nagger @ 21.12.2016, 8:31)  lexa00, т.е. гарантирующие организации на свой страх и риск подключают, например, т.н. объекты ижс? На двж есть пара тем про экспертизу, пд и парки. Т.к. парки - это в основном бюджет, обязательность экспертизы сметной стоимости вполне вероятна. Если уж сарай сараем - парк и сам подключит от своих сетей, может быть. ИЖС - один из видов объектов капитального строительства, для которых пока требования мягче, чем к классическим объектам капитального строительства.
